[Exercices] computer architecture
    cedric125
    Bonjour besoin d'aide sur cet exercice svpp
    Un processeur dispose d’une mémoire cache à correspondance directe de quatre entrées et de caractéristiques suivantes :
    • Les adresses mémoire sont sur 16 bits ;
    • Chaque mot mémoire fait 32 bits ;
    • La mémoire centrale est adressable par octet ;
    • Chaque entrée du cache contient un bloc de quatre mots.
    1. Quelle est la capacité de la mémoire centrale exprimées en Ko et en K mots ?
    2. Quelle est la taille de l’étiquette ?
    3. Quelle est la taille réelle du cache ?
    Nom : Capture d’écran (417).png
Affichages : 379
Taille : 19,9 Ko
    pour la 1ere question j'ai La capacité de la mémoire centrale est égale à 216 octets, soit 64 Ko, soit 16 K mots.
    pour la deuxieme je suis un peu perdu
    Re : computer architecture
    ce n'est pas d'une clarté biblique!
    s'il s'agit bien de la mémoire centrale et en tenant compte de:
    donc le lsb d'adresse pointe l'octet celle ci fait donc 64k octets donc 16k mots(on ne fait pas c..r avec les k)
    pour le cache :
    => l'adresse dans le cache est directement déduite de l'adresse réelle on garde les lsb
    une ligne de cache correspond à 16 octets donc 4 bits d'adresse , les 4 lignes en font deux de plus il reste donc 16 -4 -2 bits = 10 bits pour l'étiquette donc rajoutant les bits de status indispensables (dirty+valid) le cache fait (16*8 + 10 +2)*4 bits = 560 bits.
    si je ne suis pas trompé.
    cedric125
    Bonjour mon prof m'a expliqué autrement comme suit
    Un bloc est composé de 4 mots = 16 octets, ce qui suppose que 4 bits sont
    nécessaires pour identifier l’offset dans une adresse.
    Il existe 4 entrées dans la mémoire cache, ce qui suppose que 2 bits seront
    utilisés pour identifier l’index dans une adresse.
    Taille de l’étiquette = Taille adresse – Taille offset – Taille index
    = 16 – 4 – 2 = 10 bits
    La taille réelle du cache est égale à 4 × (1 + 10 + 128) = 556 bits.
    j'ai un doute pour la première affirmation, Dans le stockage de l'information numérique, un mot est égal à 2 octets ou 16 bits.
    non il t'a expliqué la même chose , un mot fait 32bits soit 4 octets,j'ai juste rajouté les deux bits de status minimaux (lui un seul de validation je pense) pour gérer un cache:
    dirty : une donnée a été modifiée
    valid : la ligne de cache a bien été rafraichie/lue
    Au départ dirty = 0 valid = 0 logique positive
    le µC réclame une donnée après lecture dirty = 0 valid = 1
    le µC modifie une donnée dirty = 1 valid = 1 sans modification le status ne change pas.
    le gestionnaire de cache flush(vide) celui ci : dirty = 0 valid = 0
    Dernière modification par jiherve ; 24/05/2021 à 20h49.
  1. your computer is infected...
    Par invite1c670a75 dans le forum Sécurité et malwares : désinfectez votre machine
    Dernier message: 26/12/2010, 07h38
  2. your computer is infected
    Par invite4503062b dans le forum Internet - Réseau - Sécurité générale
    Dernier message: 18/08/2008, 22h57
  3. Virus On My Computer !
    Par inviteb3fe4f5a dans le forum Sécurité et malwares : désinfectez votre machine
    Dernier message: 28/10/2007, 09h38
  4. grid computer
    Par invite46771d1f dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 24/11/2003, 21h54
