[Autre] Indications d'un transistor
    ingenieuxingenieur
    Bonjour tout le monde, j'ai une petite question si on prend un transistor (MOSFET) indiqué : courant de drain 50A, voltage drain source 60v, alors peut il réellement supporter 60v 50A en communication ?
    doudou911
    Re : Indications d'un transistor
    ça doit plutôt etre commutation .
    c'est les valeurs max, donc oui mais pas longtemps, de plus courant * Rdson = puissance à dissiper importante.
    dans un premier temps il vaut mieux comprendre 50 A @Vds = 0 ou 0A @Vds = 60V mais surtout pas 50A@60V, voir la datasheet et spécifiquement SOA!
    Antoane
    Responsable technique
    Le "courant max" est fixé par les limites thermiques du composant : le constructeur calcule ce courant en supposant que le boitier du transistor est à une température fixe (en général 25 °C) et que la puce est à sa température maximale de fonctionnement (en général 150 °C ou 175 °C).
    On peut essayer de faire ce calcul pour le IRF1010n par exemple : https://www.infineon.com/dgdl/irf101...5355da754e188b
    La datasheet indique une valeur de courant max à Ta=25 °C et que la température maximale de jonction vaut Tj,max175 °C, il y a donc Tj,max-Ta = 150 °C de différence entre la jonction et le boitier.
    Par ailleurs, la datasheet indique que la résistance thermique entre jonction et boitier vaut Rθjc = 0,85 °C/W. La puissance maximale dissipable par la jonction pour ne pas dépasser 175 °C lorsque le boitier est à 25 °C vaut donc : Pmax = (Tj,max-Ta) / Rθjc = 150 / 0,85 = 176 W. (au passage, on note que c'est très proche de la valeur de puissance max dissipable par le composant, notée "PD@Tc=25°C").
    Sachant que la température de la jonction est de 175 °C, quelle est la résistance RDS(on) du MOSFET ? la datasheet indique qu'elle vaut 11 mΩ max à 25 °C (en haut de la page 2) et que la résistance à 175 °C vaut environ 2.2 fois la résistance à 25 °C (cf. figure 4). La résistance RDS(on) du MOSFET à 175 °C vaut donc environ 2.2*11 = 24 mΩ à 175 °C.
    Sachant que la puissance dissipée par la puce vaut 176 W et que la résistance RDS(on) = 24 mΩ, le courant max vaut : Pd= RDS(on) * ID² => ID = sqrt(Pd/RDS(on)) = sqrt(176/0,024) = 85,6 A, ce qui est très proche de la valeur donnée par le fabriquant
    Conclusion : le composant peut tenir 86 A en continu, à condition :
    - de le refroidir suffisamment pour maintenir son boitier à moins de 25 °C -- ce qui est impossible en pratique
    - qu'il n'y ait pas d'autres pertes... Autrement dit : que le transistor ne commute pas.
    Citation Envoyé par ingenieuxingenieur Voir le message
    Remoi, Et de toute façon les ampéres ne font que PASSER...ils ne son là pour etre dissiper par le bestiau...
    meme si une partie participe à l'échauffement de la béte.
    La puissance de dissipation est une chose , la puissance transitée en est une autre.
    Si tu pousses un peu plus loin dans la cogitation, tu obtiens le rendement.
    ingenieuxingenieur
    Ah d'accord, c'est pourquoi c'est indiqué puissance de dissipation 120w. (J'ai failli faire une bêtise)
    DAT44
    habituellement sans refroidissement spécifique, un transistors MOS est utiliser au maximum a 1/10 de son courant nominal ...
    Antoane
    Citation Envoyé par DAT44 Voir le message
    Habituellement sans refroidissement spécifique, un transistors MOS est utiliser au maximum a 1/10 de son courant nominal ...
    Si on reprend le IRF1010n (mais c'est à peu près pareil pour tous les transistors en TO220), la résistance thermique jonction-boitier Rth, jc est de 0.85 K/W alors que la résistance thermique jonction-ambiant est de Rth, ja = 62 K/W, soit 10 fois plus que la Rth, jc. Cela signifie que pour une même température de jonction et une température externe (de boitier pour la Rth, jc, ou ambiante pour la Rth, ja) de 25 °C, le MOSFET peut dissiper 62/0.85~80 fois plus de puissance lorsqu'il est idéalement refroidi (boitier à 25 °C) que lorsqu'il est dans l'air sans radiateur additionnel. Comme dans les deux cas la température de jonction est de 175 °C, la résistance RDS(on) est la même, donc le courant max est sqrt(80) ~9 fois plus grand lorsque le composant est idéalement refroidi (boitier à 25 °C) que lorsqu'il est dans l'air sans radiateur additionnel. On retombe bien sur l'ordre de grandeur donné par DAT44
    En pratique, il serait quand même bon de prendre un peu de marge en plus : 25 °C de température ambiante, c'est pas beaucoup lorsqu'on est dans un boitier fermé -- voire même légèrement ventilé.
  1. Codes / Indications sur une pipette
    Par invite8241b23e dans le forum Chimie
    Dernier message: 11/04/2017, 12h10
  2. [Energie] Indications batterie externe
    Par invitec510eefe dans le forum Électronique
    Dernier message: 10/10/2016, 14h58
  3. Besoin d'indications chimie organique
    Par invitef502a4e0 dans le forum Chimie
    Dernier message: 28/12/2013, 11h30
  4. indications sur HP
    Par invite01c41f73 dans le forum Électronique
    Dernier message: 06/06/2012, 10h57
  5. indications sur un condensateur
    Par invite4c74dcfe dans le forum Électronique
    Dernier message: 18/05/2005, 11h53
