Calcul d'une puissance surfacique necessaire pour chauffer une cuve remplie d'eau
    invite483288b2
    J'ai besoin d'aide, je ne sais pas quelle formule utilisée pour calculer la puissance surfacique.
    Voila mon problème :
    Je voudrais calculer la puissance surfacique nécessaire pour chauffer une cuve remplie d'eau.
    invite6dffde4c
    Re : Calcul d'une puissance surfacique necessaire pour chauffer une cuve remplie d'eau
    Il vous faut savoir dans combien de temps, de combien voulez-vous chauffer l'eau et quelle est la profondeur.
    Prenez une surface unitaire (1 m²) et, avec la profondeur, calculez le volume puis la masse sous cette surface. Avec la chaleur spécifique de l'eau, calculez l'énergie nécessaire. Puis divisez-la par le temps pour avoir la puissance.
    Au revoir.
    invite483288b2
    Le volume d'eau dans la cuve est de 0.64m3.
    Je n'est pas compris comment calculé la suface unitaire.Pouvez vous m'expliquer?
    invite6dffde4c
    Citation Envoyé par val68 Voir le message
    Re.
    Quelle est l'origine ou le but de votre problème? Un devoir à la maison?
    Vous n'avez pas donné ni le temps ni la profondeur ni la variation de température que vous vouliez atteindre.
    invite483288b2
    Il s'agit d'un calcul pour mon projet.
    Voici les dimensions de la cuve en acier : 2035x732mm hauteur : 430mm
    L'eau est à environs 5°C et je voudrais la chauffer à 40°C. Donc variantion de 35°C
    invitee3d9cc61
    LPFR t'a déjà donné la méthode à appliquer. D'abord oublie que tu travailles sur une "puissance surfacique". Détermine la puissance dont tu as besoin. Pour ce, tu dois connaître l'énergie E (en joule) nécessaire pour porter ton volume d'eau V de 5°C à 40°C.
    Après à toi de définir en combien de temps t tu veux que l'ensemble de ton eau atteigne 40°C. Et tu divises l'énergie par ce temps (exprimé en seconde). Tu auras la puissance P (en Watt) nécessaire. P=E/t.
    Pour prendre en compte le fait que ce soit une plaque qui chauffe et donc une puissance surfacique. Tu divises ta puissance par la surface considérée. Psurfacique=P/S.
    LPRF te conseillait de prendre S=1, c'est à dire une plaque de 1m² pour simplifier.
  1. Calcul puissance pour chauffer de l'eau avec une resistance
    Par invite779035fb dans le forum Physique
    Dernier message: 19/04/2010, 20h27
  2. Puissance électrique nécessaire pour une maison neuve
    Par invite04bf5419 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 23/02/2010, 09h09
  3. Puissance nécessaire pour une vitesse et une masse connues
    Par Nerva dans le forum Astronautique
    Dernier message: 31/01/2010, 18h14
  4. puissance necessaire pour faire avancer une voiture.
    Par invite9f6e4c8d dans le forum Physique
    Réponses: 27
    Dernier message: 05/09/2009, 21h59
  5. Puissance de chauffage nécessaire pour une maison de 80m²
    Par invitefb48455b dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 04/02/2008, 12h21
