Question sur la puissance dissipé.
    invitedb1f09a9
    Talking Question sur la puissance dissipé.
    La puissance dissipé se calcul P=rI²
    r = 1 résistance de 1000 ohm
    I = 1 led avec i=25mA ou 0.025A
    Donc P = 1000 * 0.025² = 0.625 W
    Il me faut donc une résistance 1W
    Jusqu'ici c'est juste ?
    Mais dans le cas ou j'ai plusieurs résistances et 6 Leds (chacune de 25mA), le tout en série.
    R = 220 + 220 + 220 + 220 + 100 = 980 ohm
    La puissance reste de 0.625W ou je peux calculer la puissance sur chaque résistance, soit :
    p = 220 * 0.025² = 0.1375W
    Et dans ce cas je peux prendre des 1/4W, non ?
    Il faut en tenir compte, le fait d'avoir plusieurs leds en série ?
    Merci par avance.
    Gérard
    Re : Question sur la puissance dissipé.
    Et si tu partais de la tension ?
    Ton 1er calcul donne pour VR (tension aux bornes de R) 1000 x 25 10^-3 = 25V
    C'est beaucoup trop pour jouer le rôle de limitation de courant pour une LED.
    Toute cette puissance est perdue.
    Et si tu nous disais ce que tu souhaites faire ?
    invitedb1f09a9
    J'ai voulu simplifié mon circuit, en faite il y a 5 autres circuits branchés sur la même alimentation, ce qui explique que je passe de 24V à moins de moins de 1V, dans les autres circuits les 24V sont mieux utilisés.
    En faite je veux savoir dans l'exemple avec plusieurs résistance et Leds je dois prendre des résistances de 1W, 1/2W ou 1/4W.
    Cas 1 : j'ai une résistance de 1000 ohm => P=0.625 donc je dois prendre un résistance de 1W
    Cas 2 : j'ai 5 résistance en série => des résistance de 1/4W suffisent ?
    Antoane
    Responsable technique
    Bonjour et bienvenu !
    J'ai pas tout à fait compris ta problématique, mais tous tes calculs de puissance sont bons.
    Il y a effectivement ~620mW à dissiper dans la chaine de résistances, mais ils sont à répartir sur les 5 résistances. Donc au final chacune peut ne faire que 1/4W.
    Avec une résistance (équivalente) de 980ohm et 6led branchées sur 24V, tu n'auras pas 25mA...
    Un petit schéma de ce que tu as et de ce que tu veux avoir ?
    http://forums.futura-sciences.com/el...-sabonner.html
    invitedb1f09a9
    Donc c'est bien ce que je pensais la puissance est répartie dans les 5 résistances et je peux prendre des 1/4W.
    Sinon j'ai pris un exemple de 6 Leds avec 980Ohm.
    Encore merci.
  1. Question sur la puissance lumineuse (lumens)...
    Par invite0d8b4467 dans le forum Physique
    Dernier message: 02/10/2011, 02h58
  2. Question sur la correspondance dB -> puissance
    Par invite94bfb86b dans le forum Électronique
    Dernier message: 18/06/2010, 22h47
  3. Question sur le facteur de puissance cos(fi)
    Par roro1111 dans le forum Physique
    Dernier message: 08/02/2010, 09h20
  4. question de débutant sur calcul de puissance
    Par invite7db6ca85 dans le forum Électronique
    Réponses: 17
    Dernier message: 15/04/2007, 10h59
  5. question sur puissance
    Par invite7a67cbf5 dans le forum Électronique
    Dernier message: 23/12/2006, 19h12
