[Outils/Fab/Comp] Création d'une montre connectée
    invite01118e8b
    Lightbulb Création d'une montre connectée
    Bonjour a tous,
    Je me présente: actuellement étudiant en école d'informatique, j'aimerais me lancer dans un petit projet réunissant électronique et développement.
    Le but de mon projet est simple, créer ma propre montre connectée !
    Mais pour ce faire, j'aimerais partir du plus bas niveau possible, le problème étant que je n'ai que très peut de connaissance en électronique.
    C'est pour ça que j'aurais besoin d'un peut d'aide !
    Pour ce qui est des specs de mon projet, j'aimerais dans la finalité avoir une montre simple, programmable, avec un affichage OLED basique et capable de ce connecter en wifi. (Et oui, comment pourrait-on parler d'une montre connecter si elle ne peut pas ce connecter )
    Je suis largement qualifié pour réaliser tout ce que je pourrais entreprendre en terme de développement embarqué sur la montre, mais je n'arrive pas a bien me documenter et comprendre quelles composants électroniques serait adapté a mon projet.
    Bien évidement, je continuerais a vous tenir au courant de l'avancé de mon projet ici !
    Merci d'avance pour votre aide,
    doudou911
    Re : Création d'une montre connectée
    le projet me parait un peu utopiste, sauf si la montre est relié à une boite à coté.
    pour avoir changé plusieurs fois des batteries dans des montres connectées, l'intégration est très très grande.
    GBo
    Un gros réveil (sur secteur) connecté alors ? Quel serait l'intérêt au fait ?
    Si le réveil est connecté sur une box et donc sur internet, j'y verrais un intérêt pratique : que le réveil se mettre à l'heure automatiquement grâce au protocole NTP, et donc être toujours à l'heure à quelques millisecondes près, et le tout sans intervention manuelle lors du changement d'heure qu'on subit deux fois par an. En cas de coupure / reprise du secteur, tout se remet à l'heure à la reprise.
    Tu auras un client potentiel, un.
    Dernière modification par GBo ; 19/05/2021 à 19h05.
    doudou911
    re,
    si c'est juste pour la précision et la mise a l'heure automatique il y a l’émetteur DCF77, mais évidement c'est pas connecté mais très précis et simple dans la mise en œuvre.
    GBo
    Je sais bien mais c'était pour donner un but à la manip d'Eznowatch !
    Il pourrait aussi afficher le nombre de messages non lus sur une boite mail en ligne de son choix, un message répondu sur FS etc...
    L'idée serait d'avoir un accessoire à un ordi, mais sans smartphone.
    Dernière modification par GBo ; 19/05/2021 à 20h54.
    GBo
    Il pourrait aussi afficher sur le "réveil" la T° extérieure du centre de mesure certifié le plus proche:
    ex: https://www.meteociel.fr/temps-reel/...php?code2=7145
    Bref pas mal de chose à faire en informatique (sous Android ou Linux).
    Dernière modification par GBo ; 19/05/2021 à 21h09.
    invite01118e8b
    Je me rends peut être pas forcément compte de la charge de travail que demande mon projet. :/
    Néanmoins en faisant de nouvelle recherche je suis tombé par hasard sur un article du site "Bangood". https://www.banggood.com/fr/OLED-Ver...N&rmmds=search
    Cela ressemble énormément à ce que j'aimerais réussir à faire (mis à part qu'il a l'air de manquer la connexion internet).
    Je vais continuer de creuser le sujet et réfléchir à l'alternative du réveil qui me parait sympa !
    GBo
    Ah oui il y a des kit de dev tout fait, je ne savais pas !
    HiLetgo ESP32 OLED WiFi Kit ESP-32 0.96 inch Blue OLED Display WiFi+Bluetooth CP2012 Internet Development Board for Arduino ESP8266 NodeMCU
    https://www.amazon.fr/HiLetgo-Esp32-...1454360&sr=8-1
    https://github.com/Heltec-Aaron-Lee/WiFi_Kit_series
    umfred
    à côté de celle de ton lien, @Eznowatch il y a celle-ci qui a le wifi https://www.banggood.com/3pcs-DSTIKE...p-1689797.html
    GBo
    Bien vu, avec un stock en Europe (CZ), donc c'est jouable (sinon il faut attendre des semaines, minimum 3).
    vs2prod
    Sans être méchant, ça me fait toujours sourire les phrases " j'y connais rien en électronique mais je voudrais faire un drone, un ampli 2X1000V, ou ici une montre connectée..."
    Bon courage quand même
    GBo
    L'électronique existe visiblement (dev kit chinois), et le PM est un étudiant en informatique + la motivation = projet crédible.
    Bsr,
    ben, si les Chinois l'ont fait.....c'est économiquement mort.
    D'autant qu'en informatique et système, ils ne sont pas les derniers...Ils viennent de poser un robot sur Mars !
    GBo
    Je ne parlais pas de créer une start-up hein, un projet avec un kit de développement, c'est pour apprendre.
    invite01118e8b
    Rebonjour,
    En effet ce n'ai pas dans le but de commercialisé quelque chose, mais plus d'avoir un objet unique !
    nornand
    bjr , c'est tout a fait realisable , mais il faut mettre de coté l'aspect miniaturisation .
    la première carte a puce de Mr Moreno tenait sur une planche 1m²
  1. Montre connectée qui ne marche pas
    Par invite612e392a dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 27/02/2020, 11h53
  2. [Autre] Reproduire un GPS type montre connectée
    Par invitebf4d0b71 dans le forum Électronique
    Dernier message: 03/02/2017, 00h54
