[Analogique] analyser de spectre 14 bandes
Affichage des résultats 1 à 30 sur 41
    invite66091950
    bonjour je suis actuellement dans la réalisation d'un analyser de spectre 14 bands a base d'arduino mega 2560 pro(https://www.youtube.com/watch?v=zVXz...0&t=819s),mais j'ai actuellement un soucis avec le LM358n,je m'explique le coté électronique et réalisé par mon papa car c'est sont domaine et il possède un oscilloscope ,il a testé tout les composant même les msgeq7 qui cause souvent des probleme mais tout et ok, il a suivit le parcourt du son (soit du micro soit des rca) mais tout s’arrête au niveau du lm358n,rien n'en sort ,je vous joint un plan du montage si quelqu'un voit quelque chose qui cloche ,merci d'avance(je ne comprend pas trop le rôle de ce LM358n dans ce montage)
    penthode
    Re : analyser de spectre 14 bandes
    En première analyse, les masses virtuelles des LM ne sont pas decouplees
    bonsoir,
    amha la vérité est ailleurs.
    penthode
    quelle est la tension en 1 et 7 du lm ?
    ... la vérité est ailleurs ...
    +1
    Citation Envoyé par penthode Voir le message
    Commencer par là, en continu.
    penthode
    d'aprés texas , ta tension d'alim est trop basse
    https://www.ti.com/product/LM358-N
    d'aprés texas , ta tension d'alim est trop basse ...
    Tiens! Je lis, au contraire, qu'on y a droit à 3V mini.
    penthode
    mmmmm , alors faut soigner le design
    bref , attendons les mesures
    invite66091950
    bonjour a tous j'ai reussi a avoir les infos ,la tension pour la broche 1 et de :2,5 et pour la broche 7 et de : 0 ,merci encore
    Qristoff
    Animateur Électronique
    et JP1 est aiguillé de quel côté ? pin 1 ou pin 7 ?
    Tout existe, il suffit de le trouver...!
    invite66091950
    d’après mon papa peut importe soit micro ou rca ,les meme valeurs
    penthode
    pour la 7 c'est pas normal
    y devrait y avoir aussi 2,5 V
    Janpolanton
    Bien sûr que non.
    PS : je répondais à titiseve
    Qristoff
    On est bien d'accord ! problème de câblage ?
    Qristoff
    t'as une datasheet pour tes MCGEQ7 ?
    invite66091950
    penthode
    Citation Envoyé par Qristoff Voir le message
    problème de câblage
    circuit suicidé
    ..... autre
    t'as une datasheet pour tes MCGEQ7? ...
    Tel que le problème est présenté, ce circuit n’est pas responsable. En continu il n’est relié que par des condensateurs donc peu importe qu’il soit en défaut.
    Il est à peu près évident que le montage des amplis n’est pas conforme au schéma ou les puces HS.
    penthode
    et si qu'on voyait la maquette ?
    invite66091950
    la maquette ?
    Janpolanton
    Ton montage physique quoi.
    paulfjujo
    C1 (ou C2) sur l'entree LM318 ne serait pas à l'envers..
    pourquoi cette polarisation au +5V sur l'entree.. via un condo fuyart peut saturer le LM318..
    un condo mylar non polarisé à la place ?
    Citation Envoyé par paulfjujo Voir le message
    ... pourquoi cette polarisation au +5V sur l'entree.. via un condo fuyart peut saturer le LM318 ...
    Bonne question merci de l'avoir posée.
    Cette résistance impose de retourner le chimique correspondant qui est polarisé à l'envers.
    invite66091950
    pour la polarisation en +5v sur l'entrée cela est normale car le micro c'est un "micro electret" ils sont polarisés
    Citation Envoyé par titiseve Voir le message
    ... pour la polarisation en +5v sur l'entrée cela est normale car le micro c'est un "micro electret" ils sont polarisés
    Cette polarisation étant obligatoire, la seule question à se poser est de savoir si la polarité du chimique (représenté comme tel) sur le schéma est correctement polarisé.
    Il est de notoriété publique que la polarité doit être respectée, faute de quoi le condensateur peut être le siège d'une fuite qui peut s'avérer telle que l'ampli est amené à saturation.
    Celle polarité est exactement l'opposé sur l'autre entrée.
    penthode
    c'est pas un montage amateur ça !
    et la photo est floue
    nornand
    la seule image correcte c'est la copie d'écran de youtube , c'est un peut se moquer du monde.
    penthode
    bref , sans moi à partir de maintenant
    j'aime pas être pris pour une bille
    paulfjujo
    on peut toujours remplacer le 1µF Chimique par un polyester (NON POLARISé) .. au moins on s'affranchit des fuites possibles ..
    Perso je ne sais pas si ça existe en aussi faible dimensions et basse tension que la version elctrochimique
    ( je n'ai que des 1, 2.2 et 4.7µF polyester mais en 63V ).
    20x10x6 mm pour un 1µF 250v sortie radiales
    invite66091950
    désolé Nornand et penthode mais comme je vous l'ai dit c'est mon papa qui s'occupe du pcb actuellement et il le test chez lui !on habite pas dans la même ville !mon papa a 80 ans bientot 81 et il gère encore très bien l’électronique pour ce qui est de prendre des photos qui soit correcte vous pourrez quand même comprendre qu'il a plus de mal! alors non on ne se fou pas de vous ,je fais ce que je peu pour vous répondre et lui aussi ,donc personne ne vous prend pour des billes et je vous assure que sont montage ressemble en tout point a celui de youtube malgré sont age il assure mon papa!et je ne comprend le probleme dans notre cas de la photo flou ! ça n'apporte rien au sujet !merci a ceux qui comprenne et continu a nous aider
  1. [Autre] Analyseur de spectre numérique 7 bandes
    Par invite66091950 dans le forum Électronique
    Dernier message: 13/03/2020, 20h33
  2. Analyser le spectre d'une plante à partir d'une photo
    Par invite09e42f9f dans le forum Physique
    Dernier message: 04/02/2017, 22h53
  3. Spectre de raies/de bandes
    Par invite830e01c5 dans le forum Physique
    Dernier message: 24/12/2012, 15h30
  4. Réaliser un bruit blanc puis l'analyser avec un analyseur de spectre
    Par invite99a31ef7 dans le forum Électronique
    Dernier message: 26/04/2009, 12h57
  5. Réponses: 2
    Dernier message: 15/11/2006, 16h56
