[Autre] Légère tension contour tv
    gtv91
    Bonjour, jai 1 tres legere tension sur le contour de ma tv. 1 espece de cerclage en metal.
    En veille jai 0.3v et 0.45v allumé.
    Est ce normal est ce qu il y a 1 risque.
    Cest 1 tv samsung rescente.
    Merci.
    Stephane
    penthode
    Re : Légère tension contour tv
    petite fuite normale sur les appareils sans terre.
    due au filtre d'entrée
    gtv91
    Je comprends pas jai remesurer en débranchant le câble hdmi et l antenne et mon voltmètre m affiche cette fois 60v ca deviens dangereux??
    Dernière modification par gtv91 ; 12/06/2021 à 16h31.
    gtv91
    Jai 78v en le contour et la terre
    gtv91
    Je mis prends mal ???en fait je viens de debrancher la prise électrique et l antene et jai toujours 75v a mon voltemztre entre le contour et la terre d une prise
    penthode
    tu fais la mesure au voltmétre électronique ,
    ça n'a donc pas de sens !
    bref , ne te mets pas la rate au court-bouillon pour ça
    gtv91
    En effet cest 1 voltmètre électronique.
    Jai appeler samsung qui me dis que cest normal.
    Mais j aime bien comprendre.
    Cest donc ma mesure entre la tv et ma terre de prise murale qui nest pas cohérente avec 1 voltmètre électronique?
    En fait javais peut a l electrisation avec cest 75v la mais si ca tiens pas la route mon resonement.
    penthode
    Ce sont des tensions presques statiques
    Ça ne debite aucun courant
    Bref tempête dans un verre d'eau
    gtv91
    Merci, il ny a donc pas défaut dans la tv, ce n est pas 1 défaut d isolement du transformateur qui ferais "fuite" le courant 220v vers 1 zone métallique et présenterai 1 danger donc.
    Mer i.
    Stephane
    gtv91
    En fait je voudrais comprendre techniquement le phenomene.
    Si le corant de fuite de 0.3v je le comprends comme cest 1 appareil de classe 2 sans terre, les 78v ou 75 v sans antene avec ou sans prise de courant je ne les cprends pas.
    Cest ma mesure entre la terre de l appartement donc avant transfo et la carcasse de la tv apres le tranfo qui n est pas bonne, et pourquoi malgres la prise debranche le multimetre affiche toujours 1 tension. Entre la carcasse et la terre.
    Merci.
    Cest pour m endormir moins bête ce soir.
    Stephane
    penthode
    un courant de fuite c'est en milliampères , pas en volts...
    si tu recardes un filtre d'entrée secteur : classe 2 donc sans terre
    http://nuxinfo.free.fr/FiltreSecteur/Schema.JPG
    tu remarques deux condensateurs C2 et C3 entre phase/neutre et la masse de l'appareil
    ce sont eux qui causent cette mini fuite qui t'empêche de dormir
    gtv91
    Red face Re : Légère tension contour tv
    merci de ta patience
    Mais cest pas la mini fuite de 0.3v permanente qui m inquiétais mais la mesure de 75V en fait que je comprends pas et que dans mon esprit "non électrique" j assimile a du danger.
    Patrick_91
    Ehoui , quand je mesure , je perturbe ...
    Y a pas de fonction "low Z" sur ce multimètre ? si oui faut l'essayer .... il mesurera 0V dans tous les cas ou il n'y a pas de tension secteur réelle.
    A plus
    C'est l'étincelle qui a fait déborder le vase !
    gtv91
    je ne sais pas cest 1 multimètre basique.
    Nom : 20210613_130415.jpg
Affichages : 324
Taille : 149,2 Ko
    penthode
    un tranxéne et ça passera
    gtv91
    Mon explication technique est ici donc?
    http://https://www.fluke.com/fr-fr/a...uble-impedance
    gtv91
    Si je comprends les grandes ligne des courant fantômes avec fluke, pour quoi celle ci apparaît l orsque l on débranche l antenne.
    Promis après j arrêtez les questions.
    Merci.
    Antoane
    Responsable technique
    Un chemin d'impédance suffisamment faible (pour évacuer le courant de fuite) doit se faire entre le chassie de la TV et la terre lorsque tu branches l'antenne ou le HDMI, ce qui "court-circuite" la source de bruit que tu mesures.
  1. Automatique / Contour 2.3 dB
    Par invitebe08d051 dans le forum Physique
    Dernier message: 06/04/2011, 20h47
  2. Intégrale de contour ?
    Par inviteb6fa577b dans le forum Physique
    Dernier message: 06/04/2009, 11h52
  3. projeté d'un contour
    Par invite31253240 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 18/04/2008, 14h38
  4. Intégrale de contour
    Par invitebe6c366e dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 24/10/2007, 21h05
  5. [Brun] TV:Pb sur contour d'image
    Par invite6b56f7fb dans le forum Dépannage
    Dernier message: 15/04/2007, 12h13
