[Outils/Fab/Comp] Question sur un document de T.I
    activmaker
    J'ai lu avec beaucoup intérêt cet article https://www.ti.com/lit/an/slyt441/slyt441.pdf .
    L'astuce consistant à utiliser un SPI en slave pour compenser les TP est intéressante.
    J'envisage de réaliser un petit prototype propre sur PCB basé sur ce principe.
    Je me pose quelques questions :
    1) On voit des TVS .Mais je ne sais pas trop quoi choisir. Quelque chose comme https://www.mouser.fr/datasheet/2/40/ug-776136.pdf en 7.5 V ? Pour un proto je peux m'en passer....
    2) Quelle technologie choisir pour le 4700pf 2kv ?
    3) Pour la liaison , n'importe quelle cable multipaire torsadées blindés fait l'affaire ? Bien sur avec une impedance de 100 ohms.
    4) Quel connecteur me conseiller vous ?
    5) Si je souhaite avoir plusieurs slaves=>Il me faut donc des lignes "SS". L'exemple n'est pas bien clair sur la facon de faire dans le cadre d'une longue distance.
    Faut il etendre le meme principe aux lignes de SS ? est il possible de simplifier sachant que la frequence des SS est très inférieure aux lignes CLK ,MISO et MOSI ?
    6) Sur le PCB du slave , il y aura 2 plans de masse, un pour le ISO7242C(GND1) et le SN65C , et un autre pour le reste du circuit (GND2). Le blindage du cable arrive sur GND/GND1 . Correct ?
    Merci d'avance.
    Re : Question sur un document de T.I
    si tu veux piloter plusieurs esclaves non situés au même endroit alors il faudra autant d'esclaves de resync sur le maitre!
    pour la 4.7 nf il existe des céramiques ad hoc ou en vintage des micas!
  1. question sur la politique d'accès mise en place pour charger un document avec des images
    Par invite67f41ab0 dans le forum Internet - Réseau - Sécurité générale
    Dernier message: 15/05/2011, 10h05
  2. Document PDF
    Par invite675cf495 dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 23/11/2009, 06h37
  3. Convertir Document PDF en document DOC
    Par invite4daa44d8 dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 13/03/2008, 19h16
  4. Document PDF
    Par invitef2671992 dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 20/02/2007, 20h34
  5. Document pdf. Une petite question.
    Par invitec913303f dans le forum Physique
    Dernier message: 29/01/2005, 00h28
