[Analogique] Diode sur ancien panneau de CT
    invite19389e18
    Question Diode sur ancien panneau de CT
    j'ai récupérer un ancien "écran" de contrôle technique voiture, et je souhaiterai le rénover pour l'afficher dans mon garage, pour déco !
    Il se divise en 3 panneaux, celui du haut concerne la marque de l'appareil, celui du milieu les freins et celui du bas le ripage.
    J'aimerai refaire fonctionner les diodes, pour lui faire afficher des valeurs comme ci il était encore en service.
    Du coup ma question, existe t'il un moyen de faire fonctionner ces diodes facilement/simplement ?
    (image du milieu)
    Je bricole pas mal, mais tout ce qui est électronique, circuit imprimé..., j'y connais que dale
    Je peux modifier les branchements, faire de la soudure à l’étain etc...
    Et si c'est possible, faire une rotation dans les valeurs qui s'affiche !?
    Merci à vous, je vous mets des photos pour que vous voyez à quoi ça ressemble, si besoin je peux en poster d'autres plus précise
    ##### Suppression des images externes.
    Dernière modification par gienas ; 26/07/2021 à 18h19. Motif: Suppr3zsion des images externes
    Re : Diode sur ancien panneau de CT
    Bonjour Dae45 et tout le groupe
    Bienvenue sur les forums.
    Citation Envoyé par Dae45 Voir le message
    ... j'ai récupéré un ancien "écran" de contrôle technique voiture ...
    , et je souhaiterai le rénover pour l'afficher dans mon garage, pour déco ...
    Ce type de problématique n'est pas du ressort de
    l'électronique comme indiqué dans l'épinglé suivant:
    qu'il convient de lire avant de poster sa question.
    La discussion va donc être déplacée vers le forum le plus adapté.
    Les images doivent être sur le serveur et non sur des serveurs externes. Elles vont être supprimées.
    Pour savoir comment pouvoir modifier, il faut savoir quels circuits servent à afficher les valeurs et quel est leur nombre. Il faut chercher à quoi sont reliées les LED servant aux afficheurs.
    Dernière modification par gienas ; 26/07/2021 à 18h21.
    penthode
    y faudrait voir le pcb
    on peut supposer que pour ce qui est des afficheurs 7 segment
    pour chaque segment y'a 4 laides montées en série avec un point commun
    invite19389e18
    Ok, je vais le démonter pour voir ce que ça cache, merci pour les réponses
  1. Réponses: 1
    Dernier message: 15/02/2020, 10h33
  2. Réponses: 9
    Dernier message: 28/06/2012, 11h56
  3. panneau publicitaire à diode led
    Par Ahmed22 dans le forum Électronique
    Dernier message: 27/01/2012, 18h58
  4. Panneau solaire thermique en panneau souple EPDM : utilisation l'hiver
    Par invite477a5682 dans le forum Environnement, développement durable et écologie
    Dernier message: 05/04/2011, 21h00
