[Autre] un logiciel émulant un circuit électronique simulé
    DocHeredit
    Il existe des logiciels simulant des circuits électroniques:
    par exemple,en ligne,un simulateur de circuit électronique:
    http://falstad.com/circu
    mais le(s)quel(s) d'entre eux émulerait la fonction du circuit électronique simulé?
    Si aucun,pourrait-on concevoir un logiciel qui,s'appuyant sur ce circuit électronique simulé,l'émulerait?
    merci de votre aide
    Janpolanton
    Re : un logiciel émulant un circuit électronique simulé
    Pour être honnête, je n'ai rien compris à cette demande.
    penthode
    une émulation d'émulation....
    on est pas loin de la matrice !
    Gwinver
    La demande peut-être interprétée comme un bloc fonction représentant le circuit simulé.
    Par exemple simuler un amplificateur avec tous ses composants, puis en faire une boîte noire qu'il est possible d'utiliser comme un composant dans une autre simulation.
    Janpolanton
    Alors, si c'est ça, LTspice sait très bien le faire
    invite896757ff
    Un émulateur rempli (au réel) la fonction simulée, un émulateur d'ampli est un ampli réel (analogique ou numérique). (ou un pc "old";ex:émulateur Amstrad fait tourner des progs "Amstrad")
    Sinon, ça reste un simulateur.
    lutshur
    On peut toujours, il faut juste les compétences, oui, il faut juste...
    Il y a des gens qui ont conçu des émulateurs de consoles de jeux, de PC. Je ne pense pas qu'ils ont fait ça sur un coin de table.
    Concevoir un logiciel qui arriverait à émuler n'importe quel circuit créé sur un simulateur, le gars qui y arrive sera milliardaire.
    je comprends le sens d’émulateur dans un cadre informatique (machine virtuelle) par contre pour le hard pur et dur émulateur = simulateur.
    LTspice,Tina,.. ou autres sont des simulateurs orientés analogique, Modelsim est un simulateur orienté logique.
    DocHeredit
    un. exemple d'émulation:
    Je suppose avoir simulé un circuit électrique simple: une résistance(dont on peut choisir la caractéristique),un fil conducteur et une borne +- pour placer un générateur de courant.
    Grâce à un PIC ou une carte Arduino,je branche à l'extérieur du pc une pile réelle sur les bons trous du contrôleur arduino ainsi qu'une led réelle.La résistance et le fil conducteur ne sont pas réels(simulés)
    Antoane
    Responsable technique
    Je pense que tu parles donc de Hardware In the Loop simulation (HIL) : https://en.wikipedia.org/wiki/Hardwa...oop_simulation
    Il faut un équipement spécial (ce que tu désignes par "un pic ou une carte arduino") avec les entrés/sorties adéquates et les capacités de calculs idoines (simulation en temps réel) et le logiciel ad hoc.
    Tu peux par exemple regarder ce que font ces entreprises :
    https://www.typhoon-hil.com/
    https://www.opal-rt.com/hardware-in-the-loop/
    qui sont plutôt axées P-HIL (Power-HIL)
  1. Circuit simulé en Multisim : quel relais ?
    Par invited93dd08e dans le forum Électronique
    Dernier message: 03/05/2014, 14h37
  2. Logiciel qui simule des réactions de chimie orga
    Par invite76f709fd dans le forum Chimie
    Dernier message: 06/03/2013, 11h00
  3. Logiciel de simulation pour circuit électronique
    Par invite2b958385 dans le forum Électronique
    Dernier message: 25/01/2009, 23h46
  4. Logiciel de simulation de circuit éléctronique
    Par inviteddcded43 dans le forum Électronique
    Dernier message: 25/06/2007, 18h12
  5. logiciel qui simule une architecture réseau
    Par invite3842cc13 dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 10/05/2007, 13h40
