[Numérique] Je cherche le plan d'un thermomètre électronique
Affichage des résultats 1 à 30 sur 30
    jeanjeandu84
    Bonjour à tous, je cherche (pour occuper mes journées), un plan pour fabriquer un thermomètre électronique à circuits intégré. La précision doit être au dixième de degré et la valeur de la température affichée par des afficheurs 7 segments à leds. Merci pour votre aide. Amicalement, Jean.
    paulfjujo
    Re : Je cherche le plan d'un thermomètre elèctronique
    uniquement avec des circuits logiques classiques + Ampli analogique + convertisseur ADC ?
    ou avec un MCU (PIC16F ..etc ..)
    quelle gamme de mesure ?
    donc Nb de digits ?
    00.0 à 99.9
    ou -10.0 à +99.9 ,,,
    et quel capteur ?
    CTN ?
    PT1000?
    analogique LM35DZ 10mV/D°C (necessite un convertisseur ADC ou un MCU )
    DS18B20 numerique resolution maximale +-0.0625°C (necessite un MCU)
    Janpolanton
    Il y a une floppée de schémas sur le net.
    Vous pourriez vous en inspirer.
    Janpolanton
    Je ne sais pas si ces circuits intégrés existent toujours mais ce serait un jeu d'enfant de faire ce thermomètre avec un CA3161 et un CA3162 plus un LM35.
    BLI06
    Voir sonnelec-musique.com
    nornand
    bjr thermomètre a contact ou a visée IR . le 1/10 de degré de précision va etre difficile a atteindre .
    Qristoff
    Animateur Électronique
    Probablement tombé du camion ou récupéré, j'avais utilisé un voltmètre de face avant DPM2000S (c'est pas à led mais c'est pour l'idée )
    mais c'est vrai que ça fait un peu riche !
    Dernière modification par Qristoff ; 27/05/2021 à 19h26.
    Tout existe, il suffit de le trouver...!
    mag1
    Citation Envoyé par jeanjeandu84 Voir le message
    J'ai quelques exemples, pour l'affichage, on pourrait adapter un TM1637
    http://electromag1.wifeo.com/
    Voir la rubrique température et humidité
    MM
    Janpolanton
    Un schéma tiré du net avec CA3162 et CA3161.
    Ces circuits n'existent probablement plus dans le commerce mais je pense qu'ils sont toujours trouvables chez certains "vieux" électroniciens qui pourraient vous en procurer.
    les afficheurs sont à anode commune (MAN72A ou LTS-312AG par exemple)
    Janpolanton
    Re : Je cherche le plan d'un thermomètre électronique
    Le schéma ci-dessus ne gère pas les températures négatives.
    Une autre approche avec le circuit ICL7107
    mag1
    Si c'est pour occuper ses journées, je propose ceci:
    http://electromag1.wifeo.com/capteur...-et-si7021.php
    Mélanger avec un affichage TM1637:
    http://electromag1.wifeo.com/tm1637-...-programme.php
    Attention, ne pas confondre résolution et précision
    De quoi passer quelque temps pour moins de 10 euros..
    MM
    Dernière modification par mag1 ; 28/05/2021 à 10h21.
    Gérard
    Pourquoi le 1/10e de degré?
    Faut commencer par trouver le capteur capable de faire.
    Pour occuper BEAUCOUP de journées !
    Janpolanton
    Ses journées doivent être très occupées, il ne répond plus...
    technicienmetrologie
    Bonsoir, cf P.J thermomètre numérique 2 voies. Pour sonde K.
    jeanjeandu84
    Bonsoir, je viens de finir le montage avec les CA 3162 et CA 3161 sur plaque d'essais, il fonctionne trés bien. Il ne me reste plus qu'a fabriquer un circuit imprimé pour le câblage final. Voici quelques photos de ce que j'ai fait:
    Thermometre 1.jpgThermometre 2.jpgthermomètre 3.jpgThermomètre 4.jpgThermomètre 5.jpg
    Merci à tous ceux qui m'ont aidé. Amicalement, Jean.
    Janpolanton
    Heureux de t'avoir aidé en te mettant sur la piste de ces 2 circuits d'anthologie.
    Qristoff
    Bravo !
    par contre, je ne vois pas de signe - sur l'afficheur, tu habites dans les iles ?
    Thermomètre intérieur ?
    @Janpolanton: j'avais pas vu ta remarque sur les t° négatives...
    Dernière modification par Qristoff ; 22/06/2021 à 19h10.
    Janpolanton
    Sauf si c'est un thermomètre intérieur.
    jeanjeandu84
    Re, je viens de finir le thermomètre, voici 2 photos:
    Après je vais utiliser 2 sondes avec un interrupteur pour intérieur / extérieur
    J'ai étalonné le thermomètre avec une station météo, ça semble fonctionner normalement.
    Merci à tous, amicalement, jean.
    Dernière modification par jeanjeandu84 ; 26/06/2021 à 15h29.
    Janpolanton
    En extérieur, comment seront gérées les températures négatives?.
    jeanjeandu84
    Ben je ne sais pas trop au juste, il va falloir que j'y réfléchisse, a moins que vous ayez une solution. Merci.
    mag1
    Le LM35 ne mesure que des températures positives. Il y a le LM335:
    http://electromag1.wifeo.com/meesure...5-et-lm335.php
    D'autres capteurs donnent la t° et l'humidité:
    Affichage sur TM1637 , voir exemple plus haut....
