[Analogique] le gain en tension d'un quadripôle
    Kosai
    Bonjours!
    je suis entrain de lire un livre d'électronique générale, j'ai rencontrer un problème dans le chapitre des quadripôles, j'ai installer PSIM pour pratiquer un peut.
    la formule du gain en tension ne marche pas sur mon circuit malgré celle de courant marche, j'ai essayer de calculer le gain a la main et j'ai trouver une formule qui me donne une valeur bien précise du gain en tension du quadripôle.
    Nom : circuit forum futura.jpg
Affichages : 651
Taille : 63,2 Ko
    voici le schéma de quadripôle la formule dans le livre et comme suite:
    Av = (-ZL*h21) / (h11 + ZL * det(H))
    et laquelle calculer par les loi des mailles...
    Av = (R1+R2-h11)/(h11R2+ZL(R1+R2)h12)
    la matrice trouver pour ce quadripôle :
    h11 = 352
    h12 = h21 = 0.6
    h22 = 0.00182
    la première formule donne un gain de 0.5828 et la deuxième 0.3431.
    la première doit être générale et calculer pour tout les cas le gain du quadripôle, n'est ce pas??
    je ne sais pas pourquoi je ne peut pas calculer avec la première formule .. où je me trompe?
    merci.
    Dernière modification par Kosai ; 01/08/2021 à 20h08.
    Black Jack 2
    Re : le gain en tension d'un quadripôle
    J'ai du mal à comprendre ce que tu cherches.
    Tu donnes un schéma avec une alimention DC de 50 V et un réseau de résistances de valeurs connues.
    A partir de là, tous les courants et tensions dans le circuit sont enfantins à calculer ... et correspondent aux valeurs indiquées sur les différents appareils (voltmètres et ampèremètres) figurant sur le schéma.
    Ensuite tu donnes des formules où apparaissent h21, h11, h12 qui sont quoi ???
    Si le but est de calculer le rapport VP2/Vin (avec Vin = 50), il y a différentes méthodes toutes très simples.
    Par exemple :
    Millman : Vm = (Vin/R1)/(1/R1 + 1/R2 + 1/(R3+ZL))
    VP2 = Vm * ZL/(ZL+R3)
    VP2 = (Vin/R1)/(1/R1 + 1/R2 + 1/(R3+ZL)) * ZL/(ZL+R3)
    VP2/Vin = (1/R1) * ZL/[(1/R1 + 1/R2 + 1/(R3+ZL)) * (ZL+R3)]
    qui se simplifie en : VP2/Vin = R2*ZL/[(R1+R2)(R3+ZL)+R1.R2]
    VP2/Vin = 0,3431 (arrondi)
    On trouve évidemment la même chose en utilisant les lois des mailles et des noeuds ou n'importe quelle autre méthode correcte.
    Gwinver
    Ce sont les paramètres hybrides du quadripôle.
    La différence peut-être due à une erreur dans le calcul de la matrice hybride du quadripôle.
    Pour le quadripôle considéré, la tension d'entrée est la somme de VP3 et R2 x I3 (donnée par Vm), la tension de sortie est donnée par VP2, le gain en tension est donc : VP2 / (VP3 + Vm).
    Black Jack 2
    Le tension d'entrée est la somme VP3 et R2 x I3 ... cette somme valant 50 V.
    Donc le gain en tension est VP2/50
    Gwinver
    Bonsoir.
    Bien vu, il y avait plus simple encore.
  1. [Analogique] Tension-Quadripole
    Par itsmeyoussef dans le forum Électronique
    Dernier message: 29/03/2021, 15h10
  2. Calcul de la tension et du courant dans un quadripole
    Par invited3532fa0 dans le forum Physique
    Dernier message: 14/10/2015, 20h13
  3. gain quadripole
    Par Abu Maria. dans le forum Physique
    Dernier message: 06/03/2012, 18h19
  4. Gain en puissance d'un quadripole
    Par Anduriel dans le forum Électronique
    Dernier message: 06/11/2011, 18h03
  5. le gain en tension
    Par invite2f719841 dans le forum Physique
    Dernier message: 31/07/2009, 11h45
