[Outils/Fab/Comp] Identification composant électronique
    invitef735e3f8
    Je suis en train de tenter une réparation d'une carte Electronique de puissance d'une cave à vin.
    Il y a un composant que je n'arrive pas identifier, et qui à subit des dommages.
    Il est inscrit dessus Z10F04 159m, mais avec ces infos là, je n'arrive pas trouver d'information sur internet
    Sauriez vous me dire de quel type de composant il s'agit, ou encore mieux, la référence de composant que je peux utiliser pour le remplacer?
    penthode
    Re : Identification composant electronique
    pourquoi veux-tu le remplacer ?
    invitef735e3f8
    Parce que deux pattes semblent avoir fondu (celles en haut au milieu et à droite)
    DAT44
    R15,R16 et R17 semble avoir souffert aussi ...
    Piefra
    Les pistes ont l'air d'avoir ete desintegrees aussi
    Ca va compliquer un simple remplacement
    Sans parler de la cause initiale qui risque de se reproduire
    Cdlt
    invitef735e3f8
    En effet pour R15,16 et 17
    Le plus dur est de lire les infos presentes sur les résistances
    Pour R17, je dirais 1R30
    R16, surement 5R??
    R15 aucune idée
    Il est vrai que les pistes semblent abîmées, mais je pense pouvoir les recharger en étain.
    J'ai aussi deux autres résistance CMS HS, et un double self a changer.
    C'est sûr que la réparation risque de ne servir à rien, mais je préfère commencer par ça, plutôt que de changer la carte qui est vendue 300€ par le fabriquant.
    Si on peut essayer de réparer plutôt que de remplacer, ça vaut le coup.
    Concernant IC1, personne n'a d'idée?
    peut-être un Low drop out regulator de chez RICOH, R1131N101D
    https://www.alldatasheet.fr/datashee...1131N101D.html
    mais il n'a que 5 pattes . Voir en fin de Datasheet. Le marquage Z10 pourrait correspondre.
    Voir si la patte manquante a fondu ou n'a jamais existé....
    Dernière modification par annjy ; 19/06/2021 à 17h14.
    je suppose que le composant rond indiqué par la flèche rouge est un condensateur chimique. Est-t-il soudé sur l'autre face ? si oui, photo.
    flèche jaune, soudure HS
    invitef735e3f8
    Re : Identification composant électronique
    Merci Annjy pour la datasheet, je vais vérifier cela attentivement
    Et oui tu as raison, ta flèche rouge indique bien l'emplacement d'un condensateur chimique qui était soudé de ce coté de la carte, je l'ai dépose pour pouvoir accéder plus facilement aux résistances CMS douteuses ainsi qu'au composant inconnu "IC1"
    Cdlt
    Vic
    f6exb
    C'est quelles marque et modèle cette cave à vin ?
    Il y a une référence sur la carte ?
    invitef735e3f8
    Il s'agit d'une cave à vin LeCellier modele LCV233PVIF, la carte de puissance porte la référence DZ06-0004 au verso
  1. [Info] Identification composant électronique
    Par inviteb788c167 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 08/02/2021, 14h31
  2. [Outils/Fab/Comp] Identification composant électronique.
    Par invite2275d65b dans le forum Électronique
    Dernier message: 20/05/2019, 19h51
  3. [Outils/Fab/Comp] identification d'un composant électronique
    Par invite0956c796 dans le forum Électronique
    Réponses: 16
    Dernier message: 19/08/2018, 17h52
  4. [Outils/Fab/Comp] Identification de composant électronique
    Par invite7cbc0b11 dans le forum Électronique
    Dernier message: 24/10/2016, 10h48
  5. Identification composant electronique
    Par wouanted dans le forum Électronique
    Dernier message: 07/11/2012, 09h59
