[Autre] Comment s’appelle ce composant et ou le trouver?
    inviteab7b8e8f
    Bonjour a tous,
    Je recherche le nom d'un composant et j'aimerai savoir ou est ce que je pourrais le commander ?Nom : Prius.jpg
Affichages : 821
Taille : 116,1 Ko
    f6exb
    Re : Comment s'appel ce composant et ou le trouver ?
    Un condensateur, mais on ne connait pas sa valeur.
    penthode
    si c'est un condo , le défaut n'est pas là
    luc_1049
    Tjs pareil, pourquoi incriminez vous ce composant ?
    A noter que votre carte dont on ne sait rien n'est pas propre.
    C'est curieux par contre ces 2 triangles en guise de marquage.
    Cdlt
    omega.067
    Citation Envoyé par luc_1049 Voir le message
    Cdlt
    hello
    ça ressemble étrangement à une télécommande
    2 boutons, 433.94 , on "devine" l'antenne gravée
    inviteab7b8e8f
    Re : Comment s’appelle ce composant et ou le trouver?
    Bonsoir a tous,
    f6exb non ce n'est pas un condensateur mais une antenne.
    penthode ce n'est pas la première fois que j'ai ce problème, je l'ai déja remplacer et la carte refonctionne de nouveau.
    omega.067 effectivement c'est une antenne mais je ne trouve pas son nom spécifique, j'ai chercher sous différente appellation " antenne smd " mais j'ai pas réussi a trouver.
    Pour le moment je rachète des télécommande d'occasion quand j'ai ce genre de problème car ce composant est fragile :/
    trebor
    Citation Envoyé par Slk974 Voir le message
    Bonsoir a tous,
    Bonsoir à tous, cette télécommande pilote quel appareil ?
    f6exb
    Tu as tenté une recherche avec "chip antenna" ?
    f6exb
    Je dirais "Télécommande Toyota pour Prius".
    omega.067
    Bonsoir a tous,
    à 433MHz, ça m'étonnerai que ce soit l'antenne
    c'est un "composant" qui entre dans le circuit d'émission, ça oui
    faudrait tenter de nous faire le schéma ou de montrer la platine recto/verso
    f6exb
    Une recherche hier sur ceramic chip antenna 433 conduisait à des composants d'au moins 1 cm de long.
    Gyrocompas
    On aperçoit un Tr qui laisse penser à un montage oscillateur Colpitts.
    Le défaut ayant justifié l'ouverture n'a pas été précisé...
    inviteab7b8e8f
    Pourtant quand on le remplace par un fil de cuivre de 5 cm d'un bout a l'autre sa fonctionne. Si on fait un simple pont ou qu'on mette une résistance, un condensateur, une bobine ou autre composant sa ne fonctionne pas.
    inviteab7b8e8f
    F6exb, oui c'est une télécommande de toyota prius, le composant fait 1 mm sur 2 a peu prés.
    f6exb
    Pour moi l'antenne 433 c'est la piste cuivrée à gauche avec plein de "boulons". La bestiole carrée serait un résonateur céramique peut-être de chez Epcos.
    Dernière modification par f6exb ; 10/06/2021 à 22h29.
    f6exb
    Pas Epcos, ils n'ont pas 8 pattes, mais un truc de ce genre :
    https://il.farnell.com/abracon/asr43...smd/dp/2849514
    http://www.farnell.com/datasheets/815164.pdf
    f6exb
    Il y a plein de peluches sur ta photo. On ne voit pas bien.
    Gyrocompas
    Il faudrait tenter de nettoyer la zone et d'observer l'état des soudures du composants à la loupe et peut être à côté.
    La tendance à mettre le minimum de soudure, peut induire des soucis avec le temps.
    gcortex
    Alors c'est une inductance de ce genre : https://fr.rs-online.com/web/p/induc...uches/3586541/
    gcortex
    à une fréquence plus élevée : https://fr.farnell.com/coilcraft/120...uctance%201206
    inviteab7b8e8f
    Thumbs up Re : Comment s’appelle ce composant et ou le trouver?
    Merci Gcortex
    Gyrocompas
    En #12, j'avais suggéré un oscillateur Colpitts, classique sur les télécommandes ...https://fr.wikipedia.org/wiki/Oscillateur_Colpitts
    souag
    @Slk974 quand cette antenne ne fonctionne plus il y a un problème d’anti-démarrage, clé non reconnue ?
    souag
    Ça doit certainement être la «bobine antenne transpondeur», qui permet la réception/transmission du code anti-démarrage du transpondeur. Si c’est le cas, elle fait partie d’un circuit résonnant (L/C ou autre) raccordé sur le transpondeur TMS 37127BI. Les modèles vendus font généralement +/- 1 cm, celle-ci vu sa taille n’a pas l’air d’être proposée. Le bobinage est souvent protégé par une enveloppe plastique transparente, normalement le problème vient de mauvaises soudures qu’il faut reprendre.
    Gyrocompas
    A déjà été proposé sans retenir l'attention...
    La panne avec une inductance est rarissime, encore plus quand ce sont des µW qui y circulent.
    Un coup d'oeil recto-verso sur les soudures avec une bonne loupe devrait aider après un petit coup de nettoyage.
    souag
    Ah oui j’avais pourtant lu ton post, désolé j’ai oublié de te citer !
    Dernière modification par souag ; 16/06/2021 à 16h05.
  1. Comment s’appelle cet objet?
    Par invite9021569d dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 17/03/2021, 18h34
  2. [Analogique] Comment s'appelle ce composant ?
    Par invite2bf78784 dans le forum Électronique
    Dernier message: 22/06/2018, 12h05
  3. Comment s'appelle ce composant ?
    Par inviteaf55b9d9 dans le forum Électronique
    Dernier message: 25/10/2013, 11h39
  4. Comment s' appelle ce composant
    Par invite99820e25 dans le forum Électronique
    Dernier message: 12/06/2013, 12h07
  5. Dans quel pays et comment s’appelle cette chute d’eau ?
    Par invite68a2566d dans le forum Identification des espèces animales ou végétales
    Dernier message: 09/05/2010, 12h31
