[Outils/Fab/Comp] ARES/top copper/bottom copper
    invite6ca8af64
    Bonsoir à tous, petite question de débutant, je suis en train de faire un circuit imprimé sous ARES, et je veux juste avoir une précision !
    Je vais faire mon circuit sur une plaque cuivre/epoxy monocouche !
    Ma question est la suivante :
    Est-ce que les composants, genre une led, sont soudés sur la même face que l'impression du circuit (Top copper ) ou c'est l'inverse (bottom copper), voilà c'est un peu bête, mais entre les faces du circuit et les faces à imprimer à l'envers, je voudrais être sur !
    Merci beaucoup !
    Re : ARES / top copper / bottom copper
    ben çà dépend du type de composant et de leur usage.
    en général les traversants sont brasés sur le dessous.
    les cms peuvent l’être des deux cotés.
    invite6ca8af64
    Mais du coup, la majorité de mes composants (pic, led, régulateur, résistance 7segment ), sont du coté époxy, et l impression de lautre coté, si je comprend bien ??? Merci pour vos lumière....
    invite6ca8af64
    Donc comme çà :
    Top copper ( coté composants ) :
    et bottom copper (face cuivre ) :
    Dites moi si je fais erreur, merci !
    Dernière modification par Antoane ; 16/04/2021 à 11h14. Motif: réparation PJ
    carcan
    Citation Envoyé par ark89 Voir le message
    Donc comme çà :
    Pièce jointe 437188
    Pièce jointe 437189
    Non tu as tout bon !
    Dernière modification par Antoane ; 16/04/2021 à 11h14. Motif: Réparation PJ dans quote
    invite6ca8af64
    Re : ARES/top copper/bottom copper
    Ok merci beaucoup pour les précisions, à bientôt et bonne soirée !
    bobflux
    En général sur le logiciels de design de circuit imprimé, on affiche en "vue du dessus" ce qui est pratique car les datasheets des circuits donnent le brochage en vue du dessus aussi.
    Donc sur un circuit simple face avec des composants à trous, le cuivre est sur la couche du bas. Enfin, tu pourrais mettre le cuivre sur la couche du haut, mais pour les composants genre condensateurs où les broches sont en dessous, tu pourras pas les souder.
    Par contre si tu mets que des CMS le problème est à l'envers.
    Pour info, jlcpcb.com fait le double face à 2€...
  1. [Outils/Fab/Comp] Eagle : pas de sérigraphie bottom lors de la génération des fichiers Gerber
    Par TheChacal dans le forum Électronique
    Dernier message: 17/04/2016, 19h34
  2. ethernet copper tap 10/100/1000Mbps
    Par invite48fedcb2 dans le forum Électronique
    Dernier message: 11/04/2007, 10h35
  3. Quark beauty ou bottom ?
    Par invitec870d172 dans le forum Physique
    Dernier message: 22/08/2006, 13h03
  4. plan des masses (copper pouring ) avec eagle
    Par invitea088ea20 dans le forum Électronique
    Dernier message: 27/10/2003, 16h57
