[Autre] Identifier un composant électronique
    invite1af1251e
    Je me mets progressivement au making et comme exercice, j'essaye de réparer l'alimentation d'un pc portable mais je ne parviens pas à identifier le composant entouré sur la photo ci-dessous.
    Ça semble être un CMS en ferrite mais il apparaît qu'il a brûlé et se décompose, donc je ne sais pas l'identifier.
    Il fait environs 3mm de long, un peu plus d'1mm de large et 1mm de haut.
    Pourriez-vous m'aider ?
    Merci...
    Nom : Motherboard.jpg
Affichages : 1633
Taille : 98,1 Ko
    Piefra
    Re : Identifier un composant électronique
    A vu d'oeil on dirait une diode mais trop flou pour zommer dessus
    Une photo generale et recto verso permettrai de situer le composant
    Et de determiner sa fonction
    Sinon il faut trouver le schema complet
    Cdlt
    Janpolanton
    C'est très ambitieux, une alimentation à découpage de PC (ou autre), ce n'est pas trivial.
    As tu des bases en électronique? Connais tu les composants et sais tu les reconnaitre et leur fonction? Sais tu lire un schéma, une datasheet?
    As tu le permis de conduire d'un multimètre?
    invite1af1251e
    Bonjour et merci de la réponse.
    J'avoue avoir du mal à faire des photos nettes, je n'ai pas vraiment de quoi faire des macros :/
    Celles-ci sont-elles plus faciles à interpréter ?
    Côté pile:
    Côté face:
    Merci pour l'aide...
    @Janpolanton
    Je suis débutant, là je m'efforce de m'entraîner à souder et au passage, voir si cela aide... réparer ce pc n'est pas une priorité, si je parviens à le refaire fonctionner tant mieux, sinon je me serai fait quelques dents sur la soudure et aurai appris des choses et d'autres, ce qui est mon but...
    penthode
    hello ,
    y faudrait une photo plus générale pour situer la position du machin sur le circuit, et en déduire sa fonction
    Kissagogo27
    Bonsoir, si le connecteur dessoudé a coté est celui de l'alimentation, possible que ça soit une diode de protection !
    invite1af1251e
    Merci pour vos réponses.
    Alors oui Kissagogo, c'est en effet un connecteur d'alimentation qui a été dé-soudé et que je vais remplacer aussi, je pense que c'est de là que vient le problème, la pin centrale du connecteur a du jeu et a probablement provoqué un court-circuit à l'arrivée, les soudures du connecteur étaient noircies et la pièce abîmée que je cherche à identifier ainsi que ses soudures aussi, mais comme cette pièce se désagrège, je ne vois plus rien dessus, cependant vu la position et ce qui est abîmé, ça pourrait en effet être une diode de protection...
    Comment pourrais-je savoir de quel type cet ordi a besoin ?
    Piefra
    Bjr
    Pour le besoin du pc en alim c'est en general mis sur l'etiquette sous le pc
    +1 avec la diode de protection , mais pas pour un cc dans le connecteur
    Elle est posee en inverse de la polarite prevue et se met en cc si on branche a une source de tension inverse
    Elle pourrait aussi etre diode zener de protection en surtension et passer en cc si l'alim montait trop haut
    Mais ca pourrait aussi etre un condos de filtrage en sortie
    Les photos sont sous expose et pas plus nette , rien de plus a voir
    Bref c'est pas gagne
    Cdlt
    invite1af1251e
    Merci pour vos tentatives, désolé de la mauvaise qualité de mes images
    Maintenant, il y a déjà eu un sujet sur le même problème en 2013, je ne l'ai pas mentionné car la discussion ne s'est pas poursuivie, mais les photos sont peut-être plus claires car le problème est à peu de chose près le même, la pin centrale du connecteur JACK qui provoque à priori, et pour des raisons différentes, un court-circuit, et la situation se présente exactement comme pour moi, sauf que moi j'ai déjà dessoudé le connecteur et nettoyé le noircis.
    https://forums.futura-sciences.com/e...sus-x50rl.html
    Merci de vos réflexions...
    Piefra
    Donc la panne ne se situe pas sur l'alimentation mai sur la carte mere
    C'est donc une entree de courant et donc plus compatible avec une diode de protection de polarite inverse
    Teste si elle est en cc permanent ou pas et si elle est encore diode en inverse
    Cdlt
  1. [Autre] Identifier un composant électronique
    Par invitedd8ee2ce dans le forum Électronique
    Réponses: 26
    Dernier message: 22/11/2020, 18h28
  2. [Autre] Identifier un composant électronique
    Par invite5229631a dans le forum Électronique
    Dernier message: 21/02/2016, 22h50
  3. Identifier un composant électronique ?
    Par invited89a2a4b dans le forum Électronique
    Dernier message: 30/04/2015, 22h19
  4. identifier un composant électronique
    Par cgibarroux dans le forum Électronique
    Dernier message: 10/09/2013, 19h04
  5. Identifier composant electronique! HELP
    Par invited033aa91 dans le forum Électronique
    Réponses: 21
    Dernier message: 17/06/2011, 15h22
