[Blanc] module de puissance grillé 2 fois en 1 an.
    invite1017c9f6
    J'ai un lave linge candy evo 1494L3w datant de 11/2011.
    En août 2014, j'ai le module de puissance qui a grillé au niveau de l'arrivée de l'alimentation ainsi qu'à un autre endroit. La platine interface a grillé également .
    J'ai dû changer les 2 cartes.
    Cette année, il y a 4 jours, le module a regrillé au même endroit au niveau de l'arrivée de l'alimentation.
    On a ressoudé. En rebranchant, le module a grillé une 2eme fois puis au même endroit que la 1ere carte. Et j'ai la platine interface qui a encore grillé au même endroit.
    Du coup j'ai 2 modules et 2 platines avec exactement les mêmes symptômes !
    Quelles peuvent être les causes ?
    Je pense que je vais en racheter un autre (pas Candy !) mais j'aimerai bien être sûr que cela soit le lave linge et pas autre chose !
    Est ce que cela peut il avoir un lien avec d'autres appareils branchés sur la ligne (lave vaisselle, congél, frigo) ?
    Sachant que le reste fonctionne et rient n'a disjoncté !
    Merci d'avance pour vos éclairages
    romulus123
    Re : module de puissance grillé 2 fois en 1 an.
    Citation Envoyé par blackmamba911 Voir le message
    Ressoudé quoi ?
    ...A quel endroit ?
    Il n'y pas eu de surtension(s) ?
    «Tout ce qui est susceptible de mal tourner, tournera nécessairement mal.»
    invite1017c9f6
    - on a ressoudé la partie qui avait grillé (le circuit était coupé à un endroit)
    - en ce qui concerne la platine, je ne sais pas à quel endroit cela correspond (à la différence du module) mais les circuits sont coupés les 2 fois au même endroit, avec du noir partout autour...
    je ne sais pas si mes explications sont plus claire
    Bjr à toi,
    On appele cela un défaut de conception! (surtout si les "incidents" sont CHAQUE fois au meme endroit sur les memes piéces).
    Cela n' aucun lien avec les autres appareils branchés sur la meme ligne.
    Bon WE
    romulus123
    Tu sais poster des photos ? Si une a piste s'est coupée, il y a eu un court-circuit...
    ptigui29
    le défaut est du à une mise en court circuit du pont de diodes de la platine interface AC/Dc,panne très fréquente sur cette marque.
    invite1017c9f6
    Merci pour vos réponses.
    Un peu rassuré que l'installation ne soit pas en cause.
    Voilà pour les photos.
    Ptigui29, est ce réparable/modifiable ?
    ptigui29
    vous pouvez essayer de remplacer le pont de diodes défectueux et de refaire les soudures,mais aucune garantie de résultat.
    invite1017c9f6
    Merci mais je crois que je ne vais pas tenter/réussir.
    Je vais aller en acheter un autre en espérant trouver un modèle plus fiable.
    Et écrire à Candy pour leur signaler mon mécontentement !
    Bsr,
    ce qui est étonnant, c'est que certaines pistes semblent dimensionnées pour faire fusible (rétrécissement non justifié)
    @ptigui29 : ça te dit quelque chose ? Y a-t-il une raison ?
    Bjr annjy,
    On aurait voulu faire de..l' .obsolescence programmée... que ce ne serait pas étonnant.
  1. Moteur de portail grillé 2 fois de suite, hasard, court-circuit ou autre ?
    Par invite1e85d86d dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 06/04/2015, 18h22
  2. Sèche mains qui grille chaque fois
    Par inviteefafa420 dans le forum Électronique
    Dernier message: 12/08/2010, 21h50
  3. [Blanc] micro-onde ne chauffe plus, fusible grillé 2 fois
    Par inviteff02ff1a dans le forum Dépannage
    Dernier message: 03/09/2009, 21h11
  4. [Divers] ampoule basse tensiuon qui grille a chaque fois
    Par invite313fc249 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 12/01/2008, 00h12
  5. [Brun] Ampli Thomson : fusible qui grille à chaque fois
    Par invite1b7f2db7 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 06/02/2007, 14h35
