[Autre] [Bidouille sauvetage] Port micro-USB cassé sur tablette
    invite3f3e3d5a
    Hello,
    Suite à la casse du port micro-usb sur une tablette, j'ai déposé celle-ci chez un réparateur spécialisé.
    Diagnostique : irréparable car deux pistes manquantes (j'imagine sur la carte mère).
    Y-aurait-il un moyen de court-circuiter ce port pour charger la batterie ? Ou bien charger la batterie à part ?
    Non parce que à part ce foutu port USB, la tablette est parfaitement fonctionnelle, je ne peux pas imaginer balancer ce truc pour un élément qui coûte 15c !
    Si vous avez des idées...
    fdamien12
    Re : [Bidouille sauvetage] Port micro-USB cassé sur tablette
    Peux-tu poster une photo ?
    invite3f3e3d5a
    Dès que je l'aurais récupéré oui !!
    invite3f3e3d5a
    C'est précisément celle-ci : #### Lien inutile supprimé.
    Dernière modification par gienas ; 17/03/2021 à 09h06. Motif: Suppression de lien youtube
    fdamien12
    C'est une photo des dégâts sur TA tablette qu'il nous faut
    Bsr à toi, Hum pourquoi mettre une vidéo (et de la PUB!!) pour nous montrer ce qu'il y a à montrer !
    (j'ai meme pas essayé vu que Youtube .....pose des questions que je n'ai que faire)
    Une photo des pistes coupées est largement suffisante.
    Avec la photo on pourra savoir si c'est réparable ou pas !
    invite3f3e3d5a
    Oui, je comprend bien !!
    Dès que je l'ai à nouveau en main, je la démonte et la détaille en photo...
    invite3f3e3d5a
    Hello,
    De retour avec ma tablette : voici une photo de l'engin ouvert... quelle solution pour charger la batterie sans passer par l'USB (qui je rappelle est cassé) ??
    Nom : IMG-20210328-195049.jpg
Affichages : 1587
Taille : 175,6 Ko
    Dernière modification par Antoane ; 02/04/2021 à 22h20. Motif: Rapatriement de la PJ
    bonsoir,
    il eut été profitable d'indiquer l'emplacement de l'usb et de faire un gros plan de la zone.
    autrement il n'y a pas de solution!
    invite3f3e3d5a
    bonsoir,
    Voici quelques images complémentaires avec l'indication de la position de l'usb et différents angle de vue et zoom !
    Carte mère soulevée
    Dernière modification par Antoane ; 02/04/2021 à 22h23. Motif: rapatriement des PJ
    Je n'arrive pas a voir les pistes, l'avant dernière photo mais prise orthogonalement au CI aiderait.
    Ceci dit si tu vois les moignons de pistes alors c'est sans doute réparable avec un peu de doigté.
    Tu te procures recup ou autre qqs cm de fil émaillé thermodenudant d'environ 1/10
    ensuite il faudra gratter avec délicatesse le vernis épargne recouvrant les pistes endommagées dont les extrémités ainsi dégagées seront étamées avec parcimonie.
    puis tu rebrases une embase USB neuve (il faudra vider d'abord les via destinés à accueillir le blindage) et les contacts n'ayant pas souffert.
    et tu termines en tirant des petits fils entre les contacts restants et les moignons de pistes.
    Si tout a été bien fait cela devrait repartir .
    Janpolanton
    Je n'aurais pas procédé autrement.
    J'ajouterais un point de colle contact cyano pour limiter les efforts sur le connecteur USB une fois celui-ci remis en place.
    mag1
    Je fais aussi exactement la même chose, grattage, soudage, collage, etc.
    En général, j'utilise simplement un brin de fil souple, soudé et collé à la cyanolite en suivant la piste originale..
    MM
    Dernière modification par mag1 ; 29/03/2021 à 12h15.
    invite3f3e3d5a
    Wow !
    Merci pour la réponse, je n'ai malheureusement pas toute la maîtrise même si j'ai déjà fait quelques soudures, c'est du travail d'orfèvre !!
    Je vais essayer de démonter le circuit imprimé en premier lieu sans rien casser puis observer plus en détail la zone de l'USB.
    Question : il n'y aurait aucun moyen de charger la batterie directement via ses câbles (même avec de moches fils sortant par l'ouverture USB) ? Car c'est avant la fonction OTG de l'USB, la partie qui me pose le plus de souci...
    doudou911
    si les petites soudures te font peur , directement 2 fils sur les plots de l'USB et les faire sortir, mais directement sur la batterie ça va prendre feu( batterie lithium).
    Qristoff
    Animateur Électronique
    ça serait dommage de se passer du port USB ! en plus, en tirant des fils rien que pour l'alimentation, tu vas fragiliser encore plus les pistes. Je pense qu'il faut t'armer de patience et d'une bonne loupe !
    Tout existe, il suffit de le trouver...!
    invite3f3e3d5a
    Voici le port USB avec un meilleur angle !
    Nom : IMG-20210329-201403.jpg
Affichages : 1775
Taille : 109,9 Ko
    C'est jouable ?
    Dernière modification par Antoane ; 02/04/2021 à 22h23. Motif: réparation PJ
    mag1
    Oui.
    As tu le socle usb d'origine?
    MM
    bonsoir,
    donc trois pistes HS, cela reste jouable, mais il faudra un fer à pointe fine.
    Si par bonheur les pistes aboutissaient sur un composant ou une plage comme j'en ais l'impression cela serait plus simple.
    mag1
    Pour info, il y a aussi les flux pour soudures cms qui évitent de faire de gros pâtés:
    https://www.elektormagazine.fr/news/...onstar-adsm201
    MM
    invite3f3e3d5a
    Je suis trop newbie !
    C'est le microscope l'important ou la pâte qu'il applique avant ?!
    Dans tous les cas, il va me falloir un micro-fer-à-souder, un microscope, du bon fil...
    mag1
    Citation Envoyé par Kepeck07 Voir le message
    Le principal ingrédient est la motivation. Il faut aussi un minimum de pratique, et faire quelques essais sur un vieux PCB.
    Un fer pas trop sale, de la soudure au pb avec flux incorporé.
    Un brin de fil venant d'un câble multibrins.
    Gratter délicatement au cutter la couche de vernis sur la piste restante pour découvrir le cuivre, bien le nettoyer, l'étamer sans chauffer trop longtemps avec un fer bien chaud (sinon risque de décoller le cuivre, c'est là qu'il faut s'exercer).
    Après, faut voir la tête du port USB pour en dire plus.
    A la limite, un paire de lunettes de presbyte pour grossir le tout.
    MM
  1. [Brun] Asus T100H tablette ebook port de charge
    Par invite695394e2 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 29/11/2020, 19h42
  2. [Blanc] Port hdmi tv casse
    Par invite17d189b7 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 27/11/2016, 13h56
  3. Dessoudage port de charge mini usb Tablette Asus
    Par invitec1efb218 dans le forum Électronique
    Dernier message: 26/11/2016, 20h04
  4. Port de charge tablette
    Par invitef8585798 dans le forum Électronique
    Dernier message: 13/04/2015, 13h44
  5. [Brun] HELP Tablette MPMAN 1010 cassé ?
    Par inviteca0e20b8 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 12/11/2012, 14h56
