[Autre] Problème sur un Dimmer
    invite58ac813e
    J'ai acheté il y a peu de temps un Dimmer afin de faire varier une tension qui servira à alimenter des lampes (voir photo en pièce jointe).
    Le Dimmer est alimenté en 12V et doit me sortir une tension comprise entre 0 et 12V (modulation PWM) en fonction d'une tension de commande 0-10V ou d'un potentiomètre (dans mon cas, ça sera du 0-10V issu d'un petit automate).
    Le soucis est que lorsque j'envoie 2 ou 3V en commande, il me sort une tension de 12,5 et lorsque j'envoie du 7 ou 8V il me sort une tension de 12,7 à peu près.
    J'en déduis qu'il est donc correctement alimenté, qu'il reçoit bien la tension de commande, mais que la "plage" de variation est beaucoup trop petite.
    Quelqu'un aurait une idée pour modifier cette "plage de variation" ?
    PS : il y a une roue crantée sur le Dimmer mais je l'ai normalement bien réglée, le soucis ne viendrait donc pas d'ici.
    Antoane
    Responsable technique
    Re : Problème sur un Dimmer
    as-tu une datasheet ?
    Comment la mesure a-t-elle été faite, avais-tu connecté une charge sur la sortie ?
    Tester le composant en charge et en filtrant la tension de sortie peut-être nécessaire pour obtenir une valeur utile au multimètre.
    invite58ac813e
    Bonsoir et merci pour la réponse,
    J'ai reçu ça avec (pièce jointe), j'ai réglé la roue crantée sur le 0 (commande 0-10V ou potentiomètre).
    En effet j'ai testé la tension avec un multimètre mais avec ou sans charge c'est la même chose, après j'ai rien mis pour filtrer le signal, ça vient peut être de là ?
    Antoane
    Citation Envoyé par Totof52 Voir le message
    Tu peux effectivement essayer de filtrer la sortie, chargée. Pour celà, mettre une charge qui ne soit pas une simple rampe de led sur la sortie (par exemple une résistance de 100 Ohm), et un filtre RC passe-bas sur cette résistance (par exemple 10 kOhm - 10 µF) et mesurer la tension aux bornes du condensateur.
    inviteb8b5627a
    Et avec seulement un potentiomètre monté comme dans la doc , ça donne quoi ?
    inviteb8b5627a
    Mettre une grosse résistance ou une lampe tungstène halogène ou non en sortie et soir ce que ça donne.
  1. [Energie] Dimmer
    Par holala02 dans le forum Électronique
    Dernier message: 23/07/2017, 17h04
  2. probleme avec DIMMER CONTROL
    Par invite052bf8af dans le forum Électronique
    Dernier message: 15/09/2011, 23h06
  3. Dimmer sur LED ?
    Par invite5a59b321 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 05/09/2010, 15h51
  4. RGB LED Dimmer
    Par invite7bc902d4 dans le forum Électronique
    Dernier message: 18/02/2007, 18h10
  5. Dimmer
    Par invite19139148 dans le forum Électronique
    Dernier message: 04/06/2005, 08h59
