[Energie] Protection de carte électronique contre les surtensions
    invite43303990
    J'aurais besoin de vos connaissances,
    afin de choisir la meilleur protection contre le surtensions (sur une carte électronique).
    Je réalise actuellement une enceinte, dans lequel j’utilise un amplificateur que je souhaite protéger.
    Cette amplificateur (Ref de la carte : TDA7492P) est alimenté en 24vDC,
    mais je ne sais pas quel protection sera la plus approprié (Diode Zener/Transil/Trisil, Varistance, éclateur à gaz ...).
    Une diode est déjà intégré au circuit, afin d’éviter tout inversion de courant.
    Spécifications de l'ampli:
    Alimentation: 2.1 interface alimentation 8 ~ 24V DC
    Puce: TDA7492P
    Entrée audio: entrée stéréo, utilisant la puce Bluetooth CSR8635, Bluetooth V4.0.
    Impédance de sortie: 8 ohms maximum.
    Puissance de sortie: alimenté 25V (sortie impédance 6 ohms 2 X 50W, sortie impédance 8 ohms 2X40W double canal)
    Re : Protection de carte électronique contre les surtensions
    Bonjour PetitsBricoleurs et tout le groupe
    Bienvene sur le forum.
    Citation Envoyé par PetitsBricoleurs Voir le message
    ... je ne sais pas quel protection sera la plus appropriée ...
    Spécifications de l'ampli: ... alimentation 8 ~ 24V DC ...
    On peut se demander ce quevl'on peut mettre de plus sans avoir davantage de précisions.
    1- une protection contre les inversions de polarité est présente. C'est un souci de moins;
    2- on ne sait pas quelle tension tu vas utiliser. Ce peut être de 8 à 24V. C'est déjà bien large;
    3- malgré cela, tu ne précises pas quelle tension sera utilisée, et celle à laquelle tu penses limiter;
    4- quel est le risque que tu crains? Si la source d'alimentation est connue, risque-t-elle de "déborder"? Pourquoi?
    S'il y a un risque caché que tu crains, il faut le signaler de quoi il s'agit, pour éviter de se lancer dans des élucubrations inutiles.
    Telle que ta question est posée, il n'y a lieu de rien compliquer.
    invite43303990
    La carte sera alimenté en 15V DC, et sûrement via des cellules de batteries.
    Je souhaite éviter que la carte ne "grille" en cas de surtension, dû à un mauvais remplacement des cellules (dépassement des 24V max).
    Antoane
    Responsable technique
    Un circuit "crowbar" est une manière simple de régler le problème :
    Nom : fs158.jpg
Affichages : 2365
Taille : 33,6 Ko
    Où V1 est l'alimentation et LOAD le truc à alimenter.
    Si la tension dépasse environ 23 V, la diode zener devient passante, ce qui permet à un courant de circuler dans la base du NPN, ce qui fait circuler un courant de collecteur, qui grille le fusible.
    Le NPN peut être remplacé par un Thyristor ou un Triac.
    Un inconvénient est de nécessiter un nouveau fusible à chaque erreur.
    Il existe d'autre méthodes, suivant la rapidité, la precision, etc. requise , ainsi que l'attitude à adopter en cas de problème.
    e.g. : https://www.analog.com/media/en/tech...e-Stoppers.pdf, ou ajout d'un pré-régulateur haute-tension en entrée, ou de para-surtenseurs.
    avec les crowbar à thyristor se méfier du dV/dT à la mise sous tension, il peut y avoir déclenchement intempestif, mais bien fait c'est très efficace.
  1. [Autre] Protection d'un montage contre les surtensions
    Par CeylordZ dans le forum Électronique
    Réponses: 22
    Dernier message: 14/06/2019, 08h56
  2. [Energie] Protection carte électronique contre la foudre et les surtensions
    Par acesar55 dans le forum Électronique
    Réponses: 25
    Dernier message: 31/12/2015, 11h40
  3. Protection contre les surtensions (Amplificateur Opérationnel)
    Par invite3121f62a dans le forum Électronique
    Dernier message: 26/05/2014, 15h16
  4. protection contre les surtensions
    Par invite0eb4fbfe dans le forum Électronique
    Dernier message: 16/04/2008, 09h29
  5. protection contre la foudre et les surtensions
    Par invite0eb4fbfe dans le forum Physique
    Dernier message: 11/04/2008, 19h14
