Alimentation sous 12V.
    invitebbd2b16b
    Talking Alimentation sous 12V.
    Bonjour à toutes et tous,
    Je voudrais alimenter en permanence un réveil à affichage digital et à projection de l'heure par LED dans un bateau dont l'alimentation est fournie par des batteries 12V.
    Les informations que je possède sur le réveil sont celles figurant sur le transfo d'alimentation 220V.
    Ce transfo indique fournir sur son secondaire une tension de 3.4V et un courant de 50mA.
    Je ne connais pas grand chose en électronique.
    Quelqu'un peut-il me fournir un schémas de câblage simple pour transformer mon 12V en 3.4V pouvant débiter 50mA.
    invite5637435c
    Re : Alimentation sous 12V.
    c'est un transfo ou une alim continue?
    Est-ce qu'il est indiqué 3.4VDC ou encore 3.4 suivi d'un trait continu et en dessous un trait pointillé?
    La différence est importante car un transfo sort de l'alternatif.
    invitebbd2b16b
    Il s'agit d'une alim secteur.
    Il est indiqué sur l'alim :
    OUTPUT : 3.4V suivi d'un trait continu avec en dessous un trait discontinu
    le tout suivi de 50mA.
    Il s'agit bien d'une alimentation en courant continu.
    Bjr mabvor,
    Tu peux utiliser un 7805, monté de la façon suivante.
    L'entrée est reliée au +12 v.
    La sortie donnera la tension désirée.
    La broche centrale de masse n'est PAS directemeent reliée à la masse.Dans le retour de masse de cette broche on va insérer en SERIE 2 ou 3 diodes.Chaque diodes va faire perdre 0.6v par rapport au 5 v.
    Tu ne pourra pas tomber pile sur 3.4 v (3.2 ou 3.8v)
    Ou alors il faut panacher avec des diodes germanium (0.4v).Attention au sens de montage des diodes.
    Ll'effet inverse est possible (augmentation),auquel cas tu vas RAJOUTER 0.6v par diode.
    Faire une mesure avant de connecter quoi que soit pour savoir si le montage est allé dans le sens désiré.
    Les broches d'entrée et de sortie seront découplées par des condensateurs.
    monnoliv
    L'effet inverse est possible (augmentation),auquel cas tu vas RAJOUTER 0.6v par diode.
    Ca je ne pense pas vu que le courant ne peut plus circuler!
    Ne soldez pas grand mère, elle brosse encore.
    invitebbd2b16b
    Bonjour f6bes,
    Merci de ta réponse, je crois l'avoir comprise, mais comme je ne connais pas grand chose en électroniqueje préfère que tu me précise certains points.
    Si j'ai bien tout compris le schémas doit ressembler à la pièce jointe.
    Merci de corriger si nécessaire.
    invite5637435c
    comme le précise Monnoliv, cela ne marche pas.
    Il faut que le régulateur est une masse de retour ou tout du moins un retour vers la masse pour sa circuiterie interne.
    Il faut utiliser un LM317 pour résoudre le problème de notre ami Mabvor.
    Le LM317 permet une tension de sortie de 1,2V à 37V.
    invitebbd2b16b
    Bonjour Hulk,
    D'accord pour un LM317, mais pourrais-tu m'indiquer quel montage réaliser et quelle valeur pour les composants.
    Merci d'avance.
    invitebbd2b16b
    Bonjour f6bes,
    Avec les moyens du bord, un L7805 récupéré et une alimentation 12V (accus de perceuse), j'ai réalisé les deux montages joints en pièces jointes.
    Comme éléments de charge du circuit, j'ai mis 3 LED blanches en série.
    Dans le premier cas :
    - Cas de la masse du 7805 reliée au – de l'alimentation 12V, j'obtiens une tension de 4,3V aux bornes des LED, mais pas d'allumage de celles-ci.
    Dans le second cas :
    - Cas de la masse du 7805 reliée au négatif derrière les trois diodes, j'obtiens une tension de 4,92V aux bornes des LED mais toujours pas d'allumage de celles-ci.
    Si je laisse en l'air la masse du 7805, j'obtiens l'allumage des LED et une tension de 8,7 aux bornes de celle-ci.
    De toutes façons je n'obtiens pas les 5V prévus en sortie du 7805 et encore moins les 3,2V après les trois diodes.
    Sachant que les LED demandent une tension de 1,5V et 40 à 50mA pour fonctionner, cela veut-il dire que dans les montages 1 et 2 il n'y a pas assez de courant pour allumer les LED?
    Peux-tu m'expliquer le pourquoi ou m'indiquer un autre montage, peut-être avec un LM317…
    Merci d'avance.
    invite5637435c
    Voici la datasheet du LM317, tout est dedans.
    De plus il existe un outil de recherche qui s'appelle "Google" et où tu ne peux pas manquer d'y trouver les centaines de pages sur le LM317 et ses applications.
    Reviens là si vraiment tu ne trouve pas ton bonheur mais ce serai étonnant.
    invite5637435c
    Citation Envoyé par mabvor
    Tu m'étonnes...
    Je crois que tout les schémas qu'il ne faut pas faire on ici été fait avec un 7805...
    monnoliv
    Il faut comprendre un peu ce qu'on fait: le 7805 régule 5V entre sa sortie et sa masse. Donc il y aura toujours 5V entre sa sortie et sa masse en fonctionnement normal. Voici le bon schéma (attention, il augmente la tension, si tu veux la diminuer, tu utilises un LM317 comme l'a préconisé Hulk):
    Dernière modification par monnoliv ; 01/08/2006 à 17h44.
  1. Alimentation 12v
    Par invite419af053 dans le forum Électronique
    Réponses: 21
    Dernier message: 24/10/2010, 10h52
  2. [projet] alimentation sous 12V
    Par invite8c6c74ac dans le forum Électronique
    Dernier message: 27/10/2007, 12h58
  3. Alimentation symétrique stabilisée +12V -12V
    Par invite829bf453 dans le forum Électronique
    Dernier message: 05/07/2007, 21h19
  4. alimentation 12V 6A
    Par invitea95ec9d8 dans le forum Électronique
    Dernier message: 14/05/2006, 02h06
  5. Alimentation 12V DC
    Par invite38c37b88 dans le forum Électronique
    Réponses: 17
    Dernier message: 16/03/2006, 12h16
