[Programmation] commande servomoteur
    invitee6f9fb1d
    Etant très novice dans l'électronique j'ai besoin de vos lumières
    Je cherche un faire fonctionner un servo moteur avec un bouton poussoir. Le servo moteur devra soit faire environ 3 tours à droite et 3 tours à gauche juste en appuyant sur un bouton.
    J'ai déjà le servo moteur de modélisme (mini digital Cobra CD3005MG) avec le mécanisme
    serait-il possible d'avoir une liste de produit à avoir pour un (petit) Arduino et le bouton et des infos sur le codage de l'arduino.
    Re : commande servomoteur
    bonjour et bienvenue,
    le premier soucis c'est que ce type de servo ne fait même pas un tour!
    invitee6f9fb1d
    Bonjour, merci pour réponse rapide
    Il n'y a pas de buté mécanique et normalement il doit fonctionner. Je m'explique je me suis lancé dans ce petit projet avec l'aide d'un magasin de modélisme. Il ma donc fourni en materiel (servo, batterie, bouton, files) et malheureusement ce Magasin n'a pas de temps à me consacrer.. Voila pourquoi je me tourne vers ce Forum
    re
    si la butée mécanique a été supprimée je ne vois pas trop comment on pourra faire le moindre asservissement, car il faudra bien un moyen de compter les tours. Au minimum il faudrait coupler l'axe a un potentiometre multi-tours ou tout autre dispositif permettant une recopie de position.
    bien souvent dans ces projets ce qui cloche c'est la mecanique, car la partie électronique et logicielle doit pouvoir se trouver sur n'importe quel site arduino.
    penthode
    ou coupler le servo avec un engrenage idoine
    mais faute de savoir le contexte....
    Dernière modification par penthode ; 13/07/2021 à 17h48.
    Black Jack 2
    Si la précision demandée sur les 3 tours n'est pas trop sévère ...
    Connaissant les caractéristiques du servo-moteur, on peut mesurer la tension et le courant moteur, en déduire la FCEM (E = U-RI) et donc la vitesse.
    En intégrant la vitesse, on aura le déplacement et donc ...
    Bien entendu la précision ne sera pas excellente (entre autre par la variation de R avec la température et ...)
    Donc faut voir ce dont on a vraiment besoin.
    Qristoff
    Animateur Électronique
    Voir aussi du coté des capteurs optiques à fourches pour le comptage des tours. Quel environnement ?
    Tout existe, il suffit de le trouver...!
    re
    comme toujours le soucis ne sera pas la précision mais la connaissance du zéro et là sans capteur absolu ou détection de fin de course(pas évidente sur une rotation) c'est mal barré!
    Black Jack 2
    re
    Si LG49 ne donne pas des détails sur l'application, on ne peut pas savoir si la "position 0" absolue est ou non importante.
    Trois tours dans un sens et trois tours dans l'autre à partir de la position occupée (quelle qu'elle soit) au moment où le bouton poussoir est pressé ne nécessite pas le repérage d'une position 0 absolue ... mais cela correspond-t-il à ce qui est attendu ?
    re
    c'est pas faux mais j'en doute!
    invitee6f9fb1d
    Tout d'abord je suis très content de vos retour ça montre le potentiel de ce Forum merci à vous.
    Bon je vous dit tout..
    Je viens de refaire un test du coup j'ai besoin de que le servo puisse faire 450° max
    Il s'agit d'un montage sur un amortisseur de velo. sur le quelle j'aimerais avoir une commande au guidon via un bouton poussoir.
    je en mode ouvert j'appuis sur le bouton ça ferme . Je r'appuis sur le bouton ça ouvre.
    Voici une photo :
    invitee6f9fb1d
    Désolé je ne peux pas poster de photo..
    penthode
    Citation Envoyé par LG49 Voir le message
    pourquoi ?
    tchitchou
    bonjour à tous,
    un autre souci sera ptet bien le couple..
    Tu veux qu'il fasse tourner quoi, ton servo ?
    encore un truc qui va partir en vrille.!
    invitee6f9fb1d
    Pour la photo aucune idée le téléchargement ne se fait pas..
    Pour le couple aucun problème, j'ai pu faire un test avec un simple potentiomètre et une batterie et ça fonctionne très bien..
    Alors des idées ?
    Re
    là je reste pantois: comment un simple potentiometre pourrait il fournir le moindre effort ?
    pour mémoire un potentiometre est un dispositif muni d'un axe qui permet de déplacer un frotteur sur une piste résistive et donc faire varier le rapport des résistances obtenues entre ce frotteur et les 2 autres bornes du composant.
    invitee6f9fb1d
    Autant pour moi il s'agit d'un servo tester.HV de la marque pro-tronik ...
    https://www.r-models.eu/accessoires/...-de-a2pro.html
    re
    donc c'est un servo classique, il existe plein de sources sur les forums arduino; Cela ne résous néanmoins pas le probleme mécanique.
    tchitchou
    Et tu as fait plus de 180° ?
    Si oui, tu es bien sûr de la référence du servo moteur ?
    invitee6f9fb1d
    quelle est le souci mécanique ?
    Non il fait un peu plus de 90° je dirais environ 110° ...
    Voici un lien du servo :
    https://www.efm-modelisme.fr/cobra/servo-cd3005mg.html
    Le vendeur ma affirmé qu'il était possible de programmer ce servo sans avoir un arduino car il s'agit d'un servo digital.. j'ai des doutes..
    Merci de votre aide
    penthode
    programmer pour quoi faire....
    on reste dans le flou hamiltonien !
    tchitchou
    Le vendeur m'a affirmé qu'il était possible de programmer ce servo sans avoir un arduino car il s'agit d'un servo digital.. j'ai des doutes..
    Oui, tu peux.
    Et la fiche du servo n'est pas des plus fiables non plus, donner un couple en kg, à moins que ça ne soit un raccourci propre aux modélistes, c'est..... exotique.
    Bref, c'est un servo tout ce qu'il y a de normal, à mon avis, à part le "pignon" en métal.
    Mais ça n'est pas ça qui lui fera faire plus de 180°...
    Et qu'on me corrige si j'ai écrit une bêtise.
    invitee6f9fb1d
    Ok donc il me faut quoi concrètement ?
    un lien d'une photo pas sur que cela fonctionne..
    file:///Users/ludo/Downloads/IMG_7249.JPG
    Pierrre
    ce qu'il faut c'est un servo treuil de voilier dans ce genre :
    https://www.tecnimodel.com/servos-de...ce-1004mg.html
    la commande se fait classiquement en PWM et il fait plusieurs tours .
    invitee6f9fb1d
    Ok merci pour l'info et il faut quoi d'autre Arduino et autre ?
    invitee6f9fb1d
    Il n'est pas possible de modifier ce servo ?
    Je comprend pas une chose, si le Servo ne peut pas faire plus d'un tour il devrait se bloquer en le tournant manuellement ..?
  1. Commande d'un servomoteur
    Par invite2313209787891133 dans le forum Électronique
    Dernier message: 18/06/2012, 23h00
  2. commande de servomoteur
    Par invite0c1863e7 dans le forum Électronique
    Réponses: 21
    Dernier message: 30/05/2012, 22h56
  3. Commande servomoteur!
    Par invite7e89304e dans le forum Électronique
    Dernier message: 28/05/2010, 11h27
  4. commande d'un servomoteur
    Par invite6a2e789b dans le forum Électronique
    Dernier message: 16/02/2010, 12h15
  5. Commande servomoteur
    Par invite52a78f30 dans le forum Électronique
    Dernier message: 25/07/2008, 21h27
