Comment augmenter un courant
    inviteb4d49ede
    J’essaie de faire une alimentation qui doit avoir les caractéristiques suivantes : 3,3A pour une carte électronique qui consomme jusqu’à 410mA.
    En entrée j’ai du triphasé 230V, pour l’instant je me suis basée sur le linkswitch lnk306 de chez Power Integrations, et avec la doc qui va avec j’ai fait un schéma pour une alim à 5V. Par contre, d’après la datasheet, ce montage ne peut délivrer que jusqu’à 360mA ce qui est insuffisant pour mon application.
    Ma question peut sembler bête mais est-il possible de diminuer la tension à 3.3V tout en augmentant le courant, par exemple avec un régulateur ?
    Merci de votre aide !
    invitee05a3fcc
    Re : Comment augmenter un courant
    C'est un doublon de http://forums.futura-sciences.com/el...ers-5v-cc.html ?
    Le 3,3A , c'est en 5V ?
    Tu as des blocs d'alimentation 230/5V 20W qui font le job.
    inviteede7e2b6
    change de convertisseur pour un plus puissant.
    pourquoi se compliquer la vie?
    inviteb4d49ede
    Non ce n'est pas vraiment un doublon; j'ai depuis changé d'architecture.
    Désolée j'ai fait une faute de frappe : je souhaite avoir une tension de 3,3V pour une conso de 410mA (pour l'instant j'ai 5V et 360mA).
    invitee05a3fcc
    Utilise le bon bloc d'alimentation !
    qui peut le plus peut le moins http://cgi.ebay.fr/Alimentation-230V...item1c1c0a7b28
    inviteb4d49ede
    Le problème c'est que ce genre d'alimentation ne convient pas vraiment à ce que je veut faire : c'est encombrant et surtout, j'ai besoin de m'alimenter depuis le réseau triphasé 3x230V.
    Le design qui m'a servi de base est ici : http://www.powerint.com/sites/defaul...iles/epr48.pdf (photo p.3; schéma p.5; PCB p.7)
    J'ai ensuite simplement changé l'étage d'entrée avec un pont de diode pour redresser le triphasé, et adapté l'étage de sortie pour avoir 5V (application note ici : http://www.powerint.com/sites/defaul...-docs/an37.pdf)
    Jusqu'ici, ce montage me convient parfaitement et rempli tous mes critères, sauf qu'il ne peut fournir que jusqu'à 360mA.
    Je ne cherche pour le moment pas à tout revoir, je voulais juste savoir si il y avait un quelconque moyen à partir de ce montage, d'en augmenter le courant de sortie lorsque j'abaisse la tension à 3,3V
    invitee05a3fcc
    Ton LNK304 est trop juste en courant .... regarde LNK305 ou 306
    inviteb4d49ede
    Oui oui, j'utilise bien le LNK306 (voir mon premier message) mais il est aussi trop juste
    invitee05a3fcc
    Tu as fais l’essai en diminuant R1 pour sortir du 3,3V ?
    inviteb4d49ede
    Non pas encore. C'est vrai que j'étais plutôt partie pour rajouter quelque chose en amont pour ne pas modifier le design de base dans lequel j'ai confiance, mais je vais essayer ça !
    Merci !
  1. Comment arrêter un courant au passage d'un autre courant électrique
    Par invite129842a8 dans le forum Électronique
    Dernier message: 13/01/2012, 21h52
  2. augmenter courant diminuer tension
    Par invitefa96bd8f dans le forum Électronique
    Dernier message: 25/03/2010, 20h10
  3. Emission avec Led IR : augmenter le pic de courant ?
    Par invitedd558ae9 dans le forum Électronique
    Dernier message: 24/09/2009, 20h40
  4. augmenter le courant
    Par invite75fc5f4e dans le forum Électronique
    Dernier message: 23/10/2008, 18h51
  5. augmenter le courant de sortie d'un ICL7660
    Par invite7a67cbf5 dans le forum Électronique
    Dernier message: 01/02/2008, 17h22
