[Numérique] Connecteur étanche
Connecteur étanche
    invite9b50a77e
    Connecteur étanche
    On voit de plus de montre connectés étanches avec des contacts extérieurs pour recharger/échange de data.
    J'aimerais faire un objet étanche avec des contacts alim+signaux de data. Savez-vous comment ils font pour protéger des courts-circuits de l'eau/échange de data? Tout en sachant que dans mon cas l'alimentation sera toujours présente sur le connecteur/contacts !
    Diode? Polyswicth ? Diode anti-ESD ?
    L'idéal serait une solution qui ne consomme pas même en court-circuit !
    Sani300
    Re : Connecteur étanche
    je ne suis pas sur que ce type de connecteur puisse être utilisé sous tension en milieu aqueux. L’étanchéité ne doit garantir que l'absence d'entrée d'eau pendant l'usage "normal".
    Sur ma Sunnto c'est hors de question.
    Je connais des connecteurs étanches utilisables sous tension mais c'est vraiment gros!
    invite9b50a77e
    Au delà du connecteur, ce que je recherche c'est comment protéger mes signaux / alim. Effectivement, lors d'un contact avec l'eau, on protège l'alim et les signaux seulement
    ben il faut des connecteur étanches voir chez les épiciers.
  1. Chaudière condensation - Reconnaître tubage étanche et non étanche
    Par panch0 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 24/01/2020, 19h27
  2. Poêle à bois étanche ou pas étanche ?
    Par invited3fb76bb dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 14/05/2018, 13h00
  3. recherche:connecteur étanche ??
    Par invite0d897444 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 07/08/2017, 20h35
  4. étanche ou pas étanche les agglo + ite
    Par chrisderennes dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 15/05/2013, 16h58
  5. Connecteur ICSP pour programmer les PICs ... sans connecteur
    Par invitef9ccb542 dans le forum Électronique
    Dernier message: 20/02/2011, 18h46
