[Autre] Tensions aux bornes d'un transformateur?
    hary
    Je voudrai savoir si la tension de sortie d'un transfo est synchrone avec la tension d'entrée ?
    En effet, je me demande si les sinusoïdes entrée et sortie sont synchrone ?
    penthode
    Re : Tensions aux bornes d'un transformateur ?
    oui , .
    hary
    Alors...
    La tension au secondaire met t'elle un certain temps à s'établir à sa tension nominale ? Si oui, de quel ordre de grandeur ? Quelques milliseconde ?
    A la vitesse de la lumiére (au pouilliéme prés) On parle bien d'un transfo....pas d'alimentations qui parfois
    sont appelées...." transformateur"......ce qui est une erreur.
    Dernière modification par f6bes ; 08/03/2021 à 20h59.
    hary
    Oui, il me semble bien vu sa forme cubique !
    En plus sa tension de sortie à vide était de 16V pour une tension indiquée de 12V. J'en ai déduit que c'était un vrai transfo. Mais il faut que je vérifie cela en effet !
    penthode
    le poids permet de savoir si c'est un vrai transfo
    Citation Envoyé par hary Voir le message
    tu as mesurer
    Remoi,
    Déjà faudrait indiquer en quel "mode" ( alternatif ou continu ) tu as mesuré cette tension !
    Un transfo à VIDE ( sans rien de connecté à ses bornes secondaires) délivre bien souvent une tension. suppérieure
    qu'en charge . Donc les 16v ne sont peut etre pas étonnant.
  1. [Analogique] Tensions aux bornes d'une diode défectueuse
    Par invite8e7b8f7a dans le forum Électronique
    Réponses: 21
    Dernier message: 29/04/2016, 09h28
  2. Tensions aux bornes d'un interrupteur
    Par invite85a8f110 dans le forum Électronique
    Dernier message: 16/07/2012, 22h28
  3. retrouver tensions aux bornes de transistors
    Par invite73ec6401 dans le forum Électronique
    Dernier message: 17/02/2012, 15h53
  4. Réponses: 17
    Dernier message: 07/06/2011, 23h45
