[Programmation] Arduino MEGA détectée mais transfert impossible [Résolu]
    nounours18200
    J'ai déjà utilisé sans problème des UNO, des Nano et des Mega Pro mini basées sur un CH340G.
    Aujourd'hui j'essaie de transférer un pgm vers une MEGA (taille normale) qui est reconnue par W10 comme le montre la photo jointe.
    Lorsque je veux transférer un programme, il semble que le transfert commence mais ne finit jamais.
    Voici ce que j'obtiens:
    Les variables globales utilisent 216 octets (2%) de mémoire dynamique, ce qui laisse 7976 octets pour les variables locales. Le maximum est de 8192 octets.
    C:\Users\Michel\AppData\Local\ Arduino15\packages\arduino\too ls\avrdude\6.3.0-arduino17/bin/avrdude -CC:\Users\Michel\AppData\Local \Arduino15\packages\arduino\to ols\avrdude\6.3.0-arduino17/etc/avrdude.conf -v -patmega2560 -cwiring -PCOM5 -b115200 -D -Uflash:w:C:\Users\Michel\AppDa ta\Local\Temp\arduino_build_50 1886/essai_Building_v1.00.ino.hex:i
    Une erreur est survenue lors du transfert du croquis
    avrdude: Version 6.3-20190619
    Copyright (c) 2000-2005 Brian Dean, http://www.bdmicro.com/
    Copyright (c) 2007-2014 Joerg Wunsch
    System wide configuration file is "C:\Users\Michel\AppData\Local \Arduino15\packages\arduino\to ols\avrdude\6.3.0-arduino17/etc/avrdude.conf"
    Using Port : COM5
    Using Programmer : wiring
    Overriding Baud Rate : 115200
    Le Log complet est dispo ci-dessous:
    erreur mega.txt
    Là je sèche car habituellement car une Arduino est détectée, il n'y a plus aucun problème.
    J'ai installé la dernière version de l'IDE Arduino (1.8.15) et mis à jour les définitions de cartes, mais toujours pareil.
    Qua faire ?
    umfred
    Re : Arduino MEGA détectée mais transfert impossible
    Tu as essayé de diminuer la vitesse de communication ?
    Bonjour nounours18200 et tout le groupe
    Citation Envoyé par nounours18200 Voir le message
    ... Une erreur est survenue lors du transfert du croquis ...
    Il y a deux déclarations à faire pour la liaisonc
    Une fois dans le sketch avant le démarrage de la communication, et une fois dans le moniteur.
    Il est impératif que les deux soient à la même vitesse.
    Certaines bibliothèques choisissent des vitesses différentes.
    nounours18200
    je ne vois pas où je pourrais régler la vitesse de transfert du programme vers la carte ?? (car avec toutes les autres cartes je n'ai jamais eu à m'en préoccuper: je n'ai rien vu dans "préférences" ni dans "outils")
    je pensais aussi un peu à un truc de ce genre (vu que la carte est détectée), mais :
    • je ne sais absolument pas comment connaitre la vitesse de la bibliothèque (d'ailleurs quelle biblio l'IDE utilise-t-il ),
    • ni comment indiquer une vitesse de transfert du programme dans le programme lui-même ? ? <-- ça me surprend un peu puisque l'erreur dont je parle se produit lors du transfert du programme vers la Mega: ce qui pourrait être déclaré à l'intérieur du programme aurait un impact ??
    nounours18200
    [Résolu]: Arduino MEGA détectée mais transfert impossible
    C'est bon, j'ai trouvé: c'est juste un problème de câble !
    celui que j'utilisais était certes USB-2.0 mais peut-être trop long (2 mètres) ou pas assez blindé: je l'ai remplacé par autre (50cm fourni avec certaines Arduino Uno) et le transfert s'effectue parfaitement...
    Merci pour vos suggestions, bien que je n'ai pas vu où modifier la vitesse de transfert du programme lui-même (avant qu'il commence à tourner)
    Dernière modification par nounours18200 ; 31/05/2021 à 23h14.
    Piefra
    Les reglages pour chaque type de puce sont dans un fichiers texte board.txt dans un dossier hardware de ton insatall
    Variable selon la version de ton ide si ide ( win linux ... version ...)
    A manipuler avec les precaution d'usage quand on ne sait pas exactement
    Cdlt
  1. [Energie] Switch 1.5A 250 V/AC sur Arduino Mega
    Par invite74da5817 dans le forum Électronique
    Dernier message: 30/08/2017, 09h37
  2. Afficheur lcd 2*16 + arduino mega
    Par invite7808af07 dans le forum Électronique
    Réponses: 17
    Dernier message: 25/03/2015, 22h51
  3. Carte Arduino UNO R3 ou Arduino Mega 2560 R3 ?
    Par invite94b5085f dans le forum Électronique
    Dernier message: 11/03/2015, 16h36
  4. Arduino mega
    Par zener57 dans le forum Électronique
    Dernier message: 14/09/2009, 18h55
