[Exercices] Ligne de transmission hautes fréquences
    invite1a99b97b
    J'ai l'énoncé suivant pour un concours :
    Nom : Hyperfrequences-R&T-IESSA2017.png
Affichages : 381
Taille : 82,2 Ko
    Je n'ai jamais fait de hautes fréquences et ne trouve pas une formule précise de l'impédance d'entrée de la ligne en fonction des données du problème.
    Pourriez-vous s'il vous plaît me renseigner sur les principales formules à connaître en hautes et hyperfréquences pour les lignes ?
    Pyrrhus6
    Gwinver
    Re : Ligne de transmission hautes fréquences
    Ce n'est pas un domaine qui s'improvise et se ramène à une équation, voici un exemple de cours : https://instru.lpem.espci.fr/sites/i..._lignes_23.pdf
    Cela étant dit, il s'agit de choisir une réponse parmi 5, et le cas considéré est fait de points remarquables qui devraient permettre de répondre sans poser d'équations.
    De manière générale :
    un quart d'onde transforme un court circuit en circuit ouvert, et vice versa.
    une demie onde conserve l'impédance terminale
    à la jonction, les impédances se retrouvent en parallèle.
    invite1a99b97b
    Merci pour ces informations qui me donnent déjà une bonne piste.
    J'avais effectivement vu ce cours, mais cherchant la formule de l'impédance en fonction de la fréquence, la tension, l'intensité ou toute autre valeur permettant de la relier aux données, je l'ai parcouru rapidement.
    Bonne soirée !
    Qristoff
    Animateur Électronique
    non seulement, c'est une bonne piste mais Gwinver vient de te donner la solution !
    Tout existe, il suffit de le trouver...!
    f6exb
    Oui, je n'ai pas compris non plus pourquoi il disait "bonne piste".
  1. Hautes fréquences
    Par inviteadd73cfb dans le forum Physique
    Dernier message: 28/11/2018, 18h24
  2. Réponses: 1
    Dernier message: 03/02/2015, 12h23
  3. Le bricolage en hautes fréquences
    Par quentin08 dans le forum Électronique
    Dernier message: 24/08/2011, 16h04
  4. générateur hautes fréquences
    Par invite440f64b5 dans le forum Électronique
    Dernier message: 25/02/2005, 21h57
  5. HP hautes fréquences
    Par invite83ddfbd1 dans le forum Électronique
    Dernier message: 03/03/2004, 19h04
