Petit problème dans mon projet d'info (Python)
    inviteaf256dc5
    Bonsoir à tous, je suis en PTSI et on a un projet d'info pour les vacances: le mien est le contoure filtrage.En gros, avec mon binôme on doit faire les contours d'une image
    J'ai commencé à coder 2-3 trucs j'avais en tête de comparer la valeur de chaque pixel de mon image avec les 2 suivants, si ils sont identiques aucun soucis. Sinon on regarde si il y a un véritable changement de couleur (pour être sûr que c'est pas une "coquille")
    Enfin bref j'avais codé ça:
    Code PHP:
    import matplotlib.pyplot as plt
    import numpy
    as np
    from os import getcwd
    ,chdir
    def recupererInfoImage
    (nomImage): ## écrire les " " dans le nom de l'image
    chdir("Blablabla") #On  peut essayer de mettre le répertoire comme une variable dans la fonction
    image=plt.imread(nomImage)
    nouveau=np.ones((image.shape) ,int) #On crée un nouveau tableau de même taille que l'image etudiée, il est rempli de 1.
    plt.imshow(image)
    nl,nc,n=image.shape
    #Rajouter ligne 11 "return nouveau"
        #return nl, nc, n #Ligne, colonne, n=? il faudra retirer le # après pour découper la fonction en sous fonction
    plt.imshow(image)
    #Ici commence la fonction BalayageImage(nl,nc,n)
    for l in range(0,nl-3): #On balaie les lignes
    for c in range(0,nc-3):#Pour chaque ligne on balaie chaque colonne
    if image[c-2,l-2,0]==image[c-1,l-1,0]:
                    if
    image[c-1,l-1,0]==image[c,l,0]:
                        print(
    'Pas de chgt', c, l) #### ICI EST LE PROBLEME, A LA COLONNE 293, LIGNE 0
    elif image[c-2,l,0]!=image[c-1,l-1,0]:
                    if
    image[c-1,l-1,0]==image[c-2,l-2,0]:
    nouveau[c-2,l-2,0]==0 #On change le pixel de couleur (il devient noir, inialement il est blanc à cause de ligne8)
    return nouveau
    Et en gros, jelance mon programme mais Pyzo me renvoie ceci, quand j'arrive à la colonne 293, ligne 0
    Traceback (most recent call last):
    File "<console>", line 1, in <module>
    File "C:\Users\Gaspard Houillon\Desktop\TESTINFO\essa i.py", line 18, in recupererInfoImage
    if image[c-1,l-1,0]==image[c,l,0]:
    IndexError: index 294 is out of bounds for axis 0 with size 294
    Je vois bien que le problème vient du changement de valeur parce que je dois passer à la ligne suivante. Mais je ne vois pas comment faire :/
    Tout les "-3""-2" etc que vous voyez près des c et l viennent du fait quej'ai essayé de régler le problème en modifiant le "compte" de mes colonnes
    invite1c6b0acc
    Re : Petit problème dans mon projet d'info (Python)
    Tu pars de l=0 et c=0 pour examiner le pixel c-2, l-2
    Il est en dehors de l'image, non ?
    inviteaf256dc5
    Oui, mais je ne sais pas pourquoi python n'apas de problème avec une coordonnée en -2 mais quand on arrive à l=0 c=293 là y'a un soucis
    invite1c6b0acc
    Je ne connais pas python : prendre ma réponse avec des pincettes.
    Quand on va taper en dehors d'une zone de mémoire autorisée, le résultat est imprévisible.
    - Tu peux accéder à de la mémoire effectivement allouée, mais pour autre chose et dans ce cas, si tu ne fait que lire, tu lis n'importe quoi (le contenu de la mémoire interprété en fonction du type de variable que tu utilises) mais ça ne plante pas ; si tu écris, tu écrase d'autres variables. Ça peut avoir des conséquences mais pas forcément (ça n'en a pas si la zone écrasée n'est pas encore utilisée et sera initialisée après l'écrasement).
    - Tu peux aussi accéder a de la mémoire qui n'est pas autorisée pour ton processus, et là le système dit "STOP !"
    Il est a priori impossible de prévoir dans quel cas on se trouvera. Ce qui est sûr, c'est qu'il ne faut pas dépasser les bornes de la mémoire allouée.
    inviteaf256dc5
    Je viens de trouver la raison de ce problème, en effet il cherchait dans de la mémoire qui n'existait pas, ligne et colonne étaient inversées ^^'
  1. Projet Python 360°
    Par invitea58f5df7 dans le forum Programmation et langages, Algorithmique
    Dernier message: 22/03/2016, 17h27
  2. INFO Python
    Par invite182082b2 dans le forum Programmation et langages, Algorithmique
    Dernier message: 02/11/2014, 19h29
  3. Dm info python
    Par invite4c80defd dans le forum Programmation et langages, Algorithmique
    Réponses: 103
    Dernier message: 01/04/2013, 21h52
  4. petit problème dans mon programme python
    Par invite84fb3bc0 dans le forum Programmation et langages, Algorithmique
    Dernier message: 05/01/2013, 14h13
  5. petit problème algorithme euclide (python)
    Dernier message: 23/10/2012, 21h10
