[Outils/Fab/Comp] équipement basique pour détecter un câble défectueux
    DocHeredit
    Je cherche un équipement basique que je branche aux extrémités d'un câble qui détecte s'il est défectueux ou non(le courant passe ou ne passe pas)
    Peu importe le type de câble(rallonge jack,rallonge jack-rca,fil électrique,rallonge usb,câble din,rallonge hdmi,câble éthernet)
    Quel équipement basique?
    merci de votre aide
    Piefra
    Re : équipement basique pour détecter un câble défectueux
    Bjr
    Un testeur de continuite
    Cdlt
    DocHeredit
    pour tester les câbles usb,j'ai trouvé ceci:
    https://www.amazon.fr/ARCELI-Digital...383670&sr=8-16
    Un testeur de continuité peut-il tester les câbles jacks?(à mon avis oui)
    Je cherche un testeur de continuité offrant 2 types de broches:
    les pics (classiques=celles données par défaut)
    les pinces crocodiles
    Un testeur de continuité peut-il tester les câbles éthernet?
    DocHeredit
    Ce produit:
    https://www.amazon.fr/Neoteck-Multim...2385977&sr=8-5
    peut-il être utilisé comme un testeur de continuité?
    Citation Envoyé par DocHeredit Voir le message
    Ce produit:
    Bsr,
    oui, bien sûr.
    On peut trouver le même type d'appareil dans n'importe quelle grande surface, pour environ 10 euros.
    Sinon, un peu plus cher, mais plus performant (tout dépend de tes connaissances en électricité/électronique):
    https://www.cdiscount.com/bricolage/...ecd6ddc9999fc5
    DocHeredit
    Ce produit:
    peut-il faire ce que fait cet autre testeur comme dans cette vidéo?:
    https://www.youtube.com/watch?v=ZJ4geKw29h8
    Pierrre
    en #3 : non , c'est un contrôleur de charge, pas de câble
    en #4 : oui comme le dit annjy
    en #6 : la page n'existe plus
    Qristoff
    Animateur Électronique
    La grande majorité des multimètres (qui est un des outils incontournables à avoir dans sa caisse à outils ! ) comportent la fonction de testeur de continuité. C'est le type d'appareil sur lequel il ne faut pas mégoter sur la qualité ni sur le prix pour pouvoir le garder longtemps. Faut prendre de la marque, c'est un investissement !
    J'ai un Fluke de 1995 et toujours "bon pied, bon œil", increvable !
    Dernière modification par Qristoff ; 31/05/2021 à 12h28.
    Tout existe, il suffit de le trouver...!
    DocHeredit
    correction de la page:
    Ce produit:
    Piefra
    Bsr
    Un testeur de continuitee peux tester tous les cables
    Seule la problematique de se connecter correctement a chaque fil, individuellement et sans faux contact existe
    Notament pour un cable ethernet ou cable avec mini connecteur
    Des fois , si tests recurrents , fabriquer un adaptateur fiable s'avere tres pratique
    Cdlt
    Pierrre
    DocHeredit
    Si ce produit:
    peut tester la continuité,peut-il mesurer:
    a)a résistance d'une résistance
    b)la capacité d'un condensateur
    c)la caractéristique d'un composant électronique(diode,self,...)
    Janpolanton
    C'est un multimètre. Après, il faut savoir s'en servir.
    On peut faire des sonnettes de câbles avec ce qu'on a sous la main comme une lampe de poche par exemple.
    Piefra
    Dans ton message #12 , tu annonces une carracterisation des selfs , je ne vois rien de tel
    C'est tres rare comme mesure sur un multimetre
    Cdlt
    DocHeredit
    Je souhaiterais bien qu'on réponde à #9
    f6exb
    Oui il a la position bipper sur le secteur rouge à 5 heures.
    aeroman00
    Si ce produit:
    b) non, il ne mesure pas les capacités. Il faut lire la description du produit : c'est indiqué !!!
  1. detecter des composant défectueux
    Par invitec902a146 dans le forum Électronique
    Dernier message: 17/06/2016, 14h28
  2. [Thermique] Chauffe-eau De Dietrich câble ACI défectueux ? [Résolu]
    Par invite573e7ecc dans le forum Dépannage
    Dernier message: 17/02/2015, 18h37
  3. Impossible de détecter les chaines nationale par le câble
    Par inviteaed8dd32 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 20/09/2011, 16h41
  4. Équipement écologique pour jardinage.
    Par invite9ea86b3c dans le forum Jardinage
    Dernier message: 18/12/2010, 18h26
  5. Câble branché, la carte refuse de le détécter
    Par invite958adb57 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 09/11/2004, 18h27
