[RF/Radioelec] Comment augmenter la porté d'une radiocommande 2,4 Ghz ?
    jeanjeandu84
    Bonjour à tous. Je fais voler depuis 1 mois environ un drone radiocommandé dont la portée n'est que de 10 mètres avec une radiocommande de fréquence 2,4 Ghz. Peut t'on fabriquer un amplificateur afin d'augmenter la portée ? Comment faire ? Merci d'avance pour vos réponces. Amicalement.
    Dernière modification par jeanjeandu84 ; 20/05/2021 à 18h41. Motif: Faute d'hortographe
    Patrick_91
    Re : Comment augmenter la porté d'une radiocommande 2,4 Ghz ?
    Il n'existe pas d'ampli bidirectionnel , le WIfI est normalisé en 2,4 GHz à 20 dBm maxi (gain apparent de l'antenne compris) soit 100 mW.
    Ceci étant 10 m je suis surpris, en espace libre on devrait tenir les 100m , et a cette distance , il n'est pas tres gros le drone !!
    vaut mieux qu'il ait dans le ventre un GPS et un programme de retour automatique au bercail ! ..
    A plus
    Dernière modification par Patrick_91 ; 20/05/2021 à 18h56.
    C'est l'étincelle qui a fait déborder le vase !
    f6exb
    La radiocommande en 2,4 GHz est bidirectionnelle ?
    Patrick_91
    Hello, oui c'est du WiFi, les chips wifi permettent de retourner des infos sur la charge batterie, d'autres carrement les images en direct ..
    exemple : https://www.amazon.fr/MJX-Quadcopter.../dp/B07BMYTWG5
    C'est top hein !
    A plus
    Dernière modification par Patrick_91 ; 20/05/2021 à 19h02.
    jeanjeandu84
    Non la radiocommande n'est pas bidirectionnelle. Merci.
    Patrick_91
    Hello,
    Le wifi (protocole) l'est lui !! .. il faut connecter le ssid, recevoir l'ack etc etc ... même si ce n'est pas exploité cela reste la même chose. C'est aussi ce qui permet a tous les
    objets télécommandés par WiFi d’être sur les mêmes canaux sans problème ... a comparer avec les anciennes normes modélistes en 42 MHz par exemple, ou il fallait mettre les quartz au clous quand on ne volait pas ....
    Bref c'est bien le protocole WIfI qui est utilisé.
    A plus
    Gwinver
    Bonsoir.
    La partie radio de ces équipements n'est pas toujours optimisée, en particulier au niveau de l'antenne en terme de principe et d'implantation.
    Il faudrait voir où se situe cette antenne et comment elle est réalisée. Un meilleure réalisation pourrait améliorer la portée.
    Voici un exemple : https://www.canardwifi.com/2016/05/2...-spektrum-dx9/
    Dernière modification par Gwinver ; 20/05/2021 à 22h36.
    ce n'est pas par ce que c'est du 2.4Ghz que c'est forcement du WIFI!
    https://www.modelflight.com.au/blog/...adio-frequency
    invite44510b00
    Citation Envoyé par Patrick_91 Voir le message
    On a aucune idée du modèle de drone, mais certains ont visiblement une sacrée boule de cristal : la télécommande se ferait en Wifi ! On se demande bien pourquoi un fabricant ferait un choix aussi baroque, mais bon ....
    Gyrocompas
    Le problème tournerait plutôt du côté du récepteur....
    Un minimum d'infos sur le modèle éviterait de s'égarer sur du virtuel.
    Pour info, un dji Mavic, c'est bien plus de 300m, en réalité moins pour respecter l'obligation d'avoir un oeil dessus.
    10m laisse à penser à un modèle d'intérieur géré par IR ou par la dent bleue.
    Dernière modification par Gyrocompas ; 21/05/2021 à 10h59.
    Patrick_91
    Hello,
    la télécommande se ferait en Wifi ! On se demande bien pourquoi un fabricant ferait un choix aussi baroque, mais bon .... 10m laisse à penser à un modèle d'intérieur géré par IR ou par la dent bleue.
    Bonne remarque même si en BT on pourrait s'attendre à mieux que 10m en espace libre ? ; De toute façon le BlueTooth est aussi un protocole bidirectionnel également.
    Pour le reste ce n'est pas compliqué en 2.4 GHz (ou 5GHz) ce qui s'impose c'est le prix des chips (ainsi que leur l'existence), aucune chance d'avoir des solutions adaptées et différentes des solutions existantes qui sont d’ailleurs les plus performantes . Le lien que j'ai fourni plus haut, montre un drone fonctionnant sur 2.4GHz au niveau commandes de vol et en WIfI 5GHz pour le retour vidéo embarqué , le retour se faisant sur un smartphone connecté en WiFi 5 GHz au même drone ...
    Après tout c'est à cela que servent les bandes ISM , les fabricants de drones ont trouvé sur le marché du WiFi les composants qui vont bien ..C'est un choix très rationnel !
    A plus
    jeanjeandu84
    Re, j'ai acheté le drone ici:
    https://www.cdiscount.com/juniors/dr...7347#mpos=0|mp
    Merci à tous pour vos aides.
    Bjr à toi, Utilisé de préférence une antenne à gain de type...colinéaire. On multiplie assez facilement
    avec un gain de 6 db soit 4 fois sans probléme.
    exemple:
    https://www.google.com/url?sa=t&rct=...4h0HzdyqmqUfMF
    On n'est pas obligé de faire aussi grand ( moin s d'éléments)
    On peut rigidifié à laisse d'un rodin de fibre de verre ( grande surface)
    Au revoir.
    Dernière modification par f6bes ; 21/05/2021 à 16h15.
    jeanjeandu84
    Voici 2 photos de la radio:
    L'antenne mesure 32 millimètres de longueur. Bonne soirée à tous.
  1. Comment augmenter un courant
    Par inviteb4d49ede dans le forum Électronique
    Dernier message: 18/04/2012, 23h02
  2. Comment augmenter une tension?
    Par invite0c5534f5 dans le forum Électronique
    Dernier message: 09/10/2010, 15h12