    Le plus simple est le µC pour gérer tout çà
    Ben oui, y un peu de programmation....fournie.
    MM
    Dernière modification par mag1 ; 26/06/2021 à 16h31.
    Janpolanton
    Le LM35 peut aussi mesurer des températures négatives (cf datasheet).
    Janpolanton
    Pour afficher les valeurs de températures négatives, je propose le schéma ci-dessous.
    Le détecteur de valeur absolue de gain 1 donne une tension toujours positive (ou à zéro) sur le CA3162.
    Un comparateur allume la / les LED représentant le signe négatif (pour les valeurs de température négatives).
    Ce schéma une première approche sans trop bouleverser le montage déjà câblé.
    Inconvénient, pour l'instant il nécessite un rail négatif d'alim pour les aop.
    L'ampli dispo sur le LM234 pourrait servir à créer une masse virtuelle afin d'avoir 2 rails d'alim à partir d'une tension simple.
    Janpolanton
    Modif schéma avec alim simple et masse virtuelle.
    Janpolanton
    Suite avec le branchement du LM35...
    Janpolanton
    Ce projet de thermomètre m'intéressant à titre personnel (j'ai retrouvé un couple CA3161 / 3162 dans mon brol) je pense m'en réaliser un.
    Dans la note d'application - AN460 - du LM34 / LM35 il y a un schéma pour une option sondes intérieure et extérieure.
    Je sais que ça paraîtra désuet à certains d'entre vous de partir sur cette vieille technologie à l'heure des µ-contrôleurs et de la WiFi.
    En attendant, voici la dernière mouture de la simulation et le schéma à double sonde tiré de l'AN460.
    Je vais remplacer le CD4066 par des switches ADG511 plus modernes et plus performants.
    Et voir si on ne peut pas supprimer le 555 et utiliser une des sorties 3 - 4 ou 5 du CA3162 (commande des digits de l'affichage).
    Si vous avez des idées ou des suggestions, je suis preneur.
    Les images :
    Janpolanton
    Je ne sais pas où en est notre ami jeanjean mais de mon côté, le projet avance tout doucement.
    J'ai quasiment terminé l'étude théorique du schéma de mesure des températures ext. et int. ainsi que la gestion des températures négatives.
    La nouvelle mouture apporte quelques améliorations.
    On sera capable de mesurer soit la température intérieure ou la température extérieure en permanence et aussi l'affichage des 2 températures alternativement toutes les 2 secondes environ.
    J'ai revu la partie "redresseur valeur absolue" du schéma, ajouté 2 LED visualisant quelle température est mesurée ainsi qu'un point décimal.
    Les 2 LM35 ont été simulés par les 2 sources de tension V2 et V3, respectivement à -30mV (-3°C) et à 190mV (+19°C).
    J'ai aussi dessiné une implantation sur PCB des LED qui serviront d'affichage 7 segments.
    Voilà pour l'instant, c'est à peu près tout.
    Je suis à la recherche d'un couple CA3161 / 3162 pour mes essais en réel mais si je ne trouve pas, je m'orienterai vers une autre solution de gestion de l'affichage (ICL7107 par exemple) ou même un 74C925 à 928
    Le thermomètre sera réalisé en 3 platines PCB (j'y suis un peu tenu du fait que mon Diptrace free ne me permet que 500 broches):
    • PCB platine mesure
    • PCB gestion des signaux et de l'affichage
    • PCB afficheur 7 segment à LED
    Janpolanton
    Après tout ce temps, je ne sais pas ce que devient le thermomètre de notre ami jeanjeandu84.
    De mon côté, j'ai terminé l'étude et les essais et je suis en cours de câblage d'un proto sur PCB.
    Étant en rupture de stock de résistances de 56 Ohm, je n'ai pas pu terminer le câblage. Néanmoins, 3 segments sont déjà câblés sur la platine LED et fonctionnels.
    J'ai aussi travaillé sur un projet CAO de boitier pour ce thermomètre dont la façade sera constituée d'une plaque d'acrylique rouge transparente.
    Ses caractéristiques :
    Affichage automatique des températures extérieur et intérieur par cycle de quelques secondes chacune.
    Affichage figé température extérieure ou intérieure.
    Alimentation par prise USB
    Températures de −55°C à + 150°C extérieur et 0°C à 100°C intérieur.
    J'ai 2 jeux de PCB dispos pour qui serait intéressé. Le Hic! c'est de se procurer un couple CA3161 et CA3162 (mais ça se trouve).
    Quelques vues du projet :
  1. cherche plan elèctronique pour charger une cigarette elèctronique
    Par jeanjeandu84 dans le forum Électronique
    Dernier message: 28/07/2014, 20h40
  2. Cherche plan electronique pour collier de reperage
    Par invitec3a690be dans le forum Électronique
    Dernier message: 26/10/2006, 22h55
  3. cherche plan ph metre electronique pratique oct 2005
    Par invite735b90b4 dans le forum Électronique
    Dernier message: 14/04/2006, 13h25
  4. cherche schéma de thermomètre
    Par invite7fea637f dans le forum Électronique
    Dernier message: 24/12/2003, 09h28
  5. cherche schema thermometre digit
    Dernier message: 02/03/2003, 13h13
