Tensions aux bornes d'un interrupteur
    invite85a8f110
    Hello!
    On apprend au collège que la tension aux bornes d'un interrupteur commandant une lampe est celle du générateur.
    Mais ceci est uniquement vrai car la résistance d'une lampe à incandescence à froid est très faible (<200 Ohms), non ?
    Nom : ddp_borne_inter.GIF
Affichages : 3229
Taille : 2,9 Ko
    Pour quelle valeur de R va-t-on avoir une chute de 10V, 100V par exemple ?
    Comment calculer ça ?
    NB: mes souvenir d'électricité date de plus 20 ans (lycée général).
    Par avance merci pour vos lumières.
    Zebulon
    Re : Tensions aux bornes d'un interrupteur
    Bjr à toi,
    Pour AVOIR une chute de tension dans une R , faut qu'un COURANT puisse traverser cette R.
    Hors si l'i ntérrupteur est OUVERT, il ne peut y avoir un courant.
    Donc pas de chute de tension! CQFD
    Bonjour Zebulon23 et tout le groupe
    Bienvenue sur le forum.
    Citation Envoyé par Zebulon23 Voir le message
    ... On apprend au collège que la tension aux bornes d'un interrupteur commandant une lampe est celle du générateur ...
    C'est parfaitement exact, comme te l'a déjà dit f6bes que je salue aussi.
    Pourtant, ton insistance à "vouloir calculer" cache sûrement des intentions inavouables.
    ... Mais ceci est uniquement vrai car la résistance d'une lampe à incandescence à froid est très faible (<200 Ohms), non ? ...
    Tel que ton schéma est établi, c'est toujours vrai.
    Mais pourquoi ta question?
    Aurais-tu l'intention d'utiliser cette tension pour la faire "travailler"?
    Ce n'est pas interdit, mais là, tes remarques pourraient bien en limiter l'usage. Tes profs du collège ont dû te parler de Monsieur Thévenin, de son théorème, et d'une certaine résistance interne, ici, ta résistance R.
    Et elle, elle pourrait bien limiter le courant que pourra fournir la source (secteur), en faisant chuter la tension en fonction du dit courant.
    invite85a8f110
    Merci pour cette réponse rapide.
    Mais en connectant le voltmètre (analogique ou numérique), ne ferme-t-on pas le circuit ?
    Il va falloir que je trouve un site pédagogique pour réviser le fonctionnement du voltmètre analogique. Je me souviens d'une histoire de bobine qui dévie l'aiguille. (pour le voltmètre numérique ça doit être plus "chaud" à comprendre)
    Zebulon.
    vincent66
    L'impédance d'un voltmètre est de l'ordre de 10Mégohm...
    inviteede7e2b6
    Zebulon.
    ça c'était y'a 50 ans...
    invite3026ff02
    Si ton intérupteur est en circuit fermer tu aura 0V et si elle est en circuit ouvert c'est V=RI.
    invite3a1051d7
    si tu branches un voltemetre numerique de 10Mégohm cela signifie que la resistance aux bornes de ton interupteur est de 10Mègohm comme cette resistance est forte le courant qui passe dans cette résistance est faible et la tension aux bornes est U=RI .
    suivant la tension mise en jeux tu constatera que
    la tension aux bornes est forte quand l'interupteur est ouvert .
    exemple
    sous 10V si R=10 000 0000 ohms i= 10/10 000 000 = 1/1 000 000 et U=RI=10 000 000 / 1 000 0000= 10V
    (quand l'interupteur est femé R=0 et la tension =0)
    donc pour savoir si un iterupteur est ouvert et fermé un coup de mesure de tension permet de la savoir (sans utiliser decabler epour un ohmetre )
    voila voila !
