[Autre] Reinitialisation module bluetooth
    invite95cfdc56
    Hello tout le monde,
    je dispose d'un module blutooth RN42 (il est monté sur une monture astronomique) auquel je ne peux pas me connecter, car je n'ai pas le bon mot de passe (il a sans doute été changé par l'ancien propriétaire, qui ne s'en rappelle plus ).
    En regardant la doc de ce module, je vois qu'il est possible de réinitialiser le module à ses valeurs d'origine - j'assume donc que cela remet aussi le mot de passe à celui programmé en usine (1234)?
    Si c'est bien le cas, j'aurais aimé, avant de faire des bétises, une validation du mode opératoire tel que je l'ai compris dans la doc (page 7 - Factory reset using GPIO4) : https://www.raffia.ch/content/datash...h_Appnotes.pdf
    - je mets sous tension le port GPIO 4 (3,3V), via une alim externe ou via le port VCC?
    - je mets sous tension le circuit
    - je coupe 2 fois la tension sur le port GPIO4, avec une délais de 1 sec entre le low et le high, avec une interrupteur par exemple
    J'ai bon?
    Merci!
    doudou911
    Re : Reinitialisation module bluetooth
    je mettrais le port au VCC via une résistance (entre 1 et 10 K) et un inter ou strap à la masse
    invite95cfdc56
    Merci pour la réponse
    Quelque chose comme ca?
    Nom : 511568b6ce395f1b40000000.jpg
Affichages : 176
Taille : 9,7 Ko
    doudou911
    oui tout à fait.
    invite95cfdc56
    Super, encore merci pour votre réponse rapide !
  1. [Programmation] Module bluetooth
    Par davidif dans le forum Électronique
    Dernier message: 26/11/2019, 15h10
  2. [Outils/Fab/Comp] comment étudier le signal bluetooth d'entrée et de sortie d'un module bluetooth ?
    Par invite606aeb73 dans le forum Électronique
    Dernier message: 24/01/2017, 11h29
  3. [RF/Radioelec] Module Bluetooth
    Par invitec2631ca4 dans le forum Électronique
    Réponses: 19
    Dernier message: 06/07/2016, 19h20
  4. Module bluetooth 3.0
    Par invite9d65e658 dans le forum Électronique
    Dernier message: 15/07/2011, 16h58
  5. Module Bluetooth ou non?
    Par invitec0317693 dans le forum Électronique
    Dernier message: 30/10/2008, 08h26
