[Autre] Grbl_arduino MEGA 2560
    invitee2e5cdfa
    Talking Grbl_arduino MEGA 2560
    Salut a tout les membres du forum j espère que vous allez bien,si je suis vers vous aujourd'hui c est parce-que j' ai de grave difficultés avec le flachage de grbl dans mon Arduino Méca .
    En effet ,je me suis lancé dans la construction d'une petite imprimante 3d et j ai opté pour un Arduino MEGA 2560 et la rampe qui va avec ,mais j' ai des difficultés car grbl ne répond pas .j ai suivi plusieurs tutoriel pour le flachage de grbl mais quand j ouvre le moniteur série avec la bonne vitesse de communication je n ai aucun message comme c est souvent le cas , même du côté de ugs quand j établis la connection ,je vois bien le message m informant de la connection avec l Arduino mais c est tout et quand j essais une commande je reçois un message en anglais m informant que grbl n a pas finir de démarrer . J ai même essayer plusieurs versions du firmware grbl et Arduino mais rien ! .
    USG version 2.0.7-snapshot
    Arduino ide version 1.8.12.
    ,1.8.13
    Grbl master et bien d autre (zip)
    Toutes aides me sera la bien venu merci d avance 
    Janpolanton
    Re : Grbl_arduino MEGA 2560
    Pour un imprimante 3D, il faut utiliser Marlin et non pas gbrl
    Lien vers Marlin 2.0.8
    Gyrocompas
    Si le travail est constitué d'instructions G-code, grbl devrait le comprendre ou retourner un message d'erreur.
    Le transfert d'instructions s'effectue certainement par une prise usb gérant une liaison série.
    Vérifier que votre ordinateur est capable de dialoguer avec, un driver adapté doit avoir été chargé.
    Une précision sur la carte grbl peut être utile.
    invitee2e5cdfa
    Ok merci mais peut on l utiliser aussi pour une fraiseuse CNC ?
    invitee2e5cdfa
    Ok , côté pc je trouve que c est ok ,mais j' ai testé avec un Arduino nano aussi mais le televersement n a même pas pu se réaliser ,je ne sais pas pourquoi
  1. [Energie] Branchements entre Arduino Mega 2560 et un driver ISIS Proteus
    Par invited4e841fc dans le forum Électronique
    Dernier message: 05/04/2017, 10h52
  2. Problème grbl vers arduino mega 2560
    Par invitef2dd9e35 dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 02/02/2017, 16h37
  3. Arduino Mega 2560 soucis interruption externe
    Par invite7aefe76b dans le forum Électronique
    Dernier message: 25/03/2015, 09h51
  4. Problème d'upload Arduino Mega 2560
    Par invite72f00bc4 dans le forum Électronique
    Dernier message: 21/08/2011, 19h04
