[Outils/Fab/Comp] Connecteurs obsolètes vers usb
    gegyx
    Question Connecteurs obsolètes vers usb
    Aujourd’hui, beaucoup de terminaux ou accessoires sont raccordés à une prise usb ou micro-usb, de smartphone par exemple.
    J’ai encore beaucoup d’accessoires anciens, encore en état pourtant, que j’aimerais réemployer avec une connexion vers ces nouvelles entrées.
    Je souhaiterais raccorder des anciens HP + microphone (2 jacks 3 pins ) confortables vers un smartphone.
    Est-ce possible d’avoir les connectiques afin de les raccorder par soudure ou autre, ou faut-il obligatoirement passer par une adaptation électronique ?
    (Pour les spécialistes collectionneurs, si vous aviez également les connectiques d’anciens câblages vidéos vers usb ?)
    Merci de votre contribution « éco responsable »
    penthode
    Re : Connecteurs obsolètes vers usb
    comme tu le dis , il faut une adaptation électronique...
    bobflux
    Citation Envoyé par gegyx Voir le message
    Il n'y a pas de signal vidéo sur l'usb, donc il n'existe pas de câble "vidéo vers USB"...
    À l'époque fossile de la vidéo composite, certains caméscopes numériques pouvaient envoyer un signal vidéo via leur port USB, qui n'était alors pas vraiment de l'USB, mais "une prise USB sur laquelle on envoie d'autres trucs", avec un brochage propriétaire et un câble associé impossible à trouver si tu le perds, les fabricants s'étant tous mis d'accord pour mettre tous les signaux sur des broches différentes. Tout ça pour économiser les 5 centimes d'un connecteur vidéo composite.
    Quand la vidéo composite existait encore, il se faisait des cartes d'acquisition vidéo USB, que tu pouvais brancher sur ton PC, mais il y avait un circuit dedans pour numériser le signal vidéo.
    Pourquoi as-tu acheté un smartphone sans prise jack ?
    gegyx
    Evidemment ce sera plus simple de brancher sur la prise jack femelle.
    Je te remercie de toutes tes précisions que j'ignorais sur usb et vidéo.
    Mon interrogation est résolue. Merci à vous.
    bobflux
    J'ai quelque part dans une boîte un de ces caméscopes avec sortie composite sur une prise "USB"...
    Bien sûr le câble a disparu
  1. Suppression des sauvegardes obsolètes
    Par jakes64 dans le forum Internet - Réseau - Sécurité générale
    Dernier message: 19/01/2021, 22h22
  2. Composants speciaux obsoletes
    Par invite14532198711 dans le forum Électronique
    Dernier message: 16/12/2011, 10h59
  3. composants obsolètes
    Par invitec02d0450 dans le forum Électronique
    Dernier message: 19/12/2005, 10h55
  4. PIC obsoletes??
    Par marc2 dans le forum Électronique
    Dernier message: 12/10/2003, 19h17
