Korg ER-1 Mk2 (Boite A Rythme) en panne.
    LuluK
    Bonjour à tous !
    Tout d'abord, une petite photo de la bête
    Voilà. Cette B.A.R est tombé en panne lors d'une soirée. C'était une soirée en extérieur et donc ont tournée sur un groupe électrogène. Puis d'un coup, plus d'essence et coupure de courant. On remet l'essence, on remet les appareils en marche mais ce dernier n'a pas voulu se rallumer.
    Je démonte la bête en me disant qu'il y a peut-etre un fusible de sécurité... Nada ! Pas un fusible ! En revanche il y a une petite diode derrière la prise d'alimentation. Et je me demandé si c'était pas cette petite diode qui servais de sécurité en cas de problème car elle se trouve derrière le connecteur alim.
    La voici en photo
    Voilà. Bon soyons claire. Je ne vous demande pas de trouvé la panne car je sais que comme ça c'est pas possible. Je veux simplement savoir qu'est-ce qui peut se passer dans un appareil si on lui coupe le courant en marche.
    Ah et aussi, cette B.A.R aurai une alim d'origine spécifique dont les polarités sont inversée (d'après un forum, audiofanzine). Et je voulais savoir si ce logo signifié justement une polarité inversée.
    Voilà merci d'avance !!
    Re : Korg ER-1 Mk2 (Boite A Rythme) en panne.
    Bonjour LuluK et tout le groupe
    Citation Envoyé par LuluK Voir le message
    ... En revanche il y a une petite diode derrière la prise d'alimentation. Et je me demandé si c'était pas cette petite diode qui servais de sécurité en cas de problème car elle se trouve derrière le connecteur alim ...
    Je n'ai pas réussi à trouver si c'est vraiment une diode. Cela y ressemble. Un test au multimètre devrait lever le doute.
    Pour savoir aussi que fait ce composant là, la reconstitution d'un schéma succinct pourrait renseigner.
    ... Je veux simplement savoir qu'est-ce qui peut se passer dans un appareil si on lui coupe le courant en marche ...
    Pas sûr du tout que ce soit à la coupure que se produise le problème. Et puis, pas sûr du tout que la coupure soit aussi propre qu'on peut l'imaginer habituellement. Et puis, pas sûr non plus que ce soit la BAR qui soit en panne. Si c'est une alimentation extérieure, c'est peut-être elle qui a souffert. Ce peut être au rallumage s'il y a eu surtension, ou à la coupure si la fréquence (la vitesse de rotation du groupe) est descendue très bas tout en maintenant une "forte" tension.
    ... Et je voulais savoir si ce logo signifié justement une polarité inversée ...
    Oui, elle est inversée par rapport à certaines habitudes. Mais, si une autre alimentation, inversée par rapport à celle ci n'a pas été utilisée, il ne devrait pas y avoir de problème.
    Si la BAR a bien été utilisée avec son alimentation extérieure, et que maintenant cela ne se rallume pas,
    je suspecterais d'abord cette alimentation.
    LuluK
    D'accord merci beaucoup !! Et pour le shéma j'ai regardé sous la carte justement pour voir les connexion qu'a la diode, mais j'arrive meme pas a distingué les pistes d'autant plus que la diode est monté en surface. C'est foutu carte "nouvelle génération" en dise beaucoup moins que les anciennes !! Mais à s'en fié sur le dessus, l'anode est reliée à une pate du L1 (le 87) qui lui est reliée au connecteur alim.
    Mais ouai je vais acheter l'alim d'origine sur le site dédiée car j'ai pomée l'ancienne. En tout cas merci
    Dernière modification par LuluK ; 08/04/2012 à 11h53.
    LuluK
    Ouai voilà c'est ça que je pensais au départ. Dans ce cas que ce passe-t-il pour l'appareil ?
    Tu restes sur ta faim, mais moi aussi.
    ... Mais ouai je vais acheter l'alim d'origine sur le site dédiée car j'ai pomée l'ancienne ...
    Par quoi ou par qui était-ce alimenté au moment du crash?
    ... Dans ce cas que ce passe-t-il pour l'appareil ?
    Faute d'en savoir plus, je suis tenté de dire qu'il n'arrive rien à l'appareil, mais que c'est l'alimentation qui pourrait bien déguster.
    LuluK
    beh enfaite cette BAR n'est pas à moi. C'est un ami qui me l'a filé vu que je suis en CAP électronique (mais depuis peu) donc je connais presque rien, je sais juste reconnaitre quelque truc comme les composant les plus connu, certaine note sur les carte et manipulé le démontage sans abimé l'appareil (en faisant gaffe au ESD par exemple). Donc voilà mon savoir faire reste très minime.
    Mais pour revenir à nos moutons, je ne sait donc pas quel été l'alim et quand je dis l'avoir pomée c'est plus précisément mon pote... Mais j'imagine que c'était l'alim d'origine vu que si c'était une standard elle ne se serai pas allumé ^^
    Bref merci pour tes réponses et désolé d'avoir insisté c'était plus pour avoir une connaissance en plus ! Je te souhaite une bonne fin de weekend
    LuluK
    Effectivement ! C'étais belle et bien l'alim ! Merci beaucoup ! De vrais pros !!
  1. Aide java: programmation d'une boite a rythme, sequenceur
    Par invite2e9996ac dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 19/10/2009, 12h47
  2. Tranfert de sons sur un T3 Korg
    Par invite2d27865c dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 09/05/2009, 10h15
  3. Boite a rythme sampleur (ISD1420?)
    Par invited0f38389 dans le forum Électronique
    Dernier message: 17/04/2007, 20h36
  4. Ma boite a rythme
    Par SPH dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 18/09/2006, 00h52
