[Analogique] Branchement d'un interrupteur a levier led
    olbeths
    Question Branchement d'un interrupteur a levier led
    Je souhaiterais connecter 3 interrupteurs a levier led, dont les couleurs correspondront a celle de 3 ampoules (Une blanche, une rouge, une verte) qui y seront reliées.
    Le tout alimenté au moyen d'une batterie 12V.
    Je voudrais que chaque interrupteur s'allume lorsque chaque ampoule est allumée, et s'éteigne lorsque l'ampoule est....eteinte.
    Voici l'interrupteur en question :
    https://fr.aliexpress.com/item/10050...398e6c37MZCZtA
    Il y a des bornes SW-, SW+ (pour switch ?), LED + et 3 LED-.
    Comment donc relier ces bornes -lesquelles ?- depuis quoi, vers quoi ?
    Faut il faire des ponts ? Ou pas.
    Merci de votre aide.
    Dernière modification par Antoane ; 25/06/2021 à 09h16. Motif: réparation url
    invite896757ff
    Re : Branchement d'un interrupteur a levier led
    Avec un multimètre réglé en ohmètre (ou une pile et une ampoule (de même tension)) tu peux déterminer quels sont les fils du (ou des) contact(s) (si c'est un inverseur) de l'interrupteur, les fils restants sont logiquement ceux de l'éclairage.
    Il suffit alors de brancher les fils de l'éclairage en parallèle sur ceux de la led concernée, en respectant la polarité (+/-)..
    Tryg
    voici un schéma où l'interrupteur s'allumera en rouge pour la lampe rouge, en blanc pour la lampe blanche et en vert pour la lampe verte.
    Nom : schéma interrupteurs.jpg
Affichages : 1078
Taille : 52,0 Ko
    Bonne journée,
    Tryg
    umfred
    il faut un 12V entre les pins LED+ et LED- de la couleur que tu veux (pour le blanc, il faut brancher les 3 en principe)
    SW+/SW- c'est l'interrupteur classique donc entre l'alimentation de ton ampoule et l'ampoule.
    Edit: j'ai trouvé ce schéma Nom : 71rr2uZHDOL._AC_SL1500_.jpg
Affichages : 405
Taille : 95,3 Ko
    https://images-na.ssl-images-amazon....AC_SL1500_.jpg
    Dernière modification par umfred ; 25/06/2021 à 10h12.
    olbeths
    Merci de votre aide précieuse. je vais tenter de procéder comme vous me l'indiquez !
    DAT44
    bien que le schéma soit fonctionnel, les polarités de l'ampoule sont inversées ...
  1. Interrupteur à lévier
    Par invite2aa42037 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 24/01/2019, 19h33
  2. branchement d'un interrupteur à levier 6 broches sur borne d'arcade
    Par invite99425ed8 dans le forum Électronique
    Réponses: 18
    Dernier message: 24/05/2017, 18h18
  3. Help : interrupteur à levier + led sur 220v
    Par invite8f14ae52 dans le forum Électronique
    Dernier message: 04/01/2010, 09h11
  4. Interrupteur à levier
    Par invite76f77031 dans le forum Électronique
    Dernier message: 25/09/2009, 22h30
  5. interrupteur à levier
    Par invitedb64a334 dans le forum Électronique
    Dernier message: 25/07/2009, 12h25
