[Outils/Fab/Comp] 2 LED en série. 2 fois plus de puissance?
    Brimil
    Bonjour à tous.
    Après recherche, j'ai trouvé une astuce permettant d'appliquer un effet d'une LED sur une autre LED avec un montage en série, comme sur cette vidéo : https://youtu.be/wcw3IXP_3E0?t=204
    Dans mon cas, un effet de flamme de bougie.
    La LED "effet bougie" a une puissance de 0.1W et une tension de 12V (qui sera cachée dans l'objet)
    La LED "visible" fait 2W et 12V.
    Mon alim est une 12V - 2A.
    L'effet marche parfaitement. La led de 2W, a maintenant ce scintillement "bougie", mais je constate néanmoins qu'elle est bien moins puissante.
    Que puis je faire pour que ma led "visible" ai toute sa puissance d'éclairage ?
    Merci à tous pour votre aide
    gcortex
    Re : 2 LED en série. 2 fois plus de puissance ?
    un transistor. tu n'as pas les mêmes en 5V ?
    https://www.gotronic.fr/art-transistor-bd243c-1388.htm
    Brimil
    Merci infiniment gcortex pour ton retour
    Mes connaissances étant au plus bas (je suis en train de réaliser une maquette pour la première fois), je n'utiliserais pas forcément les bons mots.
    Je n'ai pas les mêmes en 5V mais tu parles de quoi ? D'une LED ou des deux ?
    Un transistor, si je l'ajoute à mon montage, je peux booster la puissance ou il faut un 5V dont tu parles ?
    gcortex
    non, en 5V je pense que tu aurais un meilleur rendement.
    Gwinver
    Re : 2 LED en série. 2 fois plus de puissance?
    Il faut s'entendre sur les termes.
    Il y a la LED seule (le composant) ou la LED incluse dans un montage.
    Ici, la tension d'alimentation est de 12 V, ce qui suggère qu'il s'agit d'un montage incluant une LED.
    C'est à dire une alimentation avec 12 V en entrée qui contrôle la LED (le composant).
    La mise en série des deux systèmes, le tout alimenté sous 12 V ne permet pas à chaque système de disposer de sa tension nominale d'alimentation.
    Le système qui consomme le moins va limiter le courant disponible pour celui consommant le plus.
    Il est logique que le fonctionnement ne soit pas optimal.
    DAT44
    tu peux donner un lien sur les DELs que tu utilise ?
    Brimil
    Merci à tous
    Voici les articles que j'ai :
    La LED que je souhaite "exploiter". Rendu visible dans mon montage : https://fr.aliexpress.com/item/32954375202.html
    La LED "flamme de bougie" (cachée) : https://fr.aliexpress.com/item/1005001402126997.html
    Et mon alim (modèle 12V 2A) : https://fr.aliexpress.com/item/4000041619582.html
    DAT44
    tu peux faire un montage avec le transistor proposer en #2 par gcortex ...
    Nom : MDC.gif
Affichages : 181
Taille : 74,6 Ko
    Brimil
    Pour faire suite, je viens de recevoir le transistor. Soudé et en effet, la puissance est de nouveau présente sur la diode "visible".
    Par contre il n'y a plus l'effet bougie . Ou l'effet n'est pas perceptible pour l'oeil humain...
    Y'aurait il quelque chose qui manque ?
    Merci à tous dans tous les cas
    DAT44
    il faut peut être placé une résistance entre les deux pattes extérieure du transistor.
    il faudra définir la bonne valeur empiriquement, tu peux commencer par une résistance de 1K ...
    Brimil
    il y a déjà une résistance de 1K sur le fil rouge de la led "effet bougie". J'en remets une ?
    Si oui, qu'est donc les "pattes extérieur" ? Tout à fait à gauche et droite ?
    Sinon, en cherchant, j'ai vu qu'il était possible de faire briller plus fort des LEDs ? (mais les forums que je croise utilise un langage technique que je ne comprends pas...)
    Serait-il finalement possible, tout simplement, de faire briller la led "effet bougie", par exemple, 2 fois plus fort ?
    Brimil
    bon, je me suis immédiatement lancé, n'y connaissant rien, on a toujours l'impression qu'on va faire sauter la baraque....
    finalement ca marche parfaitement ! Merci infiniment DAT44, c'est extra. Merci à tous !
    Malgré tout une question persiste. Aurais-je pu réaliser un boost de la led "effet bougie" afin de profiter de sa compacité ?
    DAT44
    pour pouvoir répondre a cette question il faudrait avoir la doc de cette diode , mais la réponse est probablement non, car on ne peux pas augmenter trop la puissance dans un composant ..., il fini par cramer !
    NB : Le courant maxi typique pour ce genre de LED et de 20mA ...
    Dernière modification par DAT44 ; 06/08/2021 à 07h50.
    Brimil
    Je vais m'en contenter. En tout cas, c'est super ! Merci beaucoup
  1. [Blanc] module de puissance grillé 2 fois en 1 an.
    Par invite1017c9f6 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 31/08/2015, 10h40
  2. serie Un=1/(-n+2 a la puissance n)
    Par invitec5f026fe dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 15/12/2012, 16h12
  3. 18F452 reception donnée série qui ne fonctionne qu'une seule fois
    Par invite4828afd1 dans le forum Électronique
    Dernier message: 10/03/2009, 18h26
