[Autre] Ampli DIGIT 3K6 SYNQ
    invite619748b0
    J'aurai voulu si possible un conseil de dépannage sur un ampli DIGIT 3K6 SYNQ.
    Quand je l'allume, les channels A et B s'allument mais le B s'éteint au bout de quelques secondes à peine.
    Peut être quelqu'un aurait une piste?
    D'avance merci.
    penthode
    Re : Ampli DIGIT 3K6 SYNQ
    que dire "comme ça"
    le b se met en sécurité , y'a un paquet de causes possibles.
    d'autant que c'est un classe D
    Dernière modification par penthode ; 27/04/2021 à 19h12.
    invite619748b0
    Bonjour penthode,
    C'est entendu, quelque fois que cela aurait été une panne simple
    penthode
    une panne simple sur un classe D
    carcan
    Hello !
    ces amplis sont très très difficiles à réparer.
    Tu peux tester en échangeant les modules drivers (la petite carte pluggée sur les blocs de puissance) entre les canaux L et R pour déterminer si c'est le bloc de puissance ampli ou le driver qui est mort.
    ATTENTION : si tu as un bloc de puissance qui a cramé, il a certainement bousillé la protection "crowbar", composée d'un triac planqué sous le connecteur Speakon. Pour savoir si elle est HS, il suffit de mesurer pour chaque canal si il y a une continuité entre la sortie Speaker+ (soit 1+ de la fiche Speakon) et la masse (soit 1- de la fiche Speakon).
    Une fois la panne déterminée ... ces modules ne se réparent pas, mais tu peux les trouver à un prix raisonnable sur : https://www.new-line.nl/nl/onderdelen-geluid/synq/28.1
    Fais gaffe, il y a du 2x147Vdc et des condos qui restent chargés sur cette bébète !
    Laurent
  1. compteur à digit...
    Par invite7cbeb964 dans le forum Électronique
    Réponses: 28
    Dernier message: 01/07/2021, 16h04
  2. [Brun] Composant inconnu dans un ampli SYNQ DIGIT 3K6
    Par mmm999 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 11/07/2020, 15h21
  3. digit géant
    Par invitebf4d1ea9 dans le forum Électronique
    Dernier message: 27/07/2013, 17h03
  4. Afficheur LCD 4x7 digit
    Par Toufinet dans le forum Électronique
    Dernier message: 11/01/2007, 21h40
  5. Pilotage LCD 3 ½ Digit
    Par invite5d44ee6f dans le forum Électronique
    Dernier message: 16/03/2004, 00h53
