Calculer la puissance d'une résistance pour chauffer une cuve d'huile
    inviteb3268bc7
    Bonjour le forum,
    J'ai une cuve de 350 litres d'huile végétale à 20°. Je dois la chauffer à 105° en maximum 2h.
    De quelle résistance ai-je besoin ? Sa puissance ?
    Je sais qu'il existe des formules pour l'eau, à partir de la capacité thermique massique, mais pour l'huile je ne trouve pas.
    Merci d'avance pour votre aide et belle journée
    RomVi
    Re : Calculer la puissance d'une résistance pour chauffer une cuve d'huile
    Le cp de l'huile est environ moitié de celui de l'eau.
    Citation Envoyé par ddpoel1974 Voir le message
    Bonjour le forum,
    Bjr à toi, La valeur de la résistance en ohms ne renseigne en rien sur sa puissance.
    De plus il faut connaitre la tension d'alimenation ( non dite)
    Enfin ne pas oublier que toute la chaleur produite , il y a en une certaine quantité qui est perdue dans l'environnement.
    Est ce un devoir d'école .?
    bonne soirée
    inviteb3268bc7
    Bonjour, et merci déjà pour vos messages. Je précise ma question car je me rends compte que je n'ai pas été très clair.
    Non ce n'est pas un devoir d'école. Je dois traiter des bois à l'huile chaude, et donc j'ai besoin de cette cuve et savoir avec quelle puissance chauffer l'huile.
    Le seul calcul qu'il me manque c'est la puissance nécessaire, pour les questions électriques, je sais faire.
    Pour info, la cuve sera isolée (6cm) --> peu de pertes de chaleur à prévoir.
    Merci d'avance pour vos réponses !
    XK150
    Salut ,
    Le calcul théorique basique sans perte : 350 . 85 . 2 ( kJ/kg/K ) = 6 10^4 kJ = 17 kWh
    Il y aura obligatoirement des pertes .
    inviteb3268bc7
    Merci XK150,
    Cela signifie donc une résistance de 17000 W pour monter la t° de 85° en 1h. Correct ?
    Est-ce que je peux simplement diviser par deux donc 8500 W pour faire le job en 2h ? C'est assez énorme comme résistance !
    Si c'est ça, je vais devoir passer sur 4h donc 4250 W
    XK150
    Oui , tout est correct .
    harmoniciste
    Presque. Car c'est la masse et non le volume de l'huile qu'il faut prendre en compte. Disons 320 kg pour 350 litres
    XK150
    Citation Envoyé par harmoniciste Voir le message
    Volontairement arrondi largement car on connaît pas pertes et autres ...
    Il faudra aussi chauffer la cuve ...
    Dernière modification par XK150 ; 07/01/2021 à 11h36.
    harmoniciste
    Citation Envoyé par XK150 Voir le message
    Oui. 50 kg de cuve en tôle d'acier de 2 mm demanderont 1.5 kWh en plus :
    Merci XK150, r
    Bjr à toi,
    Ben c'est une évidence, plus tu veux chauffer vite, plus tu dois produire de la chaleur dans un temps restreint.
    Je suppose qu tout cela sera raccordée sous 230v.
    Reste à déterminer maintenant la valeur ohmique de cette réistance.
    Si tu parts sur 17 000 w, cela va engendrer un courant de : I= P:U =17000 /230= 75 ampéres en gros.
    R(ésistance) R= U/I= 230/75 = 3 ohms.
    Avec 4250w ta réistance devra faire 4 fois plus.
    Soit l'équivalent de deux chauffe eau électrique (2200w x2)
    inviteb3268bc7
    Vu la puissance requise, je revois mon projet en plus petit, mais je ne comprends pas trop les calculs. Voici donc ce que je compte faire, si quelqu'un peut me calculer la puissance nécessaire pour la résistance, ce serait génial.
    - une cuve de 60 litres, comptons 56 kg d'huile
    - tôle d'acier de 2mm, comptons 15,1 kg d'acier
    - ma question est : combien de temps faudra-t-il pour monter le tout de 20° à 105° avec une résistance de 3250w ?
    - question subsidiaire : et si je veux monter à 145°, combien de temps ?
    - ne tenons pas compte des pertes à ce stade. Je suppose que si j'isole bien le tout, j'aurai max 10% de temps en plus, non ?
    Merci d'avance !
    XK150
    Huile : 56(kg) . 85(°) . 2(kJ/kg/°) = 9520 kJ
    Acier : 15 . 85 . 0.5 = 640 kJ
    Total : 10160 kJ = 2.82 kWh - ( 1 kJ = 0.000277778 kWh )
    Vous pouvez vérifier et faire tous vos calculs par vous même .
    inviteb3268bc7
    Merci XK150, cette fois j'ai compris et mes calculs tombent juste !
  1. Comment calculer les KW pour chauffer une maison
    Par invite642b7e9b dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 46
    Dernier message: 19/03/2017, 19h06
  2. détermination de la puissance pour chauffer de l'huile
    Par invite786fd821 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 22/07/2011, 10h26
  3. Réponses: 5
    Dernier message: 21/04/2010, 15h04
  4. Calcul puissance pour chauffer de l'eau avec une resistance
    Par invite779035fb dans le forum Physique
    Dernier message: 19/04/2010, 20h27
