[Energie] Petit projet de lampe coulée dans de la résine
    sebinouille
    Thumbs up Petit projet de lampe coulée dans de la résine
    Hello à tous,
    J'aimerais reproduire un petit circuit vu sur Youtube dans cette petite vidéo réalisée par Heliox.
    A ceci prêt que ne trouve pas l'ATTINY utile et je veux simplement faire un système ON/OFF des LEDs.
    Pour reprendre la vidéo, mon schéma ressemblerais plus à ça :
    En effet je pense qu'il est bien ( / nécessaire ? ) de rajouter des résistances sur les 2 résistances en parallèle (en noir sur le schéma) ...
    Mais c'est au calcul de la valeur de ces résistances que ça se complique !
    Ma batterie lipo est de 3.7V et 1000mAh.
    Mes leds fonctionnent entre 2.9 et 3.1V d'après le constructeur
    Donc j'en ai conclu (en prenant 3.1V) que mes résistances seront à 0.6V.
    1 led consomant 1 W j'en ai déduis que du coup le courant la traversant serait de I = P/U = 0.323A.
    Donc dans chaque branche on a ce courant ce qui me permet de calculer la resistance : R = I /U = 0.538 Ohm.
    Déjà est-ce que ces calculs sont correct ?
    Après du coup dans la branche de la batterie on aurait alors 0.323*2 = 0.646A
    Est-ce que cela veut dire que les LED tiendrait allumées seulement 1h et demi ? (1Ah/0.64 = 1.55 h)
    Sinon dans un commentaire sous la vidéo un certain angturil fait plusieurs commentaires sur le fait que ce circuit n'est pas bon ... En rajoutant des gros mots tel que transistor / condensateur / etc...
    Est-ce lié au TP4056 qui gère la recharge de la batterie ? Ce n'est pas aussi simple que de brancher la batterie sur ce TP4056 qui est lui-même relié à "l'antenne" de recharge sans-fil ?
    gcortex
    Re : Petit projet de lampe coulée dans de la résine
    bof ! Une led bleue avec un 3.7V pas stable !
    penthode
    plus un
    y'a pas assez de gap entre la laide et l'accu
    nornand
    Heliox. est mignonne mais ses montages électroniques sont catastrophique . elle piétine allègrement toutes les règles de base.
    FC05
    Citation Envoyé par gcortex Voir le message
    Le TP4056 fourni du 5 V.
    Perso ce qui me dérange le plus c'est de coller une batterie qui et un élément à durée de vie limité dans la résine.
    Sans compter les variations dimensionnelles de la batterie lors des charges et décharge.
    "La réalité c'est ce qui reste quand on refuse d'y croire" P.K. Dick
    Steve2310
    Hello,
    C'est carrément dangereux !
    Risque d'explosion grave de la batterie en milieu hyper contraint, non ?
    Steve.
    sebinouille
    @FC05 et @Steve2310 Je prends note de vos remarque quant à plonger la batterie dans de la résine... Je peux éventuellement la mettre dans un petit boitier hermétique qui lui ne sera pas remplis de résine et laissera un peu de place à la batterie donc !
    Mes Leds sont dans les blancs ! ( cf le lien aliExpress )
    Mais sinon au lieu de critiquer Heliox et de dire qu'elle
    personne ne peut me dire si mes calculs sont au moins corrects ? Et si dans la théorie le branchement du TP4056, de la batterie et des LEDs est correct ?
    Et si non, que manque-t-il ?
    Murayama
    Bonjour!
    Du point de vue des calculs, oui, dans le principe ils sont corrects. Mais:
    Vous raisonnez avec 3.1V. Donc si la résistance est calculée pour une LED
    de 3.1V, si vous avez par hasard une lED qui fait plutôt 2.9, vous aurez
    0.8 aux bornes de la résistance. D'autre part, une batterie Li Ion à charge
    complète est à 4.2V. Donc vous pouvez avoir jusqu'à 1.3V de rab, ce qui fait
    que le courant va augmenter en proportion. Donc vous devriez faire les calculs
    pour 1.3V, pas pour 0.6. Vous saisissez le problème? Si vous calculez pour
    0.6V et que vous avez en réalité 1.3V, vous allez griller la LED. Donc
    il faut toujours faire le calcul pour que dans le pire des cas, la LED n'ait
    que ce qui est nécessaire.
    Maintenant, il faut calculer avec que supportent la LED en courant. Si vous
    voulez qu'elle brille au max (1W), c'est effectivement 1/3.1 = 0.3A en gros.