    Alain
    invite3026ff02
    Bonjours,
    Le principe est le même quand on veux savoir si un fusible est griller et que l'on est toujours sous tention, on mesure le voltage entre les borne du fusible. Si on a 0V le fusible est bon et si on a une tention (EX: 240V) le fusible est griller.
    invite5c0d525e
    C'est dangereux ça ! Si ton inter est ouvert tu n'auras rien aux bornes du fusibles même si il est sous tension.
    invite3026ff02
    Non, c'étais une comparaison, dans mon example l'interupteur est remplacer par un fusible. C'étais seulement pour démontrer une tecnique tres pratique lorsque qu'on essay de trouver une panne...
    Citation Envoyé par mgduc Voir le message
    ... quand on veux savoir si un fusible est griller et que l'on est toujours sous tention, on mesure le voltage entre les borne du fusible. Si on a 0V le fusible est bon et si on a une tention (EX: 240V) le fusible est griller.
    Voilà bien, une fois de plus, un des conseils irresponsables dont tu as le secret, et que tu dois cesser de prodiguer.
    Quand on ne sait pas, on ne souffle pas!
    Si tu risques ta vie chaque fois que tu "bricoles", libre à toi, mais ne viens pas ici polluer de tes conseils dangereux, histoire de partager ton inexpérience.
    Le test d'un fusible se doit d'être infaillible. Il se pratique, éventuellement au voltmètre, mais en deux mesures, avant et après le fusible.
    Merci de tenir compte de cette observation à l'avenir.
    invite3026ff02
    Ok... Mais bizarement j'ais apris ça de mes pofesseur d'électromecanique quand j'ais fais mon cours... en pratique il n'y avais rien de dangereux
    invite3026ff02
    Et ça c'est la même chose que mon example mais avec moin d'information, merci de dire que je n'est pas d'experiance quand je travail depuis un bout de temps dans le domaine...
    invite85a8f110
    Heu... un fusible ça se teste plutôt au ohmmètre (test de continuité), comme les lampes à incandescence, non ?
    Merci pour toutes vos réponses qui m'ont rappelé qu'une tension seule, en soi, ça ne veut pas dire grand chose.
    Sa dangerosité dépendra, une fois le circuit fermé, de l'intensité qui le traverse, fonction de sa résistance.
    Hé oui, c'est le fameux U =R x I appris en maternelle (ou presque) .
    Si j'ai bien compris, théoriquement lorsqu'on pose un tournevis testeur sur la borne "phase" de l'interrupteur, on a 230V au bout du manche du tournevis et ce malgré la résistance très forte inclue dans l'outil.
    Lorsqu'on touche l'extrémité du manche, notre corps ferme le circuit avec la terre mais la tension entre la lame et l'extrêmité du manche du tournevis baisse énormément grâce à la résistance dans le manche.
    Tournevis posé sur la borne "Phase" de l'interrupteur, j'ai essayé de mesurer la tension entre le bout de son manche (sans contact avec les doigts!) et l'autre borne de l'interrupteur, le volmètre ne m'a pas affiché 230V mais plutôt une 100aine de V. Je n'ai pas insité car la lampe du tournevis s'est mis à briller très fortement, j'ai cru que j'allais la griller.
    Comment expliquer celà ?
    Résistance beaucoup plus faible du voltmètre numérique par rapport au corps humain d'où intensité plus forte dans la lampe témoin ?
    Par avance, merci pour vos avis éclairés !
    Zebulon.
  1. retrouver tensions aux bornes de transistors
    Par invite73ec6401 dans le forum Électronique
    Dernier message: 17/02/2012, 14h53
  2. Tension aux bornes d'un capteur
    Par invitebc5e4276 dans le forum Électronique
    Dernier message: 30/10/2011, 12h49
  3. Tension aux bornes du primaire d'un transfo
    Par invite02c6003e dans le forum Physique
    Dernier message: 07/08/2011, 15h02
  4. Dérivation aux bornes d'un intervalle
    Par invite853bb110 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 16/01/2011, 13h42
  5. [Brun] tension aux bornes d'un condensateur
    Par inviteec0c9d8b dans le forum Dépannage
    Dernier message: 25/10/2007, 09h40
