[Analogique] Arduino shield JLCPCB
    invite17e37d5e
    Je souhaiterais faire un PCB avec Assemblage sur jlcpcb, ce PCB je souhaite le plugger sur un arduino MKR Zero pour en faire un shield.
    https://jlcpcb.com/parts
    Cependant je n'arrive pas à trouver sur le site plus haut les headers pour arduino MKR Zero (ils ont un pas de 2,54 mm) et il en faut 14 de chaque côté : https://www.dfrobot.com/product-178.html
    Vous auriez une solution ?
    Est-ce qu'on peut préciser quelque part qu'il en faut que 14 ? Je crois avoir vu les headers mais par rangé de 40.
    Merci.
    Murayama
    Re : Arduino shield JLCPCB
    Bonjour!
    Je ne sais pas si j'ai bien compris la question, mais si vous les coupez, ça ne va pas? À tout hasard, ne les coupez
    pas avec une pince, parce que vous pouvez abîmer les 2 pattes les plus proches de la pince. La meilleure solution
    est avec un cutter et une planche.
    Pascal
    invite17e37d5e
    Merci pour votre réponse.
    Je souhaite ne pas avoir à faire de soudures, recevoir le PCB avec tous les composants de soudé directement dessus.
    Mais pour que jlcpcb puisse provisionner et souder le composant, il faut que je choisisse le composant dans leur base de donnée.
    Janpolanton
    Je ne comprends pas vraiment cette démarche qui à mon avis n'est uniquement valable que si on a plusieurs dizaines, centaines ou milliers de cartes à faire.
    Pour 1 ou 2 protos, mieux vaut les peupler et les souder soi-même.
    Murayama
    Bonjour!
    C'est vrai. Mais en relisant le premier message, il faut bien admettre qu'il n'a jamais dit qu'il allait
    en faire 1 ou 2. Et puis les fabricants genre JLCPCB, si vous voulez 5 cartes, ils vous les assemblent.
    Bon, j'ai regardé chez Digikey, ils en ont. Voir plus bas.
    Pascal
    Janpolanton
    en faire 1 ou 2
    Il parle d'un PCB.
    Murayama
    Bonjour!
    Il parle d'un PCB.
    En ce qui me concerne, quand je commande 10 copies d'un PCB, je dis aussi un pcb,
    et quand je conçois un PCB, je dis aussi un, quel que soit le nombre de copies.
    Et puis il parle d'un PCB avec assemblage, pas un PCB tout court.
    Pascal
    Janpolanton
    Manifestement, on ne comprend pas la même chose.
    Mais peu importe, là n'est pas le sujet.
  1. [Programmation] arduino programme (projet SI) arduino+shield et relais grove branchement
    Par invitefdce1ba9 dans le forum Électronique
    Dernier message: 09/03/2020, 21h29
  2. [Autre] Alimentation Arduino + shield
    Par invitecf320218 dans le forum Électronique
    Dernier message: 28/09/2018, 09h14
  3. [Programmation] Module Arduino Shield
    Par invite0d2b1d9e dans le forum Électronique
    Réponses: 16
    Dernier message: 29/04/2018, 15h15
  4. [Programmation] Arduino....LOL Shield.
    Par invite53729be9 dans le forum Électronique
    Dernier message: 06/05/2016, 18h40
  5. Ethernet Shield arduino
    Par invite38dd7265 dans le forum Électronique
    Dernier message: 24/11/2014, 09h20
