[Outils/Fab/Comp] Lire puce NAND ex clé USB et récupérer données
    invite906e9115
    Question Lire puce NAND ex clé USB et récupérer données
    Pour une amie qui a cassé sa clé USB (pistes coupées...), j'aurai besoin de récupérer les données sur sa puce mémoire (Toshiba TC58NVG3D4CTG00) en TSOP48.
    La dessouder m'est simple (déjà fait, propre, prête à être lue), j'avais bien pensé la souder une une clé "vierge" mais je n'en suis pas capable (pas assez doué en micro soudure).
    Je pensais la lire avec un lecteur/programmateur en USB, mais je n'arrive pas à trouver de modèle l'acceptant (RT809H, NandLite, TL866II Plus, listé chez aucun d'entre eux...).
    D'où mes deux questions :
    - quel appareil utiliser (si possible avec budget restreint, j'en ai vu à 1500e mais non pour une seuls clé aucun intérêt...) ?
    - et si vous connaissez la suite (logiciel à utiliser, méthode pour reconstruire les données, etc.) ?
    En vous remerciant pour votre aide.
    Bien à vous,
    Qristoff
    Animateur Électronique
    Re : Lire puce NAND ex clé USB et récupérer données
    Pourquoi l'avoir démonté, il suffisait de refaire la piste coupée !
    Tout existe, il suffit de le trouver...!
    invite906e9115
    Thumbs down Re : Lire puce NAND ex clé USB et récupérer données
    Parce qu'une carte électronique cassée est rarement réparable (d'où le "pistes coupées" au pluriel)...
    Electronicien, si j'avais simplement pu refaire une ou deux pistes je l'aurai fait, mais là carte cassée, multicouches, impossible (qui plus est sans schéma).
    D'où ma question, qui n'a pas avancé avec votre réponse (pourquoi contredire au lieu d'essayer d'aider ?).
    activmaker
    Bonosir,
    Si les données sont vraiment importantes (Ca semble être le cas) , un MCU interfacé avec la puce..Mais faut trouver le datasheet bien complet...Et écrire le code permettant de relire la puce pour transférer les datas sur un autre support..Puis reconstruire le système de fichier..Bref c'est pas simple, simple.
    penthode
    il existe des entreprises spécialisées
    c'est pas donné mais résultat garanti
    bonsoir,
    le soucis est qu'il faudra bien re braser le bestiau, car les supports sans brasure TSOP cela ne court pas les rues par contre il existe des adaptateurs vers du DIL, mais il faudra sortir le fer à souder!
    https://fr.rs-online.com/web/c/conne...ons=4294082398
    invite906e9115
    Red face Re : Lire puce NAND ex clé USB et récupérer données
    Un support comme celui-ci ne fonctionnerait pas ?
    https://www.amazon.fr/Tsop48-%C3%A0-.../dp/B01IBD0L9C
    Si cela pouvait convenir, c'est pour la suite que je n'ai pas trouvé : avec quel appareil/logiciel extraire les informations ? Et ensuite comment reconstruire les données ?
    En vous remerciant.
    Bien cordialement,
    carcan
    Pourquoi ne pas tout simplement trouver une clé USB identique (même d'occasion) sur le net ... et inverser les puces ?
    Laurent
    invite906e9115
    Smile Re : Lire puce NAND ex clé USB et récupérer données
    Car comme indiqué sur un précédent message, la dessouder ne m'a pas inquiété, mais pour la ressouder proprement cela n'est pas dans mes cordes (pas assez milieux et technique peu certaine).
    De plus les données sont vraiment importantes, je ne veux pas prendre de risques inconsidérés, la lire et décoder les donnes me semblait réalisable, mais je n'ai pas encore trouvé l'interface ou le logiciel pour.
    En vous remerciant néanmoins,
    Patrick.
  1. [Programmation] Comment lire et programmer une puce d'autoradio avec un arduino
    Par invitebeccf780 dans le forum Électronique
    Dernier message: 06/08/2017, 13h43
  2. Lire Puce 93C46 (petit débutant)
    Par invitefc4cd142 dans le forum Électronique
    Dernier message: 15/08/2012, 09h34
  3. Lire/Copier une puce RFID de cartouche d'encre ?
    Par invitea8431393 dans le forum Électronique
    Dernier message: 08/02/2011, 11h38
  4. Ecrire des données sur carte a puce
    Par invite89d7b31f dans le forum Électronique
    Dernier message: 14/10/2008, 20h46
  5. puce à ADN --> type de données
    Par invitea60b9542 dans le forum Biologie
    Dernier message: 22/06/2006, 09h43
