[Autre] Détermination valeur des résistances
    mic896
    J'ai une carte de commande de Lave vaisselle. Je souhaite changer les 3 résistances. Je sais que les couleurs déterminent la valeur de la résistance et sa puissance. Mais ce n'est pas si simple pour moi, néophyte de lire ces codes couleurs sur la résistance.
    Pourriez vous m'aider et me donner les valeurs des 3 résistances que j'ai repérées sur ma carte.
    mic896
    Re : Détermination valeur des résistances
    Pour la N° 1 je trouve 150 Kohms Est ce bien cela??
    N° 2 serait de 1 K ohms ???
    Mais quelle puissance??,
    Et la N° 3 je ne sais pas trop. Est ce bien une resistance?? ou un autre composant ( une inductance peut être??) quelle valeur?
    Piefra
    Lire les couleurs via l'ecran est limite a part la num 1
    La 3 est bien une R mais comme elle a chauffee , pas evident pour les couleurs
    Par contre , AMHA, la 2 ne semble pas une R mais une L ( vert fluo ) ,
    regarde si il y a des reperes de composant au verso
    Mesure la taille pour trouver la puissance , a vu d'oeil , je dirais 1/2W
    Les as tu mesure ?
    Qu' est ce qui te fait penser qu'il faut les changer ?
    Cdlt
    Dernière modification par Piefra ; 24/05/2021 à 20h27.
    bonsoir,
    c'est un lnk304 qui est utilisé :https://www.reichelt.com/index.html?...302-306_EN.pdf
    Donc voir sur les schémas d'applications, j'ai la flemme.
  1. lire les valeur des résistances sur un schéma?
    Par invite2122e44b dans le forum Électronique
    Dernier message: 18/12/2014, 11h49
  2. [PIC] valeur des résistances
    Par invitefee443fd dans le forum Électronique
    Réponses: 17
    Dernier message: 09/05/2011, 00h03
  3. Determination De 2 Resistances - NE555
    Par invite6e6bab48 dans le forum Électronique
    Dernier message: 13/01/2011, 15h45
  4. Valeur de deux resistances
    Par invite05d93a35 dans le forum Électronique
    Réponses: 24
    Dernier message: 10/11/2007, 12h20
  5. Help! Ampli Kenwood KA-9 X -valeur resistances
    Par invitea8b49816 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 24/10/2005, 09h38
