[Numérique] Fonction VHDL
Fonction VHDL
    invite679121d5
    Fonction VHDL
    j'ai besoin d'aide, j'ai cette fonction en VHDL et je ne comprends pas du tout son principe ...
    Nom : Capture.PNG
Affichages : 634
Taille : 37,4 Ko
    L'entrée input_i est un signal carré de fréquence variable. Le nom de le fonction est filtre mais je ne comprends pas son but ?
    Merci d'avance.
    Axel G
    Re : Fonction VHDL
    bonsoir,
    la prochaine fois colle ton code entre deux balises codes , accessibles en mode avancé, car là c'est vraiment petit.
    c'est un registre à décalage et la sortie ne change d’état que si les bits sont tous à '1' ou tous à '0'.
    C'est effectivement un filtre passe bas dont la fréquence de coupure est définie par la longueur du registre et l'horloge.
  1. fonction signal rectangulaire en VHDL
    Par invite0374bd4b dans le forum Électronique
    Réponses: 21
    Dernier message: 23/08/2017, 18h29
  2. [Programmation] Problème en VHDL avec les multi fichiers vhdl
    Par invitecea2057a dans le forum Électronique
    Dernier message: 02/02/2016, 12h32
  3. commande d'ascenseur avec VHDL la carte vhdl
    Par invite2b1f3b55 dans le forum Électronique
    Dernier message: 02/06/2014, 03h41
  4. VHDL Et la fonction mémoire
    Par invitee92b8fde dans le forum Électronique
    Dernier message: 15/04/2013, 16h12
  5. La fonction Polyfit de matlab en VHDL
    Par invite601e54fc dans le forum Électronique
    Dernier message: 12/07/2010, 22h13
