[Autre] RS485: calculer perte débit pour architecture point à point
    invite69fe1391
    Je m'intéresse au RS485 afin de communiquer des informations basiques sur de longues distances. Après quelques recherches, j'arrive à la conclusion qu'il est possible d'avoir une portée d'environ 1km pour un débit de 9.6 kbit/s minimum.
    En revanche, je ne sais pas comment quantifier les pertes de débit associées à mon architecture (ci-dessous).
    Je m'explique : en partant du postulat que j'espace chacune des cartes d'une distance fixe de 1km. Comment puis-je estimer (même à partir de valeurs théoriques) les pertes et donc mon débit si j'utilise 5, 10, 100 cartes par exemple (donc sur une distance de 5, 10, 100km) ?
    Nom : rs4.png
Affichages : 594
Taille : 23,1 Ko
    Je ne sais pas si ma question est claire, mais je reste dispo pour détailler si besoin !
    Par avance merci
    invite69fe1391
    Re : RS485 : calculer perte débit pour architecture point à point
    EDIT : quid de la latence aussi et surtout ?
    d’après cette doc et d'autres 1,2km @100kBds aka 100kHz car il n'y a qu'un bit par symbole.
    La latence est difficile à estimer mais au minimum chaque étage devant attendre d'avoir reçu une information pour la transmettre(µC dans la boucle) il introduira un délais minimal (pas de traitement, µC rapide)d'un quantum de donnée , donc pour un octet +parité+ start +stop = 11bits = 11/Bds soit 110µs @ 100kBds, on ignore le temps de transmission proprement dit qui est négligeable à ces débits.Bien sur tout ceci sera pipeliné correctement pour occuper 100% de la bande passante disponible!
    Ceci dit comme il sera prudent de sécuriser la transmission il est probable que l'ajout d'un système de correction d'erreur augmentera la latence.
    un répéteur "passif" n'introduirait que très peu de latence
    Dernière modification par jiherve ; 28/04/2021 à 12h47.
    invite69fe1391
    Bonjour JR,
    Merci pour cette réponse détaillée.
    Je ne suis pas certain d'avoir tout saisi, alors je vais peut-être poser une question bête.
    Peut-on considérer que le délais minimal introduit par chaque carte se cumule ? Ainsi, si l'on considère que le passage dans la carte 1 induit un premier délais de 110µs, en répétant les mêmes branchements pour 5 cartes, aurais-je un délais final de 110µs*5 ou bien y'a t'il un effet "boule de neige" qui va décupler ce délais à chaque nouvelle carte ?
    umfred
    ça peut aussi dépendre si tes esclaves remettent en forme le signal ou si le signal ne fait que passer
    invite69fe1391
    Bonjour umfred,
    Les esclaves reçoivent tous la même question (information) de la part du maître mais leur réponse est propre et unique.
    umfred
    ce que je voulais dire c'est si, électroniquement, le signal passe par un circuit entre le port 1 et le port 2, ou si le signal passe du port 1 au port 2 directement
    invite69fe1391
    Autant pour moi, j'avais mal compris votre remarque.
    Dans mon cas de figure, le signal devrait passer du port 1 vers un µc (type PIC) puis du µc vers le port 2
    umfred
    c'est donc ce "transfert" qui met 110µs, donc pour atteindre la carte n il faudra au moins n*110µs ; et tu recevra une réponse 2*n*110µs (aller+retour) + temps de traitement
    invite69fe1391
    C'est compris, merci pour vos réponses !
    Seb.26
    si tu en as la possibilité, faire un anneau peut être plus efficace ... tous les msg vont dans le même sens ... 1 seul Rx et 1 seul Tx.
    bonsoir,
    et c'est aussi plus sur car le temps de réponse devient constant, en supposant que tous les noeuds fassent le même job.
  1. connexion de 2 vieux téléphone pour faire une liaison point à point
    Par invite36437f93 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 15/01/2013, 00h21
  2. Calculer les coordonnées du point se trouvant aux centre de deux autre point sur la terre
    Par invite0ad93535 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 10/10/2011, 19h59
  3. Liaison RS232 / RS485 -> au point de vue hard
    Par invite3c35244f dans le forum Électronique
    Dernier message: 26/06/2009, 10h33
  4. Réponses: 3
    Dernier message: 21/04/2009, 21h54
  5. Réponses: 1
    Dernier message: 28/02/2008, 22h36
