[Outils/Fab/Comp] Sonde Oscillo Smartphone (sur entrée audio)
    CapFlam
    Ayant trouvé très attractive une appli permettant d'utiliser un téléphone Android comme un oscilloscope.
    (est-ce que je peut dire où, mettre le lien?)
    Je cherche à réaliser une sonde atténuatrice disposant de plusieurs entrées disons 0->10V, 0->50V, 0->250V.
    Entrées sur fiche de sécu 4mm, sortie sur prise jack à 4 broches
    Évidement tout ceci en restant en sécurité:
    1) pour éviter tout risque de contact direct dangereux avec la prise jack elle même, voir éventuellement avec le téléphone, j'hésite entre deux techniques:
    1-1)limitation par impédance (résistance) de 30 kilo Ohm minimum (courant inférieur à 10mA, seuil de "non lâcher"). Certaines personnes risquent de n'attaquer sur cette technique, je précise donc qu'elle est tolérée par la norme NFC15-100 (...)
    1-2)utilisation d'un montage par optocoupleur (donc obligation d'utiliser une source d'énergie)
    2) pour éviter tout risque de destruction de l'entrée audio, je pense utiliser une diode transil, mais je n'en suis pas certain.
    Il me manque néanmoins des infos techniques
    -l'impédance d'entrée
    -la tension d'entrée audio sur un smartphone (il semblerait que cela puisse être entre 0.1 et 10mV, selon certain site internet)
    Je vais poster un petit schéma.
    Dernière modification par CapFlam ; 12/04/2021 à 11h48. Motif: orthographe
    CapFlam
    Re : Sonde Oscillo Smartphone (sur entrée audio)
    Ceci est un schéma (très) provisoire:
    Nom : sonde_projet1.jpg
Affichages : 420
Taille : 126,9 Ko
    doutes:
    * que l'impédance d'entrée du téléphone soit trop faible pour un montage en pont diviseur de tension de ce type
    * tel que c'est fait, une erreur d'utilisation en 250V sur la broche 10V serait dangereuse, c'est pas bien.
    **mon image me semble trop grande, je peux la redimensionner?
  1. oscillo numérique entrée de gamme
    Par mat64 dans le forum Électronique
    Dernier message: 05/02/2010, 21h22
  2. entrée de l'oscillo
    Par invite6243ff93 dans le forum Physique
    Dernier message: 15/07/2009, 13h39
  3. sonde pour oscillo CRC OC 344 D
    Par multi290 dans le forum Électronique
    Dernier message: 07/06/2009, 16h36
  4. Sonde pour Oscillo, Gbf, fréquencemetre avec carte son PC
    Par invite178930ab dans le forum Électronique
    Dernier message: 07/06/2005, 13h24
  5. Problème avec une sonde d'oscillo
    Par invite2fbe1c70 dans le forum Électronique
    Dernier message: 16/03/2005, 13h47