    0.3A qui produisent 1.3V dans une résistance, ça veut dire une résistance
    dans les 4 ohms. Ah pendant que j'y suis: si vous avez un courant pareil dans
    une résistance de 4 ohms, elle va donc dissiper 1.2W. Alors choisissez-en
    une grosse, hein! Sinon vous allez bouter le feu au plastique. Et puisque nous
    parlons de chaleur, une LED d'1W, ça demande un refroidissement efficace
    pas forcément compatible avec un enrobage de résine. Sauf si vous voulez
    faire un genre raclette ou une tartiflette avec vos composants. Je serais vous,
    je prendrais une petite LED, dans les 100 mW, pas plus.
    Pour la durée, 0.3A par une 1000 mAh, ça vous donne dans les 3 heures.
    Pour ce qui est d'une batterie qui gonfle, en étant parano, vous pouvez résoudre
    le problème en enveloppant la batterie dans du papier-mousse (genre emballage
    à bulles très fines, vous voyez?). Enfin essayez, parce que d'un autre côté, si la
    batterie chauffe un peu, ça ne va pas aider à la dissipation de chaleur...
    Bref, essayez avant de couler, pour voir si ça ne chauffe pas trop, mesurez la
    batterie en épaisseur pour voir si elle ne gonfle pas trop, mesurez sa température
    pendant que vous la faites fonctionner pendant 1 heure, etc, etc... Il y a des
    caméras infrarouges qui se branchent sur un iPhone. Ça marche très bien.
    En tout état de cause, je ne pense pas que ce soit "carrément dangereux". Ce n'est
    pas une charge thermonucléaire, ce n'est pas avec ça que vous allez raser votre
    quartier. Ceci dit, ça reste du gadget, et enfermer ça dans la résine alors que ça
    finira à la déchetterie à relativement court terme, moi, je ne le ferais pas.
    Ça demande juste un peu de prudence parce que vous utilisez un courant assez fort,
    et c'est donc à vous de voir si ça peut tenir ou pas.
    Je n'ai pas tout lu, alors je ne sais pas ce qu'est le TP4056, mais bon, pour
    les branchements tout est dans la video et vu qu'elle le fait fonctionner, je ne
    vois pas de raison de douter du câblage.
    En ce qui concerne Heliox, elle fait partie de cette catégorie de personnes
    qui prennent des initiatives et sont conspués pour leur manque de rigueur.
    Je n'ai regardé que cette video là, mais bon, en matière d'horreurs on a vu pire.
    Elle ne me semble pas prétendre faire un cours magistral, et au moins, elle ne
    prétend pas non plus avoir inventé le mouvement perpétuel comme il y en a tant
    sur le net, alors les remarques limite sexistes...
    Dans la mesure où son bricolage ne sera pas utilisé à gérer les
    sondes Pitot d'un Airbus, moi, ça me va. Dans mon domaine, on n'arrive pas
    à trouver des ingénieurs qui connaissent suffisamment la physique, sont capables
    de réaliser un projet de A à Z, mécanique incluse. Alors s'il pouvait y avoir
    plus de personnes comme elle, qui puissent susciter l'étincelle de la curiosité
    pour les générations à venir, je crois que ce n'en serait que mieux.
    Pascal
    nornand
    Citation Envoyé par sebinouille Voir le message
    Mais sinon au lieu de critiquer Heliox et de dire qu'elle personne ne peut me dire si mes calculs sont au moins corrects ? Et si dans la théorie le branchement du TP4056, de la batterie et des LEDs est correct ?
    ok je ne dirait plus rien sur Heliox , puisque ca t'énerves .
  1. Saignée à la rainureuse dans une dalle béton fraîchement coulée
    Par invite26b04a3f dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 16/12/2018, 16h14
  2. Petit problème dans mon projet d'info (Python)
    Par inviteaf256dc5 dans le forum Programmation et langages, Algorithmique
    Dernier message: 19/12/2016, 19h15
  3. Petit problème de coulée de boue
    Par Cendres dans le forum Actualités
    Dernier message: 29/11/2015, 14h06
  4. Perte de charge dans un réseau de coulée acier liquide
    Par invitea93c2678 dans le forum Technologies
    Dernier message: 06/04/2009, 09h13
  5. [identification] Oeuf dans coulée de lave
    Par invite7ab30d51 dans le forum Géologie et Catastrophes naturelles
    Dernier message: 09/09/2007, 18h51
