comment déduire la taille d'un pied de table en fonction du plateau?
    invited121abbb
    Bonjour à tous!
    J'ai besoin de vos connaissances en matière de forces.. Je n'y connais pas grand chose mais j'aimerai comprendre, et pouvoir mettre en application ce que vous allez m'apprendre
    J'ai récupéré un plateau de table en chêne massif composé de deux morceaux de 1,40mx70cmx8cm d'épaisseur. Avec la densité du chêne, on m'estime chaque morceau à presque 80kg!
    J'aimerai recréer une table et y mettre un pied central, jai fait un dessin 3D pour vous montrer ce que j'imagine..
    Est il possible de savoir quelle taille de pied minimum je peux utiliser? par exemple si je m'appuie en bout de table, comment etre sur que ca ne bascule pas? est ce qu'il y a une formule?
    je remercie d'avance ceux qui prendront le temps de me répondre!
    a bientot,
    Elodie
    XK150
    Re : comment déduire la taille d'un pied de table en fonction du plateau?
    Salut ,
    Pas de formule magique , mais un peu de calcul ...
    Il faut un dessin avec des cotes ( des mesures ) assez complet ; Pour comprendre la démarche , ce sera plus simple de prendre une masse et des dimensions d'essai réalistes pour le pied carré ,
    je vous propose un bloc acier de 100 kg ( pas sûr que se soit suffisant ... ) , vous situez les différentes masses et le centre de gravité , et vous revenez avec tout cela .
    Pour ne pas basculer , le CG devra rester dans le carré au sol déterminé par le pied ( polygone de sustentation ) .
    Votre système n'est pas vraiment " auto " stable : ce n'est pas par hasard que l'on met 4 pieds aux tables ( en général ) .
    Si vous êtes dans un appartement , il faudra ( peut être ) se méfier de la charge au sol autorisée .
    Black Jack 2
    Sans entrer dans les détails :
    Nom : Sans titre.png
Affichages : 1670
Taille : 153,5 Ko
    Jaunin
    Peut être voir ce qi se passe dans la diagonale ?
    Jaunin__
    Tifoc
    C'est plutôt 70 kg par pièce, mais qui peut le plus peut le moins donc gardez 80...
    Par contre il faudra peut-être aussi faire attention là :
  1. Choix matériau + Structure pied table
    Par invitefc521cdb dans le forum Physique
    Dernier message: 11/11/2020, 21h14
  2. Traitement plateau de table en chêne
    Par invite1bc245ca dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 09/03/2018, 05h43
  3. Traitement plateau chêne table à manger
    Par Yusu dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 22/06/2016, 14h36
  4. Pied de table en inox
    Par Alankoz dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 28/07/2014, 09h55
  5. Plateau de table acier : comment le recouvrir carrelage ou béton ciré ?
    Par invite157cc76b dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 13/04/2011, 14h04
