[Numérique] Routage USB & Potentiel de plan
    invite8ae767b7
    Bonjour a tous !
    j'explique mon souci.
    - Une carte ( PCB ) a été développée par mon prédécesseur. Cette carte supporte une Raspberry Pi Nano, une alim et des ports USBA
    - Il s’avère que des problèmes de liaison USB apparaissent régulièrement.
    On me demande d'investiguer.
    A l'ouverture du projet CAO ,
    > L'impédance différentielle caractéristique de L’USB est bien respectée MAIS pour des raisons obscures, la carte a été désignée en 2 et non pas 4 couches.
    Je me re-trouvre alors, pour des questions de facilités de routage avec
    > le plan TOP référencé en VCC,
    > le plan BOT en GND.
    Des paires sont en TOP ET en BOT....
    "...L'Usb étant une paire différentielle, cela devrait passer...." ....maouis bof.... cette réponse ne me plaît qu'a moitié.
    D'apres la documentation j'ai comme cela :
    > Z diff : 90r
    > Z : 30r.
    on est d'accord que cela ne va pas ?
    Quand pensez vous ?
    Re : Routage USB & Potentiel de plan
    il faudrait le Gerber mais l’impédance ne suffit pas il faut aussi des longueur de pistes égales ou peu s'en faut!
    invite8ae767b7
    Le gerber ne pourra pas être mis en ligne dsl..
    > les lignes de paire sont ajuster pour avoir une longueur identique.
    > l’impédance diff semble avoir été respectée.
    > indépendance général semble bonne aussi SI on considère que l'on peut se référencer indifféremment a VCC ou GND.
    En fait, ma question est plus ici.
    Peut-on utiliser assigner n'importe quel potentiel a un plan, sachant que le plan sera utilisé comme référence avec un /des signaux a impédance contrôle.
    bonsoir,
    il est d'usage d'utiliser le plan de masse mais si le VCC est bien découplé cela devrait aller aussi.
    D’après le net le Raspberry Pi Nano n'a qu'un port usb natif or tu as écrit
    des ports USBA
    Donc d'où proviennent les autres ?
    Par ailleurs ne serait ce pas un problème logiciel ?
    umfred
    une info qui peut-être importante aussi, c'est les conditions d'utilisation lorsque un problème est détecté: nombre d'usb utilisé, par quoi , etc , puis vérification de l'alimentation
    invite8ae767b7
    Exact, j'ai bien dit des ports USB.
    En effet j'ai un hub de chez microchip.
    Il y a une multitude source de bugs possible... logiciel, hardware, schématique et routage. C'est bien parce que nous passons en revu l'ensemble de la carte qu'un doute m'est apparu, le doute concernant le plan de "masse a vcc".
    merci de votre retour.
    luc_1049
    Bonjour. Il vous faudra mettre en évidence concrètement le pb d'intégrité du signal si vous suspectez un.
    Observation à l'oscilloscope avec peut être un diagramme de l'oeil, vérifier les niveaux et les temps de transition.
    Qu'avez vous trouve comme exigences au niveau électrique à respecter dans la norme usb, les data book ?
    Cdlt
    Vincent PETIT
    Animateur Électronique
    Le problème de liaison se manifeste comment ? Déconnexion ? Données erronées ?
    quel hub?
    le µC peut il gérer plusieurs canaux USB en //?
  1. [Outils/Fab/Comp] ARES - Plan de masse vs routage d'une shunt
    Par AmigaOS dans le forum Électronique
    Dernier message: 10/02/2019, 12h35
  2. Potentiel électrique d'un plan troué
    Par Bartoutatis dans le forum Physique
    Dernier message: 26/11/2018, 07h36
  3. Routage Microcontroleur / Plan de masse analogique / numérique- Conseils
    Par invite3c35244f dans le forum Électronique
    Réponses: 16
    Dernier message: 25/08/2011, 15h14
  4. Plan nodaux et potentiel de ionisation
    Par invite4b33ea0e dans le forum Chimie
    Dernier message: 01/12/2010, 11h02
  5. Réponses: 4
    Dernier message: 23/03/2009, 20h19
