[Exercices] Calculer puissance dissipée d'une résistance
    invite812ad9b7
    Salut à tous,
    Dans le cadre d'un projet, j'utilise des optocoupleurs afin d'isoler électriquement le microcontrôleur et le transceiver RS485. Cependant, je ne sais pas comment évaluer la puissance dissipée dans la résistance (théoriquement)
    Evidemment, il faut utiliser la formule P = U*I mais comment évaluer l'intensité consommée pour ces 2 résistances ?
    Pour vous donner plus de contexte, ci-dessous le schéma ainsi que la référence des composants :
    opto : https://www.mouser.fr/ProductDetail/...EXUGg6IA%3D%3D
    RS485 transceiver : https://www.mouser.fr/ProductDetail/...oKOHxOVyxVFQ==
    Le schéma :
    Nom : Sans titre.png
Affichages : 906
Taille : 16,8 Ko
    Merci d'avance !
    invite896757ff
    Re : Calculer puissance dissipée d'une résistance
    Intensité = Tension / Résistance, et la tension ça se mesure.
    invite812ad9b7
    Salut, donc si je comprends pour R8 cela correspondrait à la tension en sortie du MAX3085 divisée par 47. On peut ensuite en déduire P(R8) = T(max4085) * I(obtenu)
    Merci !
    Citation Envoyé par RCelec Voir le message
    Bsr,
    P= U*I........... OK
    mais aussi U = R*I.... ==> I = U/R ==> P = U²/R.......
    invite812ad9b7
    Oui c'est vrai qu'il est possible d'utiliser P = U²/R, mais dans un soucis de design (choix convertisseur) il était aussi important pour moi d'évaluer la consommation de courant
    Merci pour ta réponse !
    Merci !
    Non.
    Je suppose que le 3085 est aussi alimenté en 5V.
    Mais le max de consommation pour la résistance sera lorsque la sortie du 3085 est à 0. (je suppose que le output low voltage min n'est pas spécifié, donc on prend 0)
    Il faut regarder la datasheet de l'opto:
    - input (c'est à dire pour la diode) : forward voltage min non spécifié, c'est à dire 0 dans le pire des cas.
    - La résistance voit donc au pire 5V, et subit un courant de 106mA
    Et c'est là que ça coince....Dans les absolute maximum ratings, pour la diode : DC forward current max = 60mA
    Moralité, l'opto est cramé....
    bonsoir,
    avant de se poser la question de la puissance dissipée par les résistances il faudrait s'inquiéter de la santé de l'opto, ici il est mort!
    avec des 1K partout cela devrait fonctionner et la puissance devient tres secondaire!
    dans la data sheet ce sont des montages de test!
    invite812ad9b7
    En effet, le 3085 est alimenté en 5V
    je ne vois pas d'où vient ce 106 mA ?
    Il faut donc augmenter la valeur de la résistance d'entrée ?
    Merci encore
    Salut, JR
    et en input, une source de courant, pas de tension.....
    temps de mrrrd, ici ce soir (et depuis le début du joli mois de mai !)
    cordialement,
    Si je mets 5V aux bornes d'une résistance de 47 Ohms, quel est le courant ?????
    Comme l'a suggéré JR, tu mets par exemple 470 à la place de la 47 (ça devrait donner un courant de 10mA dans la diode), et 750 Ohms dans le collecteur...
    Bref, en gros tu multiplies les résistances par 10........
    invite812ad9b7
    --> autant pour moi, j'avais maladroitement divisé par 37 au lieu de 47
    Merci pour vos réponses
    invite812ad9b7
    Très bien, je vais reprendre mes valeurs de résistances, merci pour votre aide
    re
    pour être plus précis ta diode verra (5v-Vf)/R pour des courants raisonnables Vf est de l'ordre du volt (1,1v) donc If = 3.9/47 soit 83 mA la diode meurt assez rapidement.
    invite812ad9b7
    Merci pour la précision !
    Oui le problème reste le même
    Encore merci
    re
    ça, c'est du typique, donc proche de la réalité.
    Mon approche était de faire comme dans l'électronique professionnelle (que tu connais aussi bien que moi) : on prend les pires spécifications.
    Vf min non spécifié, donc Vf min = 0
    Qristoff
    Animateur Électronique
    Quel intérêt ?
    Tout existe, il suffit de le trouver...!
    invite812ad9b7
    La carte côté micro ne sera pas alimentée en continue, l'objectif est d'avoir un design sécuritaire
    re
    raison suffisante.
    Quelle fréquence pour la 485 ?
    les opto sont des veaux sauf ceux conçus pour un usage bus numérique.
    invite812ad9b7
    Nous serons sur des fréquences en dessous du MHz, aux alentours de 500kHz je pense (à définir en testant plusieurs opto)
    re
    alors là attention celui que tu as choisi plafonne à 250 khz en linéaire!
    Chez Vishay il y a une ligne de produits plus adaptés.
    invite812ad9b7
    En effet, j'ai mis uniquement cette opto en exemple, mais je compte tester d'autres opto afin de voir jusqu'à quelle vitesse on peut aller
    Encore merci pour ton temps et toutes réponses !
    Antoane
    Responsable technique
    invite812ad9b7
    Merci pour tes liens !
  1. Réponses: 13
    Dernier message: 12/01/2021, 19h18
  2. [Energie] Mesures puissance dissipée et puissance charge
    Par invitee2551eea dans le forum Électronique
    Dernier message: 09/03/2017, 22h30
  3. [Analogique] Puissance dissipée aux bornes d'une résistance
    Par ioro dans le forum Électronique
    Dernier message: 01/06/2016, 09h55
  4. Puissance dissipée par une résistance fct de l'intensité
    Par invited9f5d9b2 dans le forum Électronique
    Réponses: 18
    Dernier message: 10/12/2011, 15h42
  5. résistance, puissance dissipée et pile à combustible
    Par invite210e4233 dans le forum Électronique
    Dernier message: 10/08/2007, 12h43
