[Programmation] Lcd-pressur-pic18f4520
    inviteea0d9115
    Bonjour ,
    quelqu'un peut-il me dire pourquoi cela ne fonctionne pas s'il vous plait ?
    L'objectif c'est d'afficher la pression captée par un capteur sur un écran LCD.
    Ce code c'est pour afficher 'Hello' sur l'afficheur 16x4L en utilisant le PIC18F4520
    Code:
    /*// Lcd pinout settings
    sbit LCD_RS at RB4_bit;
    sbit LCD_EN at RA3_bit;
    sbit LCD_D7 at RB3_bit;
    sbit LCD_D6 at RB2_bit;
    sbit LCD_D5 at RB1_bit;
    sbit LCD_D4 at RB0_bit;
    sbit LCD_RW at RA2_bit;
    // Pin direction
    sbit LCD_RS_Direction at TRISB4_bit;
    sbit LCD_EN_Direction at TRISA3_bit;
    sbit LCD_D7_Direction at TRISB3_bit;
    sbit LCD_D6_Direction at TRISB2_bit;
    sbit LCD_D5_Direction at TRISB1_bit;
    sbit LCD_D4_Direction at TRISB0_bit;
    sbit LCD_RW_Direction at TRISA2_bit;
      void main(){
             Lcd_Init();
             Lcd_Out(1, 3, "Hello!");
    Dernière modification par Antoane ; 30/07/2021 à 19h00. Motif: ajout balises code
    umfred
    Re : Lcd-pressur-pic18f4520
    message d'erreur ou pas ? il ne manque pas des include dans le code transmis? le /* c'est pour ici ou c'est aussi dans ton code ? parce que ça mets en commentaire ce qu'il y a entre /* et */
    inviteea0d9115
    Merci pour votre réponse!
    C'est la bonne version mais ça ne fonctionne pas
    Code:
    // Pin direction
    void main(){
    Lcd_Init();
    Dernière modification par Antoane ; 30/07/2021 à 18h59. Motif: ajout balises code
    umfred
    je te laisse voir les différences avec l'exemple donné par MikroC et l'utilisation de leur librairie Lcd (que tu sembles utiliser) (même si ce n'est pas le même PIC, la logique sera la même, configurer les ports analogiques en i/o ttl) https://download.mikroe.com/document...cd_library.htm
    inviteea0d9115
    J'aimerais savoir est-ce-que avec ce genre de connexion l'afficheur fonctionnera s'il vous plait ?
    EN--> RA2
    RW--> RA3
    RS --> RB4
    D7--> RB3
    D6--> RB2
    D5--> RB1
    D4--> RB0
    umfred
    A partir du moment que tu lui indiques, il n'y a (a priori) pas de raisons que ça ne fonctionne pas
    inviteea0d9115
    D'accord, merci beaucoup!
  1. pic18f4520 et ecran lcd ...
    Par invite898d521c dans le forum Électronique
    Dernier message: 03/09/2012, 15h29
  2. Clock PIC18f4520
    Par inviteceb35e31 dans le forum Électronique
    Dernier message: 04/11/2011, 08h05
  3. Comparateur PIC18f4520
    Dernier message: 08/09/2011, 17h04
  4. Pb programation pic18f4520
    Par invitef3cad303 dans le forum Électronique
    Dernier message: 28/04/2009, 09h10
  5. pic18F4520
    Par bird12358 dans le forum Électronique
    Dernier message: 04/01/2009, 18h48
